Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Retirer le couvercle du disque dur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Retirer le couvercle du disque dur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Retirer le couvercle du disque dur: étape 1, image 3 de 3
      • Saisissez la PS4 à deux mains le long de l'espace dans le couvercle supérieur.
      • Poussez le côté brillant du couvercle supérieur avec vos pouces jusqu'à ce qu'il ressorte sur le côté.
      • Soulevez le couvercle supérieur brillant vers le haut et vers l'arrière pour le retirer de la PS4.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Retirer la vis du support du disque dur: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Retirer la vis du support du disque dur: étape 2, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 6,5 mm fixant le support du disque dur au boîtier.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Retirer le support du disque dur: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Retirer le support du disque dur: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Retirer le support du disque dur: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez le support du disque dur du boîtier.
      • Veillez à ne pas faire tomber le disque dur. Les composants internes sont fragiles et sont susceptibles d'être endommagés en cas de choc brusque.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Retourner la PS4: étape 4, image 1 de 1
      • Retournez la PS4 à l'envers avec la face arrière tournée vers vous.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Retirer les autocollants de garantie: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Retirer les autocollants de garantie: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Retirer les autocollants de garantie: étape 5, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette pour retirer les deux autocollants au milieu du dos de la PS4, découvrant deux vis du boîtier.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Retirez les cache-vis en plastique: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Retirez les cache-vis en plastique: étape 6, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer soigneusement les cache-vis en plastique dans chaque coin, découvrant deux autres vis du boîtier.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Retirer les vis du boîtier arrière: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Retirer les vis du boîtier arrière: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis de sécurité Torx T8 de 7,2 mm à l'arrière de la PS4.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Retirer le boîtier inférieur: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Retirer le boîtier inférieur: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez vos pouces pour soulever le boîtier inférieur et le retirer de la PS4.
      • Le boîtier inférieur est maintenu en place par des attaches en plastique. Vous devrez peut-être forcer pour libérer le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 9, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer le câble d'alimentation et déconnecter le bloc d'alimentation de la carte mère.
      • Si le connecteur semble coincé, faites-le délicatement sortir en faisant levier avec une spatule.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Retirer le bloc d'alimentation: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Retirer le bloc d'alimentation: étape 10, image 2 de 2
      • Retirez les trois vis Torx Security TR8 de 9,7 mm de long.
      • Retirez les deux vis cruciformes de 41 mm de long et les supports.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 11, image 3 de 3
      • Soulevez le bloc d'alimentation vers le haut et sortez-le de la PS4.
      • Le bloc d'alimentation est fermement maintenu en place par des broches sur le côté gauche. Plusieurs tentatives seront peut-être nécessaires pour le sortir.
      • Lors du remontage, assurez-vous que les broches sont alignées, puis appuyez sur le bloc d'alimentation pour le mettre en place.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Retirer l'antenne Wi-Fi: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Retirer l'antenne Wi-Fi: étape 12, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le câble d'antenne de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 13, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir le câble d'antenne et le sortir des guides du câble.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 14, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le câble d'antenne d'en dessous du câble du lecteur optique.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 15, image 2 de 2
      • Retirez la vis de sécurité Torx de 9,7 mm fixant l'antenne.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 16, image 2 de 2
      • Retirez l'antenne Wi-Fi.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Déconnecter le lecteur optique: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Déconnecter le lecteur optique: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Déconnecter le lecteur optique: étape 17, image 3 de 3
      • Utilisez votre ongle pour appuyer sur le loquet métallique de la nappe au-dessus du lecteur optique.
      • Utilisez vos doigts ou une pincette pour déconnecter la nappe en tirant sur la languette noire.
      • Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le loquet métallique lors de l'insertion de la nappe. Vous entendrez un clic une fois qu'elle est complètement insérée.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 18, image 3 de 3
      • Utilisez votre ongle pour appuyer sur le loquet en métal de la nappe connectée à la carte mère.
      • Mettez la nappe de côté pour le remontage.
      • Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le loquet lors de l'insertion de la nappe. Vous entendrez un clic une fois qu'elle est complètement insérée.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 19, image 2 de 2
      • Utilisez vos doigts ou une pincette pour déconnecter le câble du lecteur optique de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 20, image 3 de 3
      • Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer le câble du lecteur optique des attaches qui le maintiennent en place.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Retirer le lecteur optique: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Retirer le lecteur optique: étape 21, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis fixant le lecteur optique.
