Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 3,5 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone va endommager les joints étanches. Assurez-vous d'avoir du nouvel adhésif à portée de main avant de procéder à la prochaine étape. Si vous ne remplacez pas les joints, vous devrez prendre bien soin d'éviter d'exposer votre iPhone aux liquides.
  2. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020, Sécuriser l'écran avec de l'adhésif: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020, Sécuriser l'écran avec de l'adhésif: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020, Sécuriser l'écran avec de l'adhésif: étape 2, image 3 de 3
    • Si votre écran est fissuré, n'oubliez pas de le sécuriser de manière à éviter d'aggraver la fissure ou de vous blesser durant la réparation.
    • Déposer des bandes de ruban adhésif transparente sur l'écran de l'iPhone en les faisant se chevaucher jusqu'à ce que la surface soit complètement recouverte.
    • Ainsi, les éclats de verre seront fixés et vous pourrez faire levier et retirer tout l'écran.
    • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux de tout éclat de verre non fixé.
    • Si vous avez du mal à retirer la vitre cassée avec une ventouse au cours des prochaines étapes, utilisez un morceau de bande adhésive solide (par exemple du duct tape) plié en deux pour fabriquer une poignée et soulever l'écran.
  3. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Anti-Clamp
    $24.95
    J'achète
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le bord gauche ou droit de votre iPhone entre les bras de l'Anti-Clamp.
    • Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home - une à l'avant et une à l'arrière.
    • Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif afin de créer une surface plus adhérente.
  4. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
    • Veillez à ce que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à bouger, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
  5. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 5, image 2 de 2
    • Chauffez un iOpener et passez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais la chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie interne, donc faites bien attention.
    • Pliez l'iOpener de manière à ce qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez au moins une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et d'ouvrir un interstice.
    • Insérez un médiator dans l'interstice.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace assez grand, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne faites pas plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez les trois prochaines étapes.
  6. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020, Faire chauffer l'écran: étape 6, image 1 de 1
    • Les trois prochaines étapes montrent comment séparer l'écran à l'aide d'une ventouse.
    • Chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui fixe l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
  7. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020, Ouvrir l'écran: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020, Ouvrir l'écran: étape 7, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait la ventouse d'adhérer de façon étanche à la vitre.
  8. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans cet interstice.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, créer ce premier interstice demande donc de la force. Si vous avez du mal à le faire, refaites chauffer l'iPhone et bougez délicatement l'écran de bas en haut pour faire céder l'adhésif, jusqu'à ce que vous réussissiez à insérer votre outil.
  9. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
    • Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
    • N'essayez pas d'écarter le bord supérieur de l'écran et la coque arrière, car des clips fragiles en plastique les assemblent.
  10. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020, Information sur l'écran iPhone: étape 10, image 1 de 1
    • Attention : il y a des nappes fragiles le long du bord droit de l'iPhone. En séparant l'adhésif, évitez ces zones pour ne pas couper les nappes concernées.
  11. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 11, image 3 de 3
    • Réinsérez votre outil dans le coin inférieur droit de l'iPhone, faites-le glisser le long du coin, puis progressez vers le haut, le long du bord droit du téléphone, pour faire céder l'adhésif.
    • N'enfoncez pas le médiator à plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager les nappes de l'écran.
  12. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 12, image 2 de 2
    • Tirez délicatement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
    • Ne soulevez pas l'écran à plus de 15°, sinon vous pourriez tendre ou déchirer les nappes connectées à l'écran.
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la décoller du panneau frontal.
  13. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous l'écran, le long du bord supérieur gauche et du bord supérieur du téléphone, pour faire céder le reste de l'adhésif.
  14. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 14, image 2 de 2
    • Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas (éloignez-le du bord supérieur du téléphone) pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
  15. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 15, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Calez l'écran contre un objet afin qu'il reste bien stable pendant que vous travaillez sur les composants du téléphone.
  16. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020, Déconnecter la batterie: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020, Déconnecter la batterie: étape 16, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis cruciformes qui fixent le cache de la nappe inférieure de l'écran à la carte mère. Les longueurs sont les suivantes :
    • Deux vis de 1,3  mm
    • Deux vis de 2,8 mm
    • Pendant toute la réparation, gardez la trace de vos vis afin que chacune d'entre elles retourne á sa place lors du remontage. Installer une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
    • Retirez le cache.
  17. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 17, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur pour empêcher que celui-ci touche accidentellement la prise et que le téléphone soit alimenté pendant que vous réparez.
  18. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020, Déconnecter l'écran et la vitre tactile: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020, Déconnecter l'écran et la vitre tactile: étape 18, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, débranchez le connecteur de l'écran inférieur.
    • Pour refermer un tel connecteur à pression, appuyez d'un côté jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis faites pareil de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si jamais le connecteur était ne serait-ce que légèrement mal aligné, il pourrait se tordre et causer des dommages irréversibles.
  19. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 19, image 2 de 2
    • Déconnectez le second connecteur de l'écran inférieur avec la pointe d'une spatule.
  20. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 20, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis cruciformes de 1,3 mm, qui fixent le cache recouvrant le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
    • Retirez le cache.
  21. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 21, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
  22. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020, Ôter l'ensemble écran: étape 22, image 1 de 1
  23. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020, Retirer le cache du capteur home/Touch ID: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020, Retirer le cache du capteur home/Touch ID: étape 23, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis Y000 fixant le cache recouvrant le capteur home/Touch ID :
    • Une vis de 1,2 mm
    • Trois vis de 1,3 mm
    • Retirez le cache.
    • Lors du remontage, veillez à ne pas serrer ces vis trop fort. Sinon, votre bouton home risque de ne plus fonctionner.
