Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie, Poser du ruban adhésif sur l'écran: étape 1, image 1 de 3 Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie, Poser du ruban adhésif sur l'écran: étape 1, image 2 de 3 Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie, Poser du ruban adhésif sur l'écran: étape 1, image 3 de 3
    • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux et faites attention à ne pas abîmer l'écran LCD.
    • Si votre écran est fissuré, évitez que la fissure ne se propage et protégez-vous pendant la réparation en posant du ruban adhésif sur l'écran.
    • Appliquez des couches de ruban adhésif d'emballage transparent qui se chevauchent sur la Surface, jusqu'à couvrir toute la surface de l'écran.
    • Cela va permettre de contenir les éventuels éclats de verre et donner une unité structurelle à l'écran, au moment de faire levier sur celui-ci et de le soulever.
    • Suivez du mieux possible le reste du tutoriel tel qu'il est décrit. Cependant, une fois le verre cassé, il est probable qu'il continue à se fissurer pendant votre travail, et vous pourriez être obligé.e d'utiliser un outil métallique pour récupérer les morceaux de verre.
  2. Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie, Chauffer le bord droit de l'écran: étape 2, image 1 de 1
    • Éteignez complètement la Surface avant de commencer le démontage.
    • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord droit de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
    • Vous pourriez être amené.e à refaire chauffer et réappliquer l'iOpener plusieurs fois afin de chauffer assez la tablette. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud peuvent aussi être utilisés pour davantage de chaleur, mais attention à ne pas faire surchauffer la Surface : l'écran et la batterie peuvent être endommagés par la chaleur.
  3. Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie, Noter la disposition des adhésifs: étape 3, image 1 de 1
    • Prenez note de la disposition des adhésifs avant de continuer :
    • Ces zones ne contiennent que de l'adhésif et on peut les couper sans souci.
    • Les nappes de l'écran sont dans cette zone, près du bord. Soyez prudent et n'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm (1/8 de pouce).
    • Des nappes d'antenne fragiles passent sous ces parties de l'écran. Suivez soigneusement la procédure de l'étape 13 pour éviter de les endommager. L'adhésif est aussi le plus épais à ces endroits.
  4. Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie, Insérer un médiator dans le trou du haut-parleur: étape 4, image 1 de 2 Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie, Insérer un médiator dans le trou du haut-parleur: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans le trou du haut-parleur sur l'écran et faites glisser le médiator entre le verre et la grille du haut-parleur.
    • N'insérez pas le médiator plus loin que le cadre noir sur le bord de l'écran. L'insérer trop loin peut endommager l'écran LCD.
  5. Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie, Faire glisser le médiator sous l'écran: étape 5, image 1 de 2 Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie, Faire glisser le médiator sous l'écran: étape 5, image 2 de 2
    • Faites tourner le médiator vers le bas de la Surface pour le faire glisser sous le bord inférieur du trou du haut-parleur.
  6. Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie, Découper l'adhésif de l'écran: étape 6, image 1 de 2 Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie, Découper l'adhésif de l'écran: étape 6, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit de la Surface pour couper l'adhésif sous l'écran.
    • Pendant le reste de la procédure, si vous rencontrez une résistance significative en faisant glisser le médiator, arrêtez-vous et refaites chauffer la section sur laquelle vous travaillez. Trop forcer sur le médiator peut briser le verre.
    • Laissez ce médiator dans le bord droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
  7. Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie: étape 7, image 1 de 1
    • Réchauffez votre iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
    • Vous pourrez être amené.e à réchauffer et à réappliquer l'iOpener plusieurs fois pour réchauffer assez la tablette. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud peut aussi faire l'affaire pour davantage de chaleur, mais faites attention à ne pas faire surchauffer la Surface : l'écran et la batterie risquent d'être endommagés par la chaleur.
  8. Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie: étape 8, image 1 de 3 Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie: étape 8, image 2 de 3 Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator dans le bord inférieur droit et faites-le glisser autour du coin, vers le bord inférieur.
    • N'insérez pas le médiator plus loin que le cadre noir sur le bord de l'écran. L'insérez trop loin peut endommager le LCD.
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur de la Surface, pour couper l'adhésif de l'écran.
    • Laissez ce médiator dans le bord inférieur pour empêcher l'adhésif de recoller.
  9. Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie: étape 9, image 1 de 1
    • Refaites chauffer votre iOpener et appliquez-le sur le bord gauche l'écran de la Surface pendant deux minutes.
    • Vous pourrez avoir besoin de plusieurs cycles de chauffe avec l'iOpener pour réchauffer assez la tablette. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud peuvent servir pour chauffer davantage, mais attention à ne pas faire surchauffer la Surface : l'écran et la batterie interne peuvent être endommagés par la chaleur.
  10. Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie: étape 10, image 1 de 3 Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie: étape 10, image 2 de 3 Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie: étape 10, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator dans le coin inférieur gauche et faites-le glisser autour du coin, vers le côté gauche.
    • Attention lorsque vous arrivez aux 65 mm (2,5 pouces) les plus bas du bord gauche. N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm (1/8 de pouce) ici. Les nappes de l'écran passent près de cette partie du cadre et elles sont fragiles. Une fois la zone des nappes de l'écran passée, n'insérez pas le médiator au-delà du cadre.