      • Trois vis Torx de 9,7 mm
      • Une vis cruciforme de 6,2 mm
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 22, image 2 de 2
      • Soulevez le lecteur optique vers le haut et hors de la PS4.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Retirer le boîtier supérieur: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Retirer le boîtier supérieur: étape 23, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis Torx de 9,7 mm fixant le boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 24, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 24, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 24, image 3 de 3
      • Soulevez le boîtier supérieur et reculez-le pour le retirer de la PS4.
      • Le boîtier supérieur est maintenu en place par des languettes en plastique sur la face avant. Il faudra peut-être forcer pour les séparer.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Retirer le blindage électromagnétique (EMI) supérieur: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Retirer le blindage électromagnétique (EMI) supérieur: étape 25, image 2 de 2
      • Retirez les douze vis Torx de 9,7 mm fixant le blindage EMI supérieur.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 26, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 26, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 26, image 3 de 3
      • Cette étape vous montre comment dévisser correctement la plaque de pression.
      • Retirez les deux vis cruciformes de 15,6 mm.
      • Dévissez progressivement la plaque de pression en tournant chaque vis d'un demi-tour à la fois.
      • Alternez entre les deux vis pour maintenir une pression uniforme sur la plaque de pression.
      • Ne dévissez pas complètement un côté avant de dévisser l'autre côté, car vous pourriez endommager le processeur.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 27, image 1 de 1
      • Retirez la plaque de pression.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 28, image 2 de 2
      • Retirez le blindage EMI supérieur.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Retirer la carte mère: étape 29, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Retirer la carte mère: étape 29, image 2 de 2
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre le câble du ventilateur et la carte mère.
      • Faites pivoter la spatule pour soulever le connecteur vers le haut et le déconnecter de la carte mère.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 30, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 30, image 2 de 2
      • Saisissez le bord de la carte mère à l'avant de la PS4.
      • Soulevez la carte mère jusqu'à ce que les ports USB sortent du boîtier de la PS4.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 31, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 31, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 31, image 3 de 3
      • Soulevez la carte mère hors de la PS4.
      • Appliquez une nouvelle couche de pâte thermique sur le processeur avant d'installer la carte mère à l'aide de ce tutoriel.
      • Si vous n'appliquez pas correctement la nouvelle pâte thermique, votre PS4 surchauffera.
      • Insérez d'abord le côté E/S de la carte mère, puis abaissez l'autre côté.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Retirer le blindage électromagnétique (EMI): étape 32, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Retirer le blindage électromagnétique (EMI): étape 32, image 2 de 2
      • Enlevez les trois vis cruciformes de 6,2 mm du blindage EMI inférieur.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 33, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 33, image 2 de 2
      • Soulevez le blindage EMI inférieur et le dissipateur thermique tout droit hors de la PS4.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Ôter le ventilateur: étape 34, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4, Ôter le ventilateur: étape 34, image 2 de 2
      • Enlevez les 2 vis cruciformes de 6,2 mm du ventilateur.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 35, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 35, image 2 de 2
      • Soulevez le ventilateur à la verticale hors de la coque de la PS4.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 36, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 36, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 36, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour retirer avec précaution la bande de mousse de protection du ventilateur.
      • Installez la bande de mousse de protection sur le nouveau ventilateur au même endroit.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 37, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 37, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 37, image 3 de 3
      • Retirez les morceaux de mousse du ventilateur.
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif si nécessaire.
      • Installez-les sur le nouveau ventilateur aux mêmes endroits, en vous orientant à l'adhésif qui reste sur l'ancien ventilateur.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 38, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 38, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4: étape 38, image 3 de 3
      • Retirez la bande adhésive qui fixe le câble du ventilateur.
      • Placez la bande sur le nouveau ventilateur pour fixer le câble au même endroit.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
Apportez vos e-déchets chez un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine : vous devrez peut-être transférer des composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
317 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
100 396 Réputation
289 tutoriels rédigés
36 commentaires de tutoriel
Great guide, but where to buy a fan for the ps4?!
frankeinarhaugen - Réponse Partager
Look one ebay, that's where my store gets the majority of out parts from. considering we fix computers.
jonathon saygidia - Réponse Partager
Will this guide work with the CUH-1200 model?
Jose Alvizo - Réponse Partager
excellent camarade !
Beaux travail !
Attention au principe de peter... Niveaux d'incom.......
je déconne !
P.S. Ne pas se ronger les ongles ca evite les pinces a épiler !
je déconne pas !
Inversement ce pas très esthétique...
Change rien !
Dall - Réponse Partager
My PS4 has been overheating so I decided to take it apart and clean it. I cleaned it well but it still over heats the fan will try to start up but cuts back off plz help
Tristen hudson - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 65
7 derniers jours : 450
30 derniers jours : 2,108
Total : 574,200
