Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ôter l'écran de l'iMac Intel Retina 5K 27" nécessite de découper l'adhésif au moyen d'un outil pour ouvrir spécial iMac. Une fois que vous avez fini votre réparation, consultez notre tutoriel de remplacement des bandes adhésives pour nettoyer les résidus d'adhésif et poser de nouvelles bandes adhésives double-face.
Avant de commencer à manipuler votre iMac : débranchez-le et appuyez sur le bouton de marche pendant 10 secondes pour décharger les condensateurs du bloc d'alimentation.
Faites très attention à ne toucher ni les pattes des condensateurs ni les joints de soudure visibles au dos du bloc d'alimentation.
Cette procédure inclut le retrait de l'écran défectueux/cassé ainsi que que le transfert de la nappe d'écran et de la sonde thermique sur le nouvel écran.
Ce dont vous avez besoin
La charnière n'étant pas coincée, l'iMac est instable et difficile à manipuler. Vous pouvez effectuer votre réparation sur l'iMac couché, mais c'est plus facile en le stabilisant avec une cale de maintien pour iMac.
Si vous utilisez la cale de maintien iFixit en carton, consultez ces instructions pour l'assembler.
En commençant à gauche de l'écran, à côté du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture pour iMac dans l'interstice entre la vitre et le panneau arrière.
Servez-vous de votre outil comme d'une roulette à pizza. Progressez le long de l'interstice pour couper la mousse adhésive le long du bord.
Parcourez le bord gauche de l'écran.
Continuez à rouler votre outil le long du coin gauche supérieur.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Posez l'iMac à l'endroit sur une table.
Insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis, dans le coin supérieur droit de l'iMac.
Faites délicatement pivoter les cartes insérées dans chacun des coins pour augmenter l'espace entre l'écran et le boîtier.
S'il semble que certaines parties adhèrent toujours et ne se décollent pas, arrêtez de faire pivoter les cartes et servez-vous de l'une d'elles pour trancher l'adhésif coupable.
Commencez à soulever le bord supérieur de l'écran du châssis.
Tout en tenant l'écran d'une main, débranchez la nappe d'alimentation de l'écran de l'autre.
Der Stecker muss seitlich wie die meisten anderen Stecker in diesem Modell komprimiert werden, um ihn aus der Buchse auf dem Logicboard zu ziehen. Die Zugrichtung ist parallel zum Logicboard in Richtung Oberkante des iMac. Ziehen ohne seitliches Zusammendrücken der Backen am Stecker könnte den Stecker oder die Buchse beschädigen.
These instructions are unclear. They imply the cable can just be pulled out but this step had me stuck for a bit. Searching the webs, I discovered that there are little tabs on either side of the connector. I used my prod tool and poked one side and the connector came out a little. I poked the other side the connector came out without a fight.
As others have mentioned later on, it is not necessary to fully remove the screen or disconnect these cables. I managed with just the screen held wedged open with a small cardboard box.
Soulevez l'écran presqu'à la verticale.
After rocking the display back and forth a bit, I found it helpful to use my iMac opening tool to gently slide ever so slightly underneath the bottom of the glass to cut the adhesive. This was with the display lowered back into it its normal position. I just worked about 1 millimetre deep at a time and eventually cut through the ~8” adhesive strip at the bottom centre.
It's possible to skip this step and go to step 24, leaving the display attached. You'll want to open the display just enough to replace the drive, with the machine upright and supported so the display doesn't swivel (I fold up a small pillow and wedge it in there). This way you don't have to worry about damaging the display when removing it, or aligning it when replacing it (which can be difficult to do solo as it's big and heavy).
Using a T8 with a short handle is helpful here, and make sure it's well magnetized so you don't drop the screws for the hard drive (just leave the other ones in the speakers).
Saisissez la petite languette au bout d'une des bandes adhésives en bas de l'écran et tirez-la vers le haut de l'iMac pour la décoller.
Recommencez pour décoller la seconde bande adhésive.
Soulevez l'écran du châssis et retirez-le de l'iMac. Posez-le à l'envers sur une surface plate et lisse.
Si nécessaire, soulevez-le lentement d'un côté pour défaire l'adhésif restant.
Posez délicatement l'écran à l'envers sur une surface stable et plane. Il peut être utile de le poser sur un chiffon ou une serviette afin de le protéger de la poussière ou de débris qui risquent de rayer la vitre.
Prenez votre ongle ou la pointe d'une spatule pour retourner le clapet de retenue du connecteur de données de l'écran.
Tirez le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise au dos de l'écran.
Il vous faut peut-être transférer encore d'autres composants de l'ancien panneau d'écran au nouveau. Comparez l'arrière de votre ancien écran à la pièce de remplacement et transférez tout élément manquant.
Vous devrez peut-être transférer les morceaux de mousse qui se trouvent au dos de l'écran. Faites glisser un médiator en dessous pour les décoller de l'écran et enlevez-les délicatement. Il se peut que vous ayez besoin d'adhésif double face pour les recoller sur le nouvel écran.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Tutoriel très clair et facile à réaliser
Can you do this for me? What is the cost in C$?
What’s the point of this? You run the wheel around the outside, and then you lay it down anyway to pull the glass and do the rest. The wedge is not needed.
ebay - Réponse
I have a story to tell about this teardown. It all went wonderfully well until after I completed the process and attempted to format my new SSD drive only to discovery that the capacity of the drive was 256GB… not the 2TB I was sure I had ordered. iFixit was very supportive and helpful in sending me a new set of sticky tape strips and and RMA to return the SSD and some of the other parts.
I finally had received my new set of strips and the 2TB SSD…. I figured, piece of cake… I already know how to do this… but I watched the video again and started following the teardown…
…apparently the new sticky tape strips was way more powerful that the original tape and while using the pizza cutter tool and not advancing much, I proceeded to use one of the iFixit credit card style wedges…. I now have 2 pretty severe cracks on the glass of my display, which as clearly explained by @mayer can only be replaced by an entire display… which runs at about $500. Cosmetically it looks horrible, but it works… for now.
Erich Hentschel - Réponse
