Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir de la carte SIM.
    • Appuyez pour éjecter le tiroir.
    • Une certaine force est nécessaire lors de cette étape.
  2. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le tiroir avec la carte SIM de l'iPhone.
    • Lorsque vous remettez la carte SIM, veillez à ce qu'elle soit dans le bon sens par rapport au tiroir.
  3. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s, Vis Pentalobe: étape 3, image 1 de 1
    • Avant de démonter votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et / ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer son démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,4 mm situées au bord inférieur de l'iPhone, de part et d'autre du connecteur Lightning.
  4. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les deux étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces deux étapes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus juste au-dessus du bouton home, l'autre sur le dessous.
    • Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour obtenir une surface mieux adhérente.
  5. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant (loin de la charnière) pour verrouiller les bras.
    • Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens horaire ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Assurez-vous que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez les bras.
    • Insérez un médiator en dessous de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas d'espace suffisant, tournez la poignée d'un quart de tout supplémentaire dans le sens horaire.
    • Ne tournez pas la poignée plus d'un quart de tour à la fois et attendez quelques secondes entre chaque quart de tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Sautez les trois prochaines étapes.
  6. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s, Procédure d'ouverture: étape 6, image 1 de 1
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, suivez les trois étapes suivantes pour utiliser une ventouse.
    • Utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer très légèrement le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute.
    • La chaleur permet de ramollir la colle qui fixe l'écran, facilitant ainsi l'ouverture.
  7. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 7, image 1 de 1
    • L'ouverture de l'écran sur le 6s sépare une mince bande d'adhésif autour du périmètre de l'écran. Si vous préférez remplacer l'adhésif, préparez un ensemble de nouvelles bandes adhésives avant de continuer.
    • Appliquez une ventouse sur le coin inférieur gauche de l'écran.
    • Prenez soin de ne pas placer la ventouse sur le bouton Home.
    • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'y adhérer. Vous pouvez également utiliser un ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
  8. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 8, image 2 de 2
    • Tirez sur la ventouse avec une pression ferme et constante pour ouvrir un léger espace entre le panneau avant et le boîtier arrière.
    • Prenez votre temps et appliquez une force ferme et constante. L'écran complet a un ajustement beaucoup plus serré que la plupart des appareils et est maintenu enfoncé à l'aide d'un adhésif.
    • Tirer trop fort peut endommager l'écran. Appliquez juste assez de pression pour créer un petit espace entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Si vous avez des difficultés, faites chauffer l'avant de l'iPhone à l'aide d'un iOpener, d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Ceci permet de ramollir la colle qui fixe les bords de l'écran.
  9. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 9, image 2 de 2
    • Il y a une encoche sur la face inférieure de l'écran, juste au-dessus de la prise de casque. Ceci est l'endroit le plus sûr pour commencer à ouvrir le téléphone.
    • Placez l'extrémité plate d'un spudger dans l'espace entre l'écran et le boîtier arrière directement au-dessus de la prise casque.
  10. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 10, image 2 de 2
    • Tournez le spudger pour accroître l'écart entre le panneau frontal complet et le reste du téléphone.
  11. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 11, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate du spudger sur le côté gauche du téléphone entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Faites glisser le spudger sur le côté du téléphone pour séparer l'adhésif et faire sauter les clips.
  12. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le spudger et le réinserrez-le sur le bord inférieur où vous avez ouvert le téléphone.
    • Faites glisser le spudger vers la droite, le long du bord inférieur du téléphone.
  13. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 13, image 2 de 2
    • Faites glisser le spudger sur le côté droit afin de continuer à séparer l'adhésif et faire sauter les clips de l'écran de l'iPhone.
  14. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez la ventouse pour ouvrir l'écran, tout en rompant le dernier adhésif.
    • Ne pas ouvrir l'écran à plus de 90º car il est toujours connecté en haut par trois nappes qui peuvent se déchirer si on tire trop dessus.
  15. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 15, image 2 de 2
    • Tirez sur la petite surélévation en plastique sur le côté de la ventouse pour la retirer du panneau frontal.
  16. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 16, image 3 de 3
    • Saisissez doucement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en utilisant les clips en haut de la face avant comme une charnière.
    • Ouvrez l'écran à environ 90 ° et le posez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Ajoutez une bande de caoutchouc pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite de forcer sur les nappes de l'écran.
    • À la limite, vous pouvez utiliser une canette de boisson fermée pour maintenir l'écran.
  17. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s, Connecteur de batterie: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes maintenant la fixation du connecteur de batterie :
    • Une vis de 2,9 mm
    • Une vis de 2,2 mm
    • Tout au long de cette réparation, faites attention à chaque vis et remettez-les exactement à leur emplacement d'origine pour éviter d'endommager votre iPhone.
  18. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez la fixation du connecteur de batterie de l'iPhone.
  19. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère en faisant levier.
