Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement coque inférieure Nintendo Game Boy Advance SP
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement coque inférieure Nintendo Game Boy Advance SP, Préparer votre Game Boy pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changement coque inférieure Nintendo Game Boy Advance SP, Préparer votre Game Boy pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changement coque inférieure Nintendo Game Boy Advance SP, Préparer votre Game Boy pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
      • Faite glisser le bouton de marche dans la position OFF et débranchez tous câbles.
      • Si vous avec une cassette de jeu à l'intérieur, retirez-la.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement coque inférieure Nintendo Game Boy Advance SP, Retirer le cache de la batterie: étape 2, image 1 de 2 Changement coque inférieure Nintendo Game Boy Advance SP, Retirer le cache de la batterie: étape 2, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis JIS 00 pour desserrer les vis captives qui fixent le cache de la batterie.
      • Vous pouvez essayer d'utiliser un tournevis cruciforme ne provenant pas d'iFixit, mais vous risquez d'endommager les vis. Appuyez fermement sur le tournevis et tournez lentement.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque inférieure Nintendo Game Boy Advance SP: étape 3, image 1 de 3 Changement coque inférieure Nintendo Game Boy Advance SP: étape 3, image 2 de 3 Changement coque inférieure Nintendo Game Boy Advance SP: étape 3, image 3 de 3
      • Levez le bord du cache près de la vis et retirez le cache.
      • Lors du remontage, accrochez les languettes du bord inférieur du cache dans leur fente et posez le cache à sa place.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque inférieure Nintendo Game Boy Advance SP, Retirer la batterie: étape 4, image 1 de 3 Changement coque inférieure Nintendo Game Boy Advance SP, Retirer la batterie: étape 4, image 2 de 3 Changement coque inférieure Nintendo Game Boy Advance SP, Retirer la batterie: étape 4, image 3 de 3
      • Utilisez vos doigts pour lever la batterie par la languette du bord gauche et retirez-la.
      • Lors du remontage :
      • N'utilisez jamais une batterie déformée ou endommagée—c'est un danger d'incendie. Remplacez-la par une batterie neuve.
      • Votre batterie de remplacement peut être livrée avec un boîtier en plastique qui se glisse sur la batterie.
      • Insérez le bord de la batterie avec les points de contact en l'inclinant légèrement (alignez les points de contact avec leurs encoches dans le compartiment) et appuyez pour mettre la batterie en place.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque inférieure Nintendo Game Boy Advance SP, Retirer le boîtier inférieur: étape 5, image 1 de 2 Changement coque inférieure Nintendo Game Boy Advance SP, Retirer le boîtier inférieur: étape 5, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis Y0 tri-point, retirez les six vis qui fixent le boîtier inférieur :
      • Quatre vis encastrées de 6,3 mm de long
      • Deux vis de 4,6 mm de long
      Demander à FixBot
    2. Changement coque inférieure Nintendo Game Boy Advance SP: étape 6, image 1 de 2 Changement coque inférieure Nintendo Game Boy Advance SP: étape 6, image 2 de 2
      • Soulevez le capot inférieur bien droit et retirez-le.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos e-déchets dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic, ou demandez de l'aide sur notre Forum pour obtenir de l'aide.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
205 508 Réputation
1 266 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 54
30 derniers jours : 247
Total : 39,708
