Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5"
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5", Préparer un iOpener: étape 1, image 1 de 1
    • Un adhésif puissant fixe l'écran à l'iPad. Il va falloir chauffer l'adhésif pour qu'il ramollisse avant de pouvoir l'enlever. Vous pouvez utiliser un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud.
    • Il va peut-être falloir répéter cette procédure afin d'éviter que l'adhésif refroidisse et colle à nouveau.
    • Préparez l'iOpener et placez-le sur le bord inférieur de l'iPad pendant environ deux minutes.
  2. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5", Créer un interstice: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    J'achète
    • Si l'écran de l'iPad est fissuré, n'oubliez pas de porter des lunettes de protection. Couvrez l'écran avec du ruban adhésif afin de retenir les éclats de verre. Vous pouvez aussi former une poignée avec un morceau de ruban adhésif épais, du ruban isolant par exemple.
    • Placez une ventouse près du bouton home de l'iPad et appuyez afin d'adhérer.
    • Afin que la manipulation soit la plus facile possible, placez la ventouse aussi près que possible du bord, mais sans dépasser les bords de l'écran.
    • Si vous voulez utiliser l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture, suivez ce tutoriel.
    • Tirez fermement sur la ventouse afin de créer un petit espace entre la coque et l'écran.
    • Ne tirez pas trop fort, vous risquez de briser l'écran. Si nécessaire, chauffez plus l'adhésif pour le ramollir.
    • Une fois que vous avez créé un espace, insérez-y un médiator.
  3. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5", Trancher l'adhésif inférieur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5", Trancher l'adhésif inférieur: étape 3, image 2 de 2
    • Tranchez l'adhésif sous l'écran en faisant glisser le médiator le long de l'écran, jusqu'au coin inférieur gauche.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif colle à nouveau.
  4. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5", Trancher l'adhésif gauche: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5", Trancher l'adhésif gauche: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5", Trancher l'adhésif gauche: étape 4, image 3 de 3
    • Chauffez le bord gauche de l'iPad pendant deux minutes, ou moins, si l'écran devient trop chaud et que vous ne pouvez plus le toucher sans vous brûlez.
    • Si nécessaire, réchauffez votre iOpener quelques secondes. Faites attention à ne pas trop chauffer l'iOpener, il risquerait d'éclater.
    • Insérez un autre médiator dans le coin inférieur gauche.
    • Faites glisser le médiator le long du côté gauche afin de décoller l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place dans le coin supérieur gauche afin d'éviter que l'adhésif colle à nouveau.
  5. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 5, image 1 de 1
    • Chauffez le bord supérieur de l'iPad de la même manière que les fois précédentes.
  6. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 6, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator dans le coin supérieur gauche de l'iPad.
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche afin de trancher l'adhésif.
    • La caméra frontale se trouve au centre du bord supérieur de l'iPad et elle risque d'être endommagée si le médiator est inséré trop profondément. Afin d'éviter cela, insérez uniquement la pointe du médiator quand vous êtes au niveau de la caméra.
  7. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 7, image 3 de 3
    • Chauffez le dernier côté (droit) de l'iPad pendant environ deux minutes ou jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher.
    • Insérez le quatrième médiator dans le coin supérieur droit de l'iPad.
    • Faites-le glisser tout le long du côté droit afin de couper l'adhésif.
    • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit (après l'avoir refait chauffé si nécessaire) et tranchez les restes d'adhésif du côté inférieur de l'iPad. Cependant, arrêtez-vous quand vous atteignez le bouton home.
  8. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 8, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator près de la caméra frontale (mais pas directement dessus).
    • Tournez légèrement le médiator afin de séparer l'écran du reste de l'iPad.
    • N'essayez pas encore de retirer totalement l'écran ! Il est toujours branché à la carte mère et vous risqueriez de l'endommager.
    • Si nécessaire, n'hésitez pas à refaire chauffer et/ou couper l'adhésif qui empêche l'écran de se détacher.
  9. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran par son bord supérieur et faites-le glisser délicatement vers le haut (vers la caméra frontale et la prise jack), jusqu'à ce que la vis fixant le connecteur d'alimentation de la batterie apparaisse.
    • Ne soulevez pas l'écran de plus de 70°, vous risqueriez d'endommager les nappes.
  10. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 10, image 2 de 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Enlevez la vis cruciforme de 1,9 mm qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous qu'elle retourne exactement là d'où elle vient, pour éviter d'endommager votre appareil.
  11. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5", Information sur le connecteur de la batterie: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5", Information sur le connecteur de la batterie: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5", Information sur le connecteur de la batterie: étape 11, image 3 de 3
    • Ces photos montrent à quoi ressemble le connecteur de la batterie sous la carte mère. Utilisez ces photos comme référence pendant que vous débranchez la batterie en toute sécurité.
    • Remarquez que le connecteur de la batterie comporte des ressorts en porte-à-faux sur la carte mère. qui appuient sur les plots de contact de la batterie. Comme la carte mère et la batterie sont collées, vous devrez glisser un objet fin et flexible entre les points de contact pour déconnecter la batterie.
  12. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5", Déconnecter la batterie: étape 12, image 1 de 1
    Battery Blocker
    $3.99
    J'achète
    • Faites attention lorsque vous isolez la batterie à l'aide d'un médiator pour isoler la batterie. Les contacts de la batterie se plient ou se cassent facilement, ce qui entraîne des dommages irréversibles.
    • Pour déconnecter la batterie, glissez une dent d'un médiator pour isoler la batterie ou la pointe d'un médiator d'ouverture sous le connecteur d'alimentation de la batterie, afin de vous assurer que le circuit d'alimentation est déconnecté.
