Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie de votre console Nintendo Switch 2. Si vous devez remplacer la batterie d'un Joy-Con 2, suivez ce tutoriel pour le Joy-Con gauche ou celui-ci pour le Joy-Con droit.
La Switch 2 utilise des vis JIS. L'utilisation d'un tournevis cruciforme non iFixit avec des vis JIS risque d'endommager le filetage. Les embouts cruciformes iFixit sont conçus pour être compatibles avec les vis JIS.
Si votre batterie Switch 2 de remplacement n'inclut pas d'adhésif, vous aurez besoin d'adhésif de remplacement ou de ruban adhésif double-face fin pour la fixer. Vous aurez également besoin de mastic thermique, et non de pâte thermique classique, pour effectuer cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la cartouche de jeu et déconnectez tous les câbles, manettes ou accessoires de la console.
Éteignez complètement la console en appuyant longuement sur le bouton de marche. Par la suite, sélectionnez Option d'alimentation et appuyez sur Éteindre la console.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour enlever les deux vis de 3,1 mm de long qui se situent de chaque côté du port USB-C inférieur.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour enlever la vis de 3,1 mm de long qui se situe sur la bordure du haut de la console (près des orifices du ventilateur).
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet chauffant pour chauffer la surface de l'autocollant à droite de la console, libellé avec un symbole "+", jusqu'à ce que la surface soit chaude au toucher.
Glissez une pointe de la pincette courbée sous l'autocollant en bordure, en passant par la découpe autour du connecteur de droite du Joy-Con 2.
Soulevez délicatement l'autocollant jusqu'à ce qu'il commence à se détacher de la console.
Laissez la pincette en place afin de garder l'autocollant soulevé.
Outil utilisé dans cette étape :Jimmy$7.95
Insérez le bout d'un Jimmy dans l'espace formé entre le long de la bordure de la console et l'autocollant.
Soulevez délicatement l'autocollant et progressez le long de la bordure, jusqu'à ce que l'autocollant se décolle de la console.
Retirez la pincette lorsque l'autocollant est décollé.
Réchauffez la partie inférieure de l'autocollant de droite jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
Soulevez soigneusement l'autocollant par-dessus le connecteur du Joy-Con 2, puis retirez-le complètement de la bordure.
Répétez cette procédure pour l'autocollant de gauche le long du côté gauche de la console. Celui-ci est libellé avec le symbole "-".
Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les deux vis dorées de 3,6 mm de long de chaque côté de la console (quatre au total).
Utilisez vos doigts pour soulever le support derrière la console.
Utilisez un tournevis Y00 pour retirer les deux vis de 4,4 mm de long situées dans le logement du support.
Insérez un médiator dans l'ouverture entre la plaque arrière et l'encoche du haut-parleur, dans le bord inférieur de la console.
Insérer un second médiator sous le trou de vis du côté opposé au port USB-C du premier médiator ; faites glisser celui-ci jusqu'au coin de la console.
Tenez la console avec vos deux mains et posez vos pouces sur les médiators.
Poussez sur les médiators pour soulever la plaque arrière jusqu'à ce qu'elle dépasse du port USB-C.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les trois vis argentées de 4,4 mm de long qui fixent l'antenne inférieure.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer l'antenne inférieure.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les deux vis qui fixent l'antenne supérieure :
Une vis argentée de 4,4 mm de long
Une vis verte de 4,6 mm de long
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer l'antenne supérieure.
Insérez la pointe d'une pincette courbée sous le col métallique du connecteur coaxial blanc du câble d'interconnexion (situé sous l'antenne inférieure) et soulevez-le verticalement pour le déconnecter.
Répétez cette procédure pour déconnecter les trois connecteurs coaxiaux au centre de la carte.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter du lecteur de carte MicroSD, situé à côté du port USB-C inférieur.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les sept vis qui fixent la plaque de protection :
Deux vis argentées de 6,2 mm de long
Cinq vis argentées de 4,4 mm de long
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre la plaque de protection et le dissipateur thermique du processeur, à côté du marquage carré (⛶) sur la plaque de protection.
Faites pivoter la spatule pour soulever la plaque de protection et séparer le mastic thermique qui y adhère. Continuez à soulever la plaque jusqu'à ce que vous ne sentiez plus de résistance.
Insérez une pointe de la pincette courbée sous le câble d'antenne gris, dans le coin inférieur droit de la console.
Retirez le câble du clip noir qui le fixe au châssis.
Insérez le bout plat de votre spatule (spudger) sous le connecteur sans rabat de verrouillage de la batterie, situé près de la batterie, puis faites levier afin de le déconnecter.
Outil utilisé dans cette étape :iFixit Adhesive Remover$19.99
Soulevez le bas de la console.
Appliquez quelques gouttes de dissolvant pour adhésif ou d'alcool isopropylique à forte concentration (90 % ou plus) sous le bord inférieur de la batterie, afin de ramollir l'adhésif.
Surélevez la console pendant 1 à 2 minutes pour que le dissolvant pénètre bien sous la batterie et ramollisse l'adhésif.
Insérez le bout plat de votre spatule sous la batterie, en commençant par l'encoche de son compartiment.
