Aller au contenu principal
Recalibrage des batteries d'ordinateurs portables
Ce dont vous avez besoin
  1. Recalibrage des batteries d'ordinateurs portables, Enregistrer les données de calibrage d'origine: étape 1, image 1 de 1
    • Cette batterie est trop vieille pour un recalibrage.
    • Avant de recalibrer votre batterie, chargez-la à 100 %. Notez les données initiales.
  2. Recalibrage des batteries d'ordinateurs portables, Utiliser votre ordinateur portable: étape 2, image 1 de 3 Recalibrage des batteries d'ordinateurs portables, Utiliser votre ordinateur portable: étape 2, image 2 de 3 Recalibrage des batteries d'ordinateurs portables, Utiliser votre ordinateur portable: étape 2, image 3 de 3
    • Toutes les données de cette étape seront perdues. Ne branchez l'ordinateur portable que pour démarrer la machine à partir d'un BIOS éteint.
    • Si vous utilisez un ordinateur portable Windows, assurez-vous de redémarrer l'ordinateur après l'extinction initiale. Windows est conçu pour s'éteindre lorsque la batterie annonce environ 3 % de capacité restante.
    • Cela peut nécessiter l'usage d'un adaptateur secteur pendant quelques instants si l'ordinateur ne s'allume pas jusqu'à atteindre les 3 %, ou s'il est alimenté en courant alternatif.
    • Utilisez votre ordinateur portable pendant qu'il se décharge. Continuez jusqu'à ce que l'ordinateur s'éteigne. Si vous utilisez un ordinateur Windows, rallumez-le jusqu'à ce qu'il ne se rallume plus. Cela assure la décharge complète.
    May I recommend adding a step after this, "turn it back on and use it until it will no longer power back on"?
    Windows has software-defined cutoff at 3% (typically) where it will go to hibernate and "turn off" despite not truly being dead. Some batteries (Dell in particular) actually have a linear, metering-defined ramp-down to 0% based on stored energy memory - and only by going below 0% to the actual hardware cutoff (cell voltage limit / actual and real 0%), do you actually give it a chance to recalibrate in the upward direction.
    (nb: other laptop batteries have voltage-defined percentage; they hold at 7%, 5%, or 4%, until the cells reach the low-voltage cutoff and only then they'll move down to 3% to trigger Windows to hibernate/shutdown - these are much better than how Dell does it)
    Laptop batteries may drift especially when left unused for weeks/months, as they self-discharge but their metering doesn't detect the change. Then they wake up, think they have a very weak battery, and dramatically mis-calibrate themselves. Only way to get it back is to perform this full "true dead, true charge" calibration cycle - sometimes even more than once!
    Matt Falcon - Réponse
    I've made the changes. I can't fully mess with it right now but let me know if you think I missed anything. On one hand the Dell methodology is crude but lets you run a battery beyond it's useful life as long as you really want to (as long as it's feasible) but it does result in accuracy issues requiring more frequent recalibrations. I have pushed them to 500+ cycles with recals and proper handling.
    Nick -
  3. Recalibrage des batteries d'ordinateurs portables, Brancher votre ordinateur portable: étape 3, image 1 de 2 Recalibrage des batteries d'ordinateurs portables, Brancher votre ordinateur portable: étape 3, image 2 de 2
    • Bien que l'utilisation de votre ordinateur portable ne pose pas de problème en soi, la précision du calibrage peut être affectée.
    • Chaque ordinateur portable dispose d'un indicateur de charge différent. Lorsque votre ordinateur portable est complètement déchargé, branchez-le immédiatement. Chargez votre ordinateur portable à 100 %.
  4. Recalibrage des batteries d'ordinateurs portables, Vérifier les nouvelles données d'étalonnage: étape 4, image 1 de 1
    • Cette procédure peut "tuer" une batterie en fin de vie.
    • Une fois que vous avez terminé, vérifiez les données BMS. Les données affichées doivent être corrigées.
  5. Recalibrage des batteries d'ordinateurs portables, (Windows 10) Vérification de l'état de la batterie: étape 5, image 1 de 3 Recalibrage des batteries d'ordinateurs portables, (Windows 10) Vérification de l'état de la batterie: étape 5, image 2 de 3 Recalibrage des batteries d'ordinateurs portables, (Windows 10) Vérification de l'état de la batterie: étape 5, image 3 de 3
    • Cela peut ne pas fonctionner si votre batterie est plus ancienne, même si c'est une pièce OEM.
    • Lancez un 'Command Prompt' en tant qu'administrateur. Entrez la commande suivante : powercfg/batteryreport.
