Introduction
Utilisez ce guide pour ouvrir votre Apple Watch Series 7 en vue d'une réparation.
Remarque : la procédure d'ouverture de l'Apple Watch Series 7 de 41 mm et de 45 mm est identique. Vous pouvez utiliser ce tutoriel pour les deux modèles.
Ce tutoriel présente la procédure à suivre pour la version cellulaire/LTE de la montre, mais la procédure est similaire pour la version standard GPS.
Vous aurez besoin d'adhésif de rechange pour refixer les composants lors du réassemblage de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer toute réparation, retirez votre montre du chargeur et mettez-la hors tension.
L'écart entre l'écran et le châssis de la montre étant très mince, une lame aiguisée est nécessaire pour séparer les deux. Lisez attentivement les avertissements suivants avant de continuer.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
Placez le bord d'une lame courbée dans le mince espace entre l'écran et le châssis extérieur. Commencez par le petit côté de l'écran, le plus éloigné de la couronne digitale.
Une fois qu'elle est insérée, inclinez la lame pour ouvrir légèrement l'écran et créer un espace entre l'écran et le châssis de la montre.
Insérez un médiator dans l'espace que vous avez créé.
Faites glisser le médiator le long du bord court de la montre pour couper l'adhésif.
Soulevez l'écran et tirez-le avec précaution vers la couronne de la montre.
Faites pivoter l'écran vers le haut.
Si possible, rallumez votre montre et testez votre réparation avant d'installer un nouvel adhésif et de refaire l'étanchéité.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Lors du remontage, appliquez un nouvel adhésif si nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (concentration > à 90 %).
Pensez à déposer tous vos déchets électroniques dans les bacs de recyclage prévus à cet effet.
L'ouverture ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
