Aller au contenu principal
Déconnexion de la batterie de la Nintendo Switch Lite
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Déconnexion de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Dévisser la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Avant de commencer cette réparation, vérifiez que l'appareil est complètement éteint.
    • Prenez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm de long qui fixent la coque arrière.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant.
  2. Déconnexion de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Dévisser les côtés de la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Dévisser les côtés de la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
    • Deux vis de 3,6 mm de long en haut de l'appareil
    • Deux vis de 3,6 mm de long en bas de l'appareil
    • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, exercez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis si les vis ne sortent pas.
  3. Déconnexion de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Ouvrir les clips de la coque arrière: étape 3, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Ouvrir les clips de la coque arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture dans la grille du haut-parleur gauche en bas de l'appareil.
    • Faites pivoter l'outil d'ouverture pour défaire les clips qui fixent la coque arrière.
    • Évitez d'insérer l'outil d'ouverture plus profondément que nécessaire. Vous pourriez endommager le module du haut-parleur.
  4. Déconnexion de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Continuer à ouvrir les clips autour de l'appareil: étape 4, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Continuer à ouvrir les clips autour de l'appareil: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long du coin inférieur gauche pour ouvrir les clips du côté gauche de l'appareil.
  5. Déconnexion de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Détacher les clips: étape 5, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Détacher les clips: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture dans la grille du haut-parleur droit en bas de l'appareil.
    • Faites pivoter votre outil pour détacher les clips.
    • Éviter d'enfoncer l'outil plus profondément que nécessaire. Vous risqueriez d'endommager le module du haut-parleur.
  6. Déconnexion de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Détacher les coins: étape 6, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Détacher les coins: étape 6, image 2 de 2
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long du coin inférieur droit pour défaire les clips du côté droit de la console.
  7. Déconnexion de la batterie de la Nintendo Switch Lite: étape 7, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie de la Nintendo Switch Lite: étape 7, image 2 de 2
    • Progressez avec votre outil le long de la rainure en haut de l'appareil afin d'ouvrir les clips.
  8. Déconnexion de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez le bord inférieur de la coque arrière, à la manière d'un livre.
    • Enlevez la coque arrière.
  9. Déconnexion de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Démonter la plaque de protection: étape 9, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme iFixit PH 000, dévissez les quatre vis suivantes :
    • Trois vis de 3,1 mm
    • Une vis de 4,5 mm
  10. Déconnexion de la batterie de la Nintendo Switch Lite: étape 10, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie de la Nintendo Switch Lite: étape 10, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie de la Nintendo Switch Lite: étape 10, image 3 de 3
    • Avec une spatule ou vos doigts, soulevez la plaque de protection vers le haut et sortez-la de la console.
    • Peut-être qu'elle résistera. C'est normal, car la plaque de protection adhère légèrement au dissipateur thermique avec de la pâte thermique.
    • Retirez la plaque.
    • Nettoyez les résidus de pâte thermique de la plaque de protection et du dissipateur thermique avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre. Posez une nouvelle couche de pâte thermique sur le dissipateur avant le remontage.
  11. Déconnexion de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Déconnecter la batterie: étape 11, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Déconnecter la batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Prenez un outil d'ouverture ou votre ongle pour retourner le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion de la carte mère.
  12. Déconnexion de la batterie de la Nintendo Switch Lite: étape 12, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie de la Nintendo Switch Lite: étape 12, image 2 de 2
    • N'utilisez pas de pincette métallique ! Certains réparateurs disent que les pincettes métalliques peuvent court-circuiter le connecteur ou la nappe. Il serait plus prudent d'utiliser des pincettes à pointes en nylon ou en céramique.
    • Avec une pincette, faites glisser la nappe d'interconnexion hors de sa prise sur la carte mère.
  13. Déconnexion de la batterie de la Nintendo Switch Lite: étape 13, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie de la Nintendo Switch Lite: étape 13, image 2 de 2
    • Prenez la pointe de la spatule pour soulever le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Craig Lloyd
Membre depuis le 02/10/16
38 614 Réputation
82 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 5
Total : 191