    • Lorsque le rapport est prêt, vous allez recevoir un message qui vous indique où le trouver. Vérifiez la cohérence des données.
  6. Recalibrage des batteries d'ordinateurs portables, (HP UEFI) Contournement de l'extinction à 15%: étape 6, image 1 de 3 Recalibrage des batteries d'ordinateurs portables, (HP UEFI) Contournement de l'extinction à 15%: étape 6, image 2 de 3 Recalibrage des batteries d'ordinateurs portables, (HP UEFI) Contournement de l'extinction à 15%: étape 6, image 3 de 3
    • Ceci va décharger la batterie complètement. Les autotests HP ne vérifient pas la capacité de charge.
    • Branchez l'ordinateur portable et allumez-le. Débranchez-le une fois qu'il est allumé. Appuyez sur ESC et sélectionnez System Diagnostics.
    • Ouvrez le sous-menu Component tests. Sélectionnez Memory or Hard Drive.
    • Sélectionnez Extensive test. Choisissez Loop until error.
    • Lorsque l'ordinateur portable s'éteint, rechargez immédiatement la batterie.
  7. Recalibrage des batteries d'ordinateurs portables, (HP Legacy BIOS) Contournement de l'extinction à 15%: étape 7, image 1 de 3 Recalibrage des batteries d'ordinateurs portables, (HP Legacy BIOS) Contournement de l'extinction à 15%: étape 7, image 2 de 3 Recalibrage des batteries d'ordinateurs portables, (HP Legacy BIOS) Contournement de l'extinction à 15%: étape 7, image 3 de 3
    • N'APPLIQUEZ PAS ces réglages à votre système d'exploitation (OS) primaire. Ils risquent d'endommager la batterie.
    • Démarrez l'ordinateur portable dans une session Linux Mint Cinnamon en live. Ouvrez Settings et effectuez les modifications suivantes :
    • Ouvrez Power Management. Changez When the battery is critically low à Do nothing.
    • Utilisez l'ordinateur portable jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Tout le contenu de cette session sera perdu.
  8. Recalibrage des batteries d'ordinateurs portables, (Lenovo 0190)  Contournement d'une batterie critiquement faible: étape 8, image 1 de 3 Recalibrage des batteries d'ordinateurs portables, (Lenovo 0190)  Contournement d'une batterie critiquement faible: étape 8, image 2 de 3 Recalibrage des batteries d'ordinateurs portables, (Lenovo 0190)  Contournement d'une batterie critiquement faible: étape 8, image 3 de 3
    • Branchez l'adaptateur à votre ordinateur portable. Laissez le POST se terminer avant de débrancher l'ordinateur portable.
    • Déconnectez l'ordinateur portable une fois qu'il a démarré. Terminez le déchargement de la batterie.
  9. Recalibrage des batteries d'ordinateurs portables, (Facultatif) Classer l'état de la batterie: étape 9, image 1 de 2 Recalibrage des batteries d'ordinateurs portables, (Facultatif) Classer l'état de la batterie: étape 9, image 2 de 2
    • Pour mieux suivre l'état de santé estimé de la batterie, il est recommandé de prendre note de l'état final de la batterie.
    • Notez la date du recalibrage.
    • Notez la capacité de charge d'origine (Designed Capacity).
    • Notez la capacité actuelle de la batterie (Full Charged Capacity).
Ligne d'arrivée
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick
Membre depuis le 11/10/09
88 851 Réputation
49 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 533 tutoriels rédigés
4 commentaires
Did not help at all.
I have a Windows tablet, pretty old one - previously it was showing 39% battery wear (it actually was holding for about an hour, battery itself is a bir inflated).
A couple days ago it hard crashed and wear level was reseted to 0%. Now some weird stuff started: turning off when reaching 14% battery charge, screen dimming etc.
Tried this method, and as I said in the beginning - it did not help, still shows 0% wear.
Ослик Иа - Réponse
Late response, but some laptops and Windows based tablets (notably HP) always show 0% wear in Batteryinfoview. You need to go into the UEFI diagnostics or use use HP Support Assistant and grab it from the advanced data on HP. If it’s Dell, UEFI SupportAssist (newer systems) or ePSA (legacy).
Nothing to worry about, but another quirk like the EOL capacity reporting response on some Dell batteries. Added a note in the quirks section about this.
Nick -
I’m curious, can we send command through the I2C interface from the laptop itself to the battery and do some calibration from there? is the built-in BMS has the capability to do that?
putraadriansyah08 - Réponse
May battery charging shows 39% and it should be always plug in (windows 11) on Asus laptop.
Badri Momeni - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 107
7 derniers jours : 652
30 derniers jours : 3,349
Total : 152,622