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de l'écran de la Surface, pour couper l'adhésif de l'écran.
    • Laissez ce médiator dans le bord gauche pour empêcher l'adhésif de recoller.
  11. Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie: étape 11, image 1 de 1
    • L'adhésif est plus épais le long de ce bord, et vous pourrez avoir besoin de plusieurs cycles de chauffe avec l'iOpener pour réchauffer assez la tablette. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
  12. Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie: étape 12, image 1 de 3 Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie: étape 12, image 2 de 3 Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie: étape 12, image 3 de 3
    • Tournez autour du coin gauche avec le médiator et faites-le glisser le long du bord supérieur de la Surface. Arrêtez-vous lorsque le médiator est à 70 mm (2,75 pouces) du bord gauche.
    • Les 15 premiers centimètres (6 pouces) du bord supérieur de la coque sont occupés par les antennes droite et gauche, qui se situent entre la coque et le cadre de l'écran. Suivez bien les prochaines étapes pour éviter d'abîmer les antennes.
  13. Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie: étape 13, image 1 de 3 Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie: étape 13, image 2 de 3 Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie: étape 13, image 3 de 3
    • Des nappes fragiles d'antennes se situent sous le bord supérieur de l'écran. Suivez bien la procédure pour éviter de les abîmer.
    • Insérez la pointe d'un médiator sous l'écran, là où vous avez arrêté de couper. N'insérez pas le médiator plus loin que le bord du cadre.
    • Faites basculer soigneusement le médiator vers la droite, en enfonçant le bord long du médiator dans l'adhésif de l'écran, sous le cadre, et coupant l'adhésif au fur et à mesure. Ne faites pas glisser le médiator le long du bord de la Surface.
    • Répétez ce mouvement d'insérer la pointe du médiator là où vous vous êtes arrêté.e de couper, puis de faire basculer le médiator vers la droite, tout le long du bord supérieur de la Surface, jusqu'à ce que le médiator soit à 64 mm (2,5 pouces) du bord droit de la Surface.
  14. Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie: étape 14, image 1 de 3 Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie: étape 14, image 2 de 3 Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie: étape 14, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez coupé l'adhésif au-dessus des antennes (à 22 cm ou 8,5 pouces du bord gauche), faites glisser le médiator jusqu'au bout du bord supérieur de la Surface, puis autour du coin supérieur droit, pour couper l'adhésif restant.
  15. Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie, Ouvrir la Surface: étape 15, image 1 de 2 Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie, Ouvrir la Surface: étape 15, image 2 de 2
    • Très lentement, soulevez l'écran pour le détacher de la coque de la Surface. Si vous rencontrez une résistance, arrêtez-vous et vérifiez que tout l'adhésif est séparé.
    • Ne retirez pas l'écran tout de suite. Il est encore connecté à la carte mère par deux nappes.
    • Utilisez un médiator pour couper les restes éventuels d'adhésif.
    • La lentille du flash peut tomber de la coque de la Surface. Gardez-la de côté et remettez-la bien dans son emplacement dans la coque au moment du remontage.
  16. Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie: étape 16, image 1 de 2 Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie: étape 16, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Assurez-vous d'avoir votre pincette et votre spatule (spudger) à portée de main.
    • Soulevez le haut de l'écran en même temps que vous faites glisser le bas de l'écran vers les connecteurs de l'écran de la carte mère.
    • Ne mettez pas de tension sur les nappes de l'écran.
    • Maintenez l'écran immobile avec une main.
  17. Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie, Déconnecter la batterie: étape 17, image 1 de 3 Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie, Déconnecter la batterie: étape 17, image 2 de 3 Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie, Déconnecter la batterie: étape 17, image 3 de 3
    • Avec la pointe de votre spatule, poussez sur chaque côté du connecteur de la batterie.
    • En alternant les côtés, faites délicatement "sortir" le connecteur de sa prise.
  18. Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie, Déconnecter les nappes de l'écran: étape 18, image 1 de 3 Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie, Déconnecter les nappes de l'écran: étape 18, image 2 de 3 Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie, Déconnecter les nappes de l'écran: étape 18, image 3 de 3
    • Avec une pincette, décollez le ruban adhésif argenté qui couvre le connecteur de la nappe de l'écran de gauche.
    • Ne retirez pas le ruban adhésif de la nappe.
    • Insérez le bout plat d'une spatule sous le ruban adhésif et faites levier sur le connecteur pour le déconnecter de la carte mère.
  19. Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie: étape 19, image 1 de 3 Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie: étape 19, image 2 de 3 Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie: étape 19, image 3 de 3
    • Avec une pincette, décollez le ruban adhésif argenté qui maintient le connecteur de la nappe de l'écran de droite sur la carte mère.
    • Utilisez le bout plat d'une spatule pour soulever le connecteur de la nappe de l'écran de droite et le déconnecter de la carte mère.
  20. Procédure d'ouverture et déconnexion de la batterie: étape 20, image 1 de 1
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes précédentes en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
73 429 Réputation
288 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 80
