Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4, Retourner la PS4: étape 1, image 1 de 1
      • Retournez la PS4 à l'envers avec la face arrière tournée vers vous.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4, Retirer les autocollants de garantie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4, Retirer les autocollants de garantie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4, Retirer les autocollants de garantie: étape 2, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette pour retirer les deux autocollants au milieu du dos de la PS4, découvrant deux vis du boîtier.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4, Retirez les cache-vis en plastique: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4, Retirez les cache-vis en plastique: étape 3, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer soigneusement les cache-vis en plastique dans chaque coin, découvrant deux autres vis du boîtier.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4, Retirer les vis du boîtier arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4, Retirer les vis du boîtier arrière: étape 4, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis de sécurité Torx T8 de 7,2 mm à l'arrière de la PS4.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4, Retirer le boîtier inférieur: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4, Retirer le boîtier inférieur: étape 5, image 2 de 2
      • Utilisez vos pouces pour soulever le boîtier inférieur et le retirer de la PS4.
      • Le boîtier inférieur est maintenu en place par des attaches en plastique. Vous devrez peut-être forcer pour libérer le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 6, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer le câble d'alimentation et déconnecter le bloc d'alimentation de la carte mère.
      • Si le connecteur semble coincé, faites-le délicatement sortir en faisant levier avec une spatule.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4, Retirer le bloc d'alimentation: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4, Retirer le bloc d'alimentation: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez les trois vis Torx Security TR8 de 9,7 mm de long.
      • Retirez les deux vis cruciformes de 41 mm de long et les supports.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 8, image 3 de 3
      • Soulevez le bloc d'alimentation vers le haut et sortez-le de la PS4.
      • Le bloc d'alimentation est fermement maintenu en place par des broches sur le côté gauche. Plusieurs tentatives seront peut-être nécessaires pour le sortir.
      • Lors du remontage, assurez-vous que les broches sont alignées, puis appuyez sur le bloc d'alimentation pour le mettre en place.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4, Retirer l'antenne Wi-Fi: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4, Retirer l'antenne Wi-Fi: étape 9, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le câble d'antenne de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 10, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir le câble d'antenne et le sortir des guides du câble.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 11, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le câble d'antenne d'en dessous du câble du lecteur optique.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 12, image 2 de 2
      • Retirez la vis de sécurité Torx de 9,7 mm fixant l'antenne.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 13, image 2 de 2
      • Retirez l'antenne Wi-Fi.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4, Déconnecter le lecteur optique: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4, Déconnecter le lecteur optique: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4, Déconnecter le lecteur optique: étape 14, image 3 de 3
      • Utilisez votre ongle pour appuyer sur le loquet métallique de la nappe au-dessus du lecteur optique.
      • Utilisez vos doigts ou une pincette pour déconnecter la nappe en tirant sur la languette noire.
      • Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le loquet métallique lors de l'insertion de la nappe. Vous entendrez un clic une fois qu'elle est complètement insérée.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 15, image 3 de 3
      • Utilisez votre ongle pour appuyer sur le loquet en métal de la nappe connectée à la carte mère.
      • Mettez la nappe de côté pour le remontage.
      • Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le loquet lors de l'insertion de la nappe. Vous entendrez un clic une fois qu'elle est complètement insérée.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 16, image 2 de 2
      • Utilisez vos doigts ou une pincette pour déconnecter le câble du lecteur optique de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 17, image 3 de 3
      • Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer le câble du lecteur optique des attaches qui le maintiennent en place.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4, Retirer le lecteur optique: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4, Retirer le lecteur optique: étape 18, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis fixant le lecteur optique.
      • Trois vis Torx de 9,7 mm
      • Une vis cruciforme de 6,2 mm
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 19, image 2 de 2
      • Soulevez le lecteur optique vers le haut et hors de la PS4.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4, Enlever le PCB: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4, Enlever le PCB: étape 20, image 2 de 2
      • Si vous avez acheté un lecteur optique avec le PCB et le support inclus, ignorez les étapes suivantes et commencez le remontage.
      • Retirez les trois vis cruciformes de 6,2 mm du support métallique.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 21, image 2 de 2
      • Soulevez le support métallique pour le séparer du lecteur optique.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 22, image 2 de 2
      • Retirez la vis cruciforme de 6,4 mm du PCB.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner la barre de verrouillage du connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 24, image 2 de 2
      • Retirez la nappe du connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 25, image 2 de 2
      • Tenez le PCB dans une main et la nappe inférieure dans l'autre.
      • Retirez doucement la nappe inférieure du connecteur.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 26, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 26, image 2 de 2
      • Tenez le PCB dans une main et la nappe supérieure dans l'autre.
      • Retirez la nappe supérieure du connecteur.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4: étape 27, image 1 de 1
      • Enlevez le PCB.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un R2 ou un recycleur certifié e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide sur le dépannage.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à celle d'origine – vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
204 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
100 478 Réputation
289 tutoriels rédigés
74 commentaires de tutoriel
This was a great help after my 2 yr old put a coin in my PS4. However when following the steps backwards I got to step 7 which says 'Remove the 5 wire plug attached from the power supply to the motherboard' & couldn't see how to reattach it. I then noticed it looks like I've pulled the whole plastic white casing/plug holder (within the orange rectangle) off the mobo rather than just the plug from the casing. Although the pic looks like the plastic casing does come off the mobo as it's at an angle (maybe why I pulled the whole thing out or maybe I did it right).
I'm thinking I've made a mistake is because now I cant see anywhere that I can 'plug' the 5 L shaped wires on the bottom of the plastic casing back onto the mobo. Plus where they used to be attached there's now 5 tiny silver rectangles on the mobo (2 opposite 3), so I guess these 5 wires were some how adhered to those mobo rectangles by a conductive adhesive of some sort.
Any suggestion for the best repair method would be appreciated.
Thanks
doc browejnn - Réponse Partager
If you've pulled the female end from the motherboard the it need to be resoldered to the board, most likely gonna need to pull the motherboard. It's a very simple connector, sounds as if you yanked the whole thing off.
lynx2069 - Réponse Partager
Is anyone there who try to change the optical drive without change the Motherboard in the same time ? And does it run ?
Thanks for your help.
Frederic Morelli - Réponse Partager
How about a guide for replacing just the laser unit instead of the whole drive?
david.walker52 - Réponse Partager
I changed the drive with its motherboard, when I want to update the system, an error message appears:
CE-42116-8 .
rafat abulaeth - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 56
7 derniers jours : 347
30 derniers jours : 1,721
Total : 532,330
