Introduction
Si la batterie de votre portable est ancienne ou informe incorrectement, il est possible de la recalibrer. Cela peut corriger la capacité affichée ou la jauge de la batterie pour utiliser la batterie plus longtemps.
IMPORTANT : Le recalibrage corrige uniquement la capacité affichée. Il n'existe aucun moyen d'arrêter le vieillissement d'une batterie.
Pour vous aider à comprendre le calibrage et comment calibrer les batteries d'autres types d'appareils, consultez le Wiki Calibrage de la batterie.
Remarques
- Si votre batterie dépasse 30-40 °C (86-104 °F), REMPLACEZ LA BATTERIE !
- Vous observerez probablement une diminution de capacité. C'est normal.
- Evitez d'utiliser le portable pendant la charge. Cela peut affecter le recalibrage.
- Des informations incohérentes peuvent indiquer une fin de vie de la batterie. Cela peut être retardé avec des soins appropriés, mais pas évité ni inversé.
- Si votre batterie est ancienne, limitez la décharge à environ 10 %. Une décharge complète peut détruire la batterie.
Comment recalibrer la batterie
- Chargez le portable à 100 %. Utilisez-le jusqu'à ce qu'il s'éteigne et ne s'allume plus.
- Voir Extinctions BIOS et problèmes de fin de vie sur les portables HP et Lenovo.
- Rechargez immédiatement la batterie. N'utilisez pas le portable si possible.
- (Extinction BIOS) Les portables HP ont une extinction BIOS à 15 % qui doit être contournée pour une décharge complète. Chargez immédiatement la batterie une fois que le portable s'est éteint.
- Tous les portables HP et la plupart des portables Compaq.
- (Extinction BIOS) Certains portables Lenovo s'éteignent à une capacité critique de 7 % (0190).
- Se produit uniquement si le portable s'éteint prématurément. Se contourne facilement.
- (Problèmes de fin de vie) Certaines batteries Dell contiennent des données incorrectes quand la batterie est sérieusement usée ou approche de la fin de vie. Cela se corrige avec le temps. J'ai vu cela sur quelques batteries OEM Dell. Notamment, une NX31D (DOM inconnu/x2 avec le même problème) 65Wh (2014 DOM/E6440) et une RMJFW 65Wh Extended (2014 DOM/E6220). La 45Wh 34GKR a tendance à le faire aussi, mais à un degré moindre (2014 DOM/E7440).
- (Problèmes du firmware) Certains portables aiment afficher 0% d'usure dans BatteryInfoView - notamment la plupart des modèles HP. Pour accéder aux données avec les HP, vous devez exécuter les autotests (accès UEFI peut être nécessaire), ou utiliser l'Assistant Support HP pour la vérification de la batterie et recherchez des informations avancées. Ce n'est pas un défaut matériel, mais un problème connu avec HP.
Ce dont vous avez besoin
Avant de recalibrer votre batterie, chargez-la à 100 %. Notez les données initiales.
Utilisez votre ordinateur portable pendant qu'il se décharge. Continuez jusqu'à ce que l'ordinateur s'éteigne. Si vous utilisez un ordinateur Windows, rallumez-le jusqu'à ce qu'il ne se rallume plus. Cela assure la décharge complète.
Chaque ordinateur portable dispose d'un indicateur de charge différent. Lorsque votre ordinateur portable est complètement déchargé, branchez-le immédiatement. Chargez votre ordinateur portable à 100 %.
Une fois que vous avez terminé, vérifiez les données BMS. Les données affichées doivent être corrigées.
Lancez un 'Command Prompt' en tant qu'administrateur. Entrez la commande suivante : powercfg/batteryreport.
Lorsque le rapport est prêt, vous allez recevoir un message qui vous indique où le trouver. Vérifiez la cohérence des données.
Branchez l'ordinateur portable et allumez-le. Débranchez-le une fois qu'il est allumé. Appuyez sur ESC et sélectionnez System Diagnostics.
Ouvrez le sous-menu Component tests. Sélectionnez Memory or Hard Drive.
Sélectionnez Extensive test. Choisissez Loop until error.
Lorsque l'ordinateur portable s'éteint, rechargez immédiatement la batterie.
Démarrez l'ordinateur portable dans une session Linux Mint Cinnamon en live. Ouvrez Settings et effectuez les modifications suivantes :
Ouvrez Power Management. Changez When the battery is critically low à Do nothing.
Utilisez l'ordinateur portable jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Tout le contenu de cette session sera perdu.
Branchez l'adaptateur à votre ordinateur portable. Laissez le POST se terminer avant de débrancher l'ordinateur portable.
Déconnectez l'ordinateur portable une fois qu'il a démarré. Terminez le déchargement de la batterie.
Notez la date du recalibrage.
Notez la capacité de charge d'origine (Designed Capacity).
Notez la capacité actuelle de la batterie (Full Charged Capacity).
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Did not help at all.
I have a Windows tablet, pretty old one - previously it was showing 39% battery wear (it actually was holding for about an hour, battery itself is a bir inflated).
A couple days ago it hard crashed and wear level was reseted to 0%. Now some weird stuff started: turning off when reaching 14% battery charge, screen dimming etc.
Tried this method, and as I said in the beginning - it did not help, still shows 0% wear.
Late response, but some laptops and Windows based tablets (notably HP) always show 0% wear in Batteryinfoview. You need to go into the UEFI diagnostics or use use HP Support Assistant and grab it from the advanced data on HP. If it’s Dell, UEFI SupportAssist (newer systems) or ePSA (legacy).
Nothing to worry about, but another quirk like the EOL capacity reporting response on some Dell batteries. Added a note in the quirks section about this.
Nick -
I’m curious, can we send command through the I2C interface from the laptop itself to the battery and do some calibration from there? is the built-in BMS has the capability to do that?
May battery charging shows 39% and it should be always plug in (windows 11) on Asus laptop.
hello, my laptop is reporting 36wh battery capacity, but it stops at 0 percent for 1 hour, after 36 is drained. before it was showing 25 wh and after charging cycles it increased to 36wh. it seems to progress slowly, but in your situation, it immediately read correct value
