Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pourretirer ou remplacer l'écran de votre Samsung Galaxy Note 10+.
En raison de la conception du Note10+, vous devrez retirer la coque arrière avant de déconnecter la nappe d'écran.
Avant de commencer cette procédure, veillez à avoir un jeu de bandes adhésives de remplacement pour la coque arrière et pour l'écran.
Ce dont vous avez besoin
Préparez un iOpener et posez-le sur le bord gauche de la coque arrière pendant une minute.
Posez une ventouse sur le bord chaud de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
Tirez constamment et fortement sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche, vers le coin inférieur gauche, pour trancher l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche afin d'empêcher l'adhésif de recoller.
Répétez la procédure précédente de chauffe et de découpe pour les trois côtés restants du téléphone.
Laissez un médiator dans chaque côté au fur et à mesure que vous progressez, pour éviter que l'adhésif réadhère.
Soulevez la coque arrière tout droit vers le haut et retirez-la.
Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les cinq vis de 4 mm qui fixent la bobine de charge sans fil.
Tout en maintenant le cache métallique debout et de côté, faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) sur le connecteur de la batterie pour le débrancher.
Faites levier avec la pointe d'une spatule sur le connecteur de la bobine de charge sans fil pour le débrancher de la carte mère.
Soulevez le cache métallique de façon à pouvoir le saisir entre vos doigts.
Décollez la bobine de charge sans fil vers le haut et détachez-la de l'appareil.
Ôtez la bobine de charge sans fil.
Prenez la pointe d'une spatule pour débrancher la nappe d'écran de sa prise sur la carte mère.
Prenez la pointe d'une spatule pour déconnecter la nappe de la couche tactile du S-Pen, de sa prise sur la carte mère.
Préparez un iOpener et posez-le sur le bord gauche de l'écran pendant une minute.
Posez une ventouse sur le bord chauffé de l'écran, aussi près que possible du bord.
Tirez constamment et fortement sur la ventouse pour créer un espace entre l'écran et le châssis.
Préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur du téléphone pendant une minute.
Préparez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur du téléphone pendant une minute.
Préparez un iOpener et posez-le sur le bord droit du téléphone pendant une minute.
Faites glisser le médiator du coin supérieur droit vers le coin inférieur droit du téléphone pour couper l'adhésif.
Parcourez tout le périmètre du téléphone avec le médiator pour finir de détacher tout résidu d'adhésif. Et refaites chauffer s'il reste de l'adhésif particulièrement tenace.
Faites glisser les nappes de l'écran et de la couche tactile du S-Pen à travers leurs encoches dans le châssis du téléphone.
Enlevez l'écran.
Nettoyez tout résidu d'adhésif avant de poser le nouvel écran.
Veillez à tester votre réparation avant de poser toute nouvelle couche d'adhésif.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
96%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
Thanks for the hard work that was put into this so are able to fix our own phones. Very much appreciated!
How do you take the front glass screen off the OLED display/ screen? I couldn't find anything on this site. You would think they would because you can buy just glass screen that goes on the front of the OLED display.
Hi Austin,
Removing the front glass requires slicing through the LOCA (liquid optically clear adhesive), which is pretty tricky to complete and requires specialty tools. The screen glass part by itself is bought primarily by refurbishment/repair shop companies that have the necessary tools to complete that kind of repair.
Hello, does fingerprint sensor and face recognition works after replacing display+frame assembly? New part is original, not OEM.