    • Ne poussez pas trop fort le médiator sous le connecteur. Si vous avez du mal à le placer sous la carte mère, vous pouvez essayer d'utiliser à la place une carte à jouer pour déconnecter la batterie.
    • Le médiator pour isoler la batterie ou la carte à jouer doivent idéalement se glisser sous la carte mère sans rencontrer de résistance.
    • Laissez le médiator en place pendant que vous effectuez la réparation.
  13. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 13, image 3 de 3
    • Soulevez lentement l'écran par son bord supérieur, en faisant attention à ne pas endommager les nappes.
    • Enlevez les deux vis cruciformes de 1,3 mm qui maintiennent le cache du connecteur de l'écran.
    • Vous devrez peut-être légèrement incliner le tournevis afin d'éviter d'abîmer les nappes.
    • Enlevez le cache du connecteur de l'écran.
  14. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 14, image 3 de 3
    • À l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez les connecteurs des deux nappes de l'écran en les soulevant délicatement hors de leur prise.
    • Pour rattacher des connecteurs à pression comme ceux-ci, alignez soigneusement un côté et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se plier et causer des dommages irréversibles.
  15. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 15, image 3 de 3
    • En dessous, vous trouverez deux autres connecteurs.
    • Avec la spatule, soulevez-les et débranchez-les.
  16. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 16, image 1 de 1
    • Enlevez l'ensemble écran.
    • Avant d'installer à nouveau l'écran, enlevez toutes les traces d'adhésif de l'iPad et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (à 90° ou +) et un chiffon non pelucheux. Cela permettra au nouvel adhésif de bien coller.
    • Si vous désirez réinstaller l'écran démonté, enlevez les résidus d'adhésif au dos de l'écran et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique.
    • Testez les fonctions de l'iPad et installez des bandes adhésives prédécoupées à l'arrière de l'écran en suivant le tutoriel adéquat !
  17. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5", Bouton Home: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez votre iOpener ou un sèche-cheveux pendant environ une minute pour chauffer la zone du bouton Home afin de ramollir l'adhésif qui fixe les composants du bouton Home.
  18. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 18, image 3 de 3
    J'achète
    • Utilisez une pincette pour décoller la bande adhésive recouvrant le connecteur ZIF au-dessus du bouton home.
    • Utilisez la pointe d'une spatule, un outil pour ouvrir ou votre ongle pour relever la petite languette de verrouillage à charnière du connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
  19. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour retirer la nappe du bouton home tout droit hors du connecteur ZIF.
    • Décollez délicatement la nappe du cache du bouton home et pliez-la un peu vers le haut.
    • Si nécessaire, appliquez plus de chaleur pour ramollir l'adhésif sous la nappe et faciliter son retrait en toute sécurité. La nappe est très fragile. Si elle est endommagée, ou si le bouton home doit être remplacé, Touch ID ne fonctionnera plus.
  20. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 20, image 2 de 2
    Halberd Spudger
    $2.99
    J'achète
    • Retirez délicatement le cache du bouton home en insérant le crochet d'une spatule hallebardeou le bord plat d'une spatule ordinaire sous le cache et en le soulevant délicatement vers le bord inférieur de l'iPad.
    • La colle thermofusible qui maintient ce cache en place peut être tenace. Appliquez de la chaleur pour faciliter la séparation, et/ou insérez très délicatement une lame de rasoir sous le cache pour le séparer.
  21. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 21, image 3 de 3
    E6000 Adhesive Glue
    $2.99
    J'achète
    • Soulevez le cache du bouton home en commençant par le côté gauche.
    • Tirez-la délicatement vers le haut, en direction de l'écran, en veillant à ne pas endommager la nappe du bouton home.
    • Lors du remontage, après avoir installé le bouton home, vous devrez coller ce cache pour le fixer.
    • Grattez autant que possible les anciens résidus de colle, puis nettoyez-les avec de l'acétone ou de l'alcool isopropylique à forte concentration (90 % ou plus).
    • Fixez le cache avec une colle à forte adhérence, de la superglue ou un ruban adhésif double face très résistant. Assurez-vous que le cache est correctement aligné avant de laisser votre colle durcir, sinon le bouton home ne s'enclenchera pas lorsqu'on appuiera dessus.
    • Il peut être nécessaire d'utiliser des étaux pour maintenir le cache du bouton home en place pendant que la colle durcit.
  22. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 10,5": étape 22, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe de votre doigt pour appuyer sur le bouton home et faites-le passer délicatement par la face avant de l'écran.
    • Retirez le bouton home.
    • Si votre écran était fissuré, prenez soin de retirer tous les petits fragments de verre du bouton home avant de le transférer.
    • Lors du remontage, transférez le joint du bouton home sur le nouvel écran ou l'ensemble du bouton home.
    • Si possible, allumez votre iPad et testez votre réparation avant d'installer un nouvel adhésif et de le refermer.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Il se peut que vous deviez transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ce tutoriel dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques chez un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir une aide au dépannage.
74 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
211 758 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
140 membres
18 077 tutoriels rédigés
18 commentaires
Thank you so much it was clear and useful
harmaz25 - Réponse
Do you have any suggestions for replacement displays i need a good yet cheap one.
Nicholas Klose - Réponse
I’ve read the parts & tools lists multiple times, but I don’t see any mention of the new screen itself. Have I overlooked it?
Nicky - Réponse
Yup…. Looking for a new screen too…. Any suggestions would be appreciated :-)
RAVI M. - Réponse
Yes! Thanks for a great teardown!
John Steinklauber - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 34
7 derniers jours : 253
30 derniers jours : 1,154
Total : 121,510