  24. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020, Déconnecter le capteur Touch ID: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020, Déconnecter le capteur Touch ID: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020, Déconnecter le capteur Touch ID: étape 24, image 3 de 3
    • Avec un outil d'ouverture, faites levier sous le bord gauche du connecteur de la nappe du bouton home pour le débrancher de sa prise.
    • Si tout le connecteur commence à se soulever sans se détacher, appuyez sur la nappe en haut du connecteur avec le bout plat de votre spatule en même temps que vous soulevez le bord gauche du connecteur. Faites très attention à n'abîmer ni la nappe ni le connecteur, vous casseriez le capteur de façon irréversible.
  25. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020, Démonter le capteur Touch ID: étape 25, image 1 de 1
    • Chauffer la zone tout autour du capteur home/Touch ID contribuera à ramollir l'adhésif fixant la nappe fragile de ce capteur. Il sera alors plus facile de la retirer en toute sécurité.
    • Retournez l'ensemble écran. Servez-vous d'un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci ensuite sur le bord inférieur de l'écran pendant environ 90 secondes afin de ramollir l'adhésif en dessous.
    • Ne surchauffez pas l'écran. Il doit être juste légèrement trop chaud au toucher.
  26. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 26, image 3 de 3
    • Avec un médiator, détachez délicatement l'adhésif qui fixe la nappe du capteur home/Touch ID au dos de l'écran.
  27. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble capteur home/Touch ID en le faisant passer du côté avant de l'écran.
    • Au moment de le remonter, commencez par insérer la nappe dans le trou de l'écran, comme illustré ci-contre.
    • Il se peut que votre pièce de remplacement inclue des vis Y000 supplémentaires préinstallées à côté du bouton home. Ôtez les vis dont vous n'avez pas besoin, de façon à réinstaller le cache du bouton home.
  28. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020, Ôter le cache du haut-parleur interne: étape 28, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis cruciformes fixant le cache du haut-parleur supérieur au panneau frontal :
    • Deux vis de 2,6 mm
    • Une vis de 1,8 mm
  29. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 29, image 1 de 1
    • Ôtez le cache du haut-parleur interne.
  30. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020, Déplacer la caméra frontale: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020, Déplacer la caméra frontale: étape 30, image 2 de 2
    • Soulevez la caméra frontale vers le haut et hors de sa prise, puis repliez-la vers le côté.
  31. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020, Ôter le haut-parleur interne: étape 31, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes qui fixent le haut-parleur interne au panneau frontal :
    • Une vis de 1,8 mm
    • Une vis de 2,3 mm
  32. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 32, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur interne.
  33. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020, Ôter l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs: étape 33, image 1 de 1
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'écran pour faire ramollir l'adhésif qui maintient l'ensemble caméra frontale et capteurs en place.
    • Attendez environ deux minutes avant de passer à l'étape suivante pour laisser à l'adhésif le temps de ramollir.
  34. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 34, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever délicatement le capteur de proximité hors de son logement dans le panneau frontal.
    • Essayez de faire glisser votre outil sous tout le capteur pour le décoller du plastique transparent qui se trouve en dessous. Si vous faites levier juste sur la nappe, le capteur pourrait se détacher de la nappe et vous devriez le changer. Si vous êtes en train de remplacer l'ensemble nappe/capteurs, cela n'a pas d'importance.
  35. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 35, image 2 de 2
    • Faites glisser la pointe d'une spatule sous la nappe du capteur de luminosité ambiante et soulevez-le hors de son emplacement.
  36. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 36, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 36, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 36, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous la nappe de la caméra frontale pour décoller l'adhésif qui maintient la caméra et la nappe capteurs.
  37. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 37, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble caméra frontale et nappe capteurs.
  38. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020, Détacher l'écran LCD et la vitre tactile: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020, Détacher l'écran LCD et la vitre tactile: étape 38, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis Y000 de 1,2 mm qui se trouvent de chaque côté de l'écran. Cela fait un total de six vis.
  39. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 39, image 1 de 1
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord de la plaque de protection le plus proche du bouton home afin de ramollir l'adhésif qui le maintient en place.
  40. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 40, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 40, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 40, image 3 de 3
    • Servez-vous d'un médiator pour faire céder l'adhésif à côté du bouton home, qui fixe la nappe de l'écran à la plaque de protection de l'écran LCD.
  41. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 41, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 41, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 41, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans le coin inférieur droit et continuez à séparer la nappe de l'écran et la plaque de protection de l'écran LCD.
  42. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 42, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 42, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la plaque de protection de l'écran LCD de l'ensemble écran.
    • Veillez à ne pas déchirer les nappes de données de l'écran en retirant la plaque de protection de l'écran LCD.
  43. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhoneSE 2020: étape 43, image 1 de 1
    • Il ne reste que l'écran LCD et la vitre tactile.
Comparez votre pièce de rechange neuve avec l'originale. Il se peut que vous deviez transférer des composants manquants ou retirer les films adhésifs de la pièce neuve avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou e-Stewards certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section iPhone SE 2020 de notre communauté Réponses pour recevoir de l'aide au diagnostic.
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 940 Réputation
416 tutoriels rédigés
4 commentaires
Is anyone else experiencing low brightness after replacing the LCD? TrueTone to blame? Any known fix yet…
Device Trader - Réponse
true tone is disabled after a screen swap. At least thats what I see online
catchpoler725 -
Will the screen replacement disable anything? I know it's common to have true tone disabled, but will replacing it disable touch id on this device?
Phone repair - Réponse
Currently this device will still allow Touch ID to work after a screen repair, but if you try to replace the home button you will lose Touch ID functionality. It will work ONLY as a home button if you replace Touch ID.
BRUCEL86 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 25
7 derniers jours : 151
30 derniers jours : 721
Total : 42,367