  20. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 20, image 2 de 2
    • Eloignez le connecteur de batterie de la carte mère afin qu'il reste séparé de sa prise, pour éviter toute connexion accidentelle à la batterie lors de la réparation.
  21. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s, Panneau frontal complet: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes suivantes fixant le support de la nappe d'écran :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 2,8 mm
  22. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 22, image 2 de 2
    • Retirez le support de la nappe d'écran.
  23. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour déconnecter la nappe de la caméra frontale de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
  24. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 24, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du tactile de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
    • Lorsque vous reconnectez la nappe du tactile, n'appuyez pas sur le milieu du connecteur. Appuyez sur un côté du connecteur, puis sur l'autre. Appuyer au milieu risque de tordre le composant et d'endommager le tactile.
  25. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 25, image 2 de 2
    • Avant d'effectuer cette étape, vérifiez que la batterie est déconnectée, puis déconnectez ou reconnectez la nappe.
    • Déconnectez la nappe des données d'écran de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
  26. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 26, image 1 de 1
  27. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s, Haut-parleur: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s, Haut-parleur: étape 27, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter le câble d'antenne de l'extrémité inférieure de la carte mère.
  28. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 28, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la nappe de de l'ensemble connecteur de charge Lightning pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  29. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 29, image 2 de 2
    • Si vous suivez ce tutoriel pour remplacer le connecteur Lightning, vous pouvez choisir de garder le câble de l’antenne connecté, et sauter cette étape ainsi que la prochaine. Prenez soin de ne pas arracher l’antenne lorsque vous manipulez le haut-parleur á côté.
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le câble d'antenne de sa prise sur la carte mère.
  30. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 30, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement l'antenne et retirez-la du côté du téléphone. Utilisez la pointe d'une spatule pour la dégager des points d'accroche.
    • Si l'antennne n'a pas assez de place pour se soulever, dévissez cette vis cruciforme qui maintient la carte mère. Ainsi, vous serez plus à l'aise pour retirer l'antenne.
    • Faites attention de bien revisser cette vis au remontage.
    • Pendant le remontage, faites attention de bien faire passer l'antenne sous le coin de la carte mère.
    • Pendant le remontage, vous pouvez également réinsérer le tiroir SIM après avoir remis l'antenne en place.
    • Si vous sentez la moindre résistance, ne forcez pas ! Vérifiez si le tiroir SIM fait obstacle.
  31. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 31, image 1 de 1
    • Retirez les vis cruciformes suivantes qui fixent le haut-parleur à la coque arrière :
    • Deux vis de 2,6 mm
    • Une vis de 2,3 mm
    • Cette vis peut être recouverte par du ruban adhésif.
    • Une vis de 2,3 mm
    • Cette vis est différente de la précédente. Veillez à ne pas confondre les deux !
    • Une vis de 3,0 mm
  32. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 32, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate de la spatule entre le côté le plus long du haut parleur et celui du châssis de l'iPhone.
    • Faites levier pour soulever doucement le module haut-parleur.
    • Une fois que le module est suffisamment sorti de son emplacement d'origine, soulevez-le pour le retirer.
  33. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s, Antenne de diversité Wi-Fi: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s, Antenne de diversité Wi-Fi: étape 33, image 2 de 2
    • Retirez le ruban adhésif qui recouvre le câble d'antenne sur le bord du haut-parleur.
  34. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 34, image 2 de 2
    • Retirez le clip du câble sur le côté gauche du haut-parleur.
  35. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 35, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 35, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 35, image 3 de 3
    • Préparez un iOpener et placez-le sur l'antenne pour ramollir l'adhésif la fixant sur le haut-parleur.
    • Utilisez un médiator en plastique pour faire céder l'adhésif fixant l'antenne sur le haut-parleur.
  36. Remplacement de l'antenne de diversité Wi-Fi de l'iPhone 6s: étape 36, image 1 de 1
    • Retirez l'antenne du haut-parleur.
Comparez votre nouvelle pièce à la pièce originale. Vous allez peut-être devoir transférer les composants restants sur la pièce d’origine ou retirer l’adhésif sur la nouvelle pièce avant l’installation.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
La réparation ne se passe pas comme prévu? Jetez un coup d’œil à la section iPhone 6s de notre Forum pour obtenir de l’aide.
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
226 255 Réputation
168 tutoriels rédigés
6 commentaires
You guys are awesome. Thank you
Veronica Saldana - Réponse
Thank you for the guide! I followed and completed the steps however my Wifi is still greyed out and doesn't let me turn it on
Matt Howard - Réponse
This guide has been updated! Unnecessary steps have been trimmed.
Arthur Shi - Réponse
Does the Wi-Fi Diversity antenna also function as the Bluetooth antenna for iPhone 6s? If not, how does one replace the iPhone 6s Bluetooth antenna?
PhoneFixer - Réponse
Did you ever get an answer? I would like to know that too
NOAH BATES -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 96
Total : 44,063