Faites lentement levier sur la batterie jusqu'à ce que l'adhésif se décolle totalement du châssis. Vous pouvez faire levier contre la grille métallique le long du bord inférieur de la console.
Félicitations pour avoir terminé le démontage ! Les étapes suivantes vous montrent comment remonter votre console.
Outil utilisé dans cette étape :Cotton Swabs$4.99
Appliquez de l'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) sur un coton-tige et essuyez tout résidu adhésif du compartiment de la batterie.
Utilisez un médiator ou votre ongle pour soulever la bande de mousse du bord supérieur de la batterie, en tirant sur son adhésif, et non sur la mousse elle-même.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$2.95
Si votre batterie n'est pas munie d'un adhésif pré-installé, appliquez des bandes de ruban adhésif double-face fin, de 5 mm de large, sur la surface plane en bas de la batterie. N'appliquez pas d'adhésif sur les parties inclinées des bords.
Retirez tous les films adhésifs.
Alignez la batterie avec son compartiment, en veillant à ce que le câble soit aligné avec son encoche.
Abaissez délicatement la batterie dans le châssis.
Appuyez délicatement sur la batterie pendant environ 20 secondes pour la faire adhérer au châssis.
Utilisez votre doigt ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour appuyer le connecteur plat de la batterie sur sa prise, jusqu'à ce qu'il soit complètement en place.
Outil utilisé dans cette étape :Arctic Silver ArctiClean$11.99
Utilisez le bout plat d'une spatule pour gratter le mastic thermique sur le dessus du caloduc en cuivre.
Appliquez de l'alcool isopropylique à forte concentration (90% ou plus) ou un dissolvant à matériaux thermiques sur un coton-tige ou un chiffon non pelucheux et essuyer les résidus de mastic thermique qui restent sur le caloduc et la plaque de protection.
Outil utilisé dans cette étape :iFixit Thermal Putty$9.95
Appliquez un cordon de mastic thermique neuf au centre du caloduc, environ de l'épaisseur d'un petit pois.
Tenez le coin supérieur droit de la plaque de protection au-dessus du coin supérieur droit de la console.
Faites passer le câble d'antenne gris sous le crochet noir dans le coin supérieur du châssis.
Abaissez la plaque de protection pour la mettre en place et alignez-la avec ses trous de vis.
Faites passer le câble d'antenne gris dans sa rainure le long du bord droit du châssis.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour installer les sept vis qui fixent la plaque de protection :
Utilisez votre doigt ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour appuyer sur le connecteur à emboîter du lecteur de carte microSD et l'insérer dans sa prise sur la carte.
Utilisez une pincette pour tenir le connecteur coaxial de l'antenne inférieure en place sur sa prise et appuyez délicatement avec votre doigt ou une spatule (spudger) — le connecteur doit s'enclencher. Si vous avez des difficultés, repositionnez-le au lieu de forcer davantage.
Répétez la procédure pour connecter les trois connecteurs coaxiaux centraux à leurs prises respectives.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour aligner l'antenne supérieure avec ses trous de vis et ses chevilles d'alignement noires, puis mettez-la en place.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour installer les deux vis qui fixent l'antenne supérieure :
Alignez l'antenne inférieure avec les trous de vis et les chevilles d'alignement grises à l'aide d'une pincette ou de vos doigts, puis mettez-la en place.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour visser les trois vis de 4,4 mm de long qui fixent l'antenne inférieure.
Retirer complètement le plateau à carte de jeu.
Re-vérifiez le bouton de marche ainsi que les boutons de volume pour vous assurer qu'ils sont bien en place. Si la membrane de caoutchouc sous les boutons n'est pas en place, assurez-vous qu'ils sont alignés avec leurs piquets.
Vérifiez le microphone pour vous assurer qu'il est bien en place dans sa fente dans le châssis.
Alignez le dessus de la plaque arrière avec le dessus de la console.
Mettez la bordure du haut de la plaque arrière en place et vérifiez que les boutons et les ports sont alignés correctement. Si ce n'est pas le cas, levez la plaque arrière et recommencez.
Appuyez le long de la bordure du haut pour attacher les clips qui fixent la plaque arrière à la console.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour installer les trois vis longues de 3,1 mm qui fixent la plaque arrière ; l'une d'elle sur le dessus de la console et les deux autres de part et d'autre du port USB-C en bas de la console.
Utilisez un tournevis Y00 pour installer les deux vis longues de 4,4 mm dans le logement du support de la console.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour installer les deux vis dorées, longues de 3,6 mm, de chaque côté de la console (quatre au total).
Allumez la console et testez ses fonctionnalités pour vous assurer que tout marche.
Alignez l'autocollant de droite avec l'encastrement. Assurez-vous que l'encoche de l'autocollant est alignée avec le connecteur du Joy-Con.
Placez l'autocollant dans l'encastrement, un côté à la fois.
Utilisez vos doigts ou le bout plat d'une spatule (spudger) pour appuyer sur l'autocollant et le faire adhérer.
Vous avez terminé la réparation de votre Switch 2 !
Ne jetez pas votre batterie à la poubelle. Cliquez ici pour apprendre comment la recycler correctement.
La réparation batterie Switch 2 ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou demandez de l'aide dans la section Nintendo Switch 2 de notre Forum.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
