Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot A720 IS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot A720 IS, Retrait des piles: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot A720 IS, Retrait des piles: étape 1, image 2 de 2
    • Au bas de l'appareil photo, utilisez votre pouce et poussez le verrou de la batterie vers le haut pour l'ouvrir. La porte du compartiment des piles devrait alors s'ouvrir et les piles glisseront.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot A720 IS, Retrait de la porte du compartiment à piles: étape 2, image 1 de 1
    • Placez l'appareil photo vers le bas de sorte que l'objectif soit orienté vers le haut.
    • Ensuite, utilisez le tournevis de précision Phillips # 00 pour dévisser la vis à tête cruciforme la plus interne de 4 mm. Cela supprimera la porte de la caméra.
    • Placez toujours les vis sur le tapis magnétique et notez la taille et l'emplacement de leur retrait avec un marqueur effaçable à sec.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot A720 IS, Dévissage du boîtier de l'appareil photo: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot A720 IS, Dévissage du boîtier de l'appareil photo: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot A720 IS, Dévissage du boîtier de l'appareil photo: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les six vis à tête cruciforme de 4 mm qui se trouvent sur les côtés et au bas de la caméra avec le tournevis de précision Phillips # 00.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot A720 IS, Séparation du panneau arrière du boîtier: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot A720 IS, Séparation du panneau arrière du boîtier: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot A720 IS, Séparation du panneau arrière du boîtier: étape 4, image 3 de 3
    • Ouvrez lentement et doucement avec vos mains pour séparer le panneau arrière du boîtier du reste de la caméra.
    • Le couvercle en caoutchouc gris marqué DC IN DIGITAL A / V OUT peut tomber.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot A720 IS, Dévissez le support d'écran LCD: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis de 3 mm situées sous le support d'écran LCD avec le tournevis de précision Phillips # 00.
    • Dévissez la vis supérieure de 4 mm avec le tournevis de précision Phillips # 00.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot A720 IS, Retrait de l'écran LCD de la carte mère: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot A720 IS, Retrait de l'écran LCD de la carte mère: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot A720 IS, Retrait de l'écran LCD de la carte mère: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez et faites pivoter l'écran LCD avec précaution pour pouvoir voir la carte mère.
    • Traitez la carte mère avec soin car elle est très sensible aux décharges statiques. Restez à la terre pour éviter la libération de décharge statique en portant un bracelet statique.
    • Déconnectez avec précaution le câble plat de l'écran LCD de son connecteur ZIF avec le pouce et l'index. Vous devez vous assurer que votre pouce et votre index couvrent autant de la largeur du ruban et aussi près du connecteur ZIF que possible sans toucher la carte mère tout en tirant sur le câble ruban.
    • Veillez à ne pas déchirer le ruban métallique lorsque vous le tirez.
    • Utilisez le fer à souder pour séparer les fils d'alimentation noir et rouge de la carte mère.
    • Assurez-vous de noter l'emplacement où chaque fil a été attaché. Le fil noir est le fil d'alimentation négatif et le fil rouge est le fil d'alimentation positif.
    • Ne pas savoir où vont les fils d'alimentation pourrait perturber la distribution électrique et entraîner des pannes de courant et endommager la carte mère.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot A720 IS, Retrait de l'écran LCD du support: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot A720 IS, Retrait de l'écran LCD du support: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot A720 IS, Retrait de l'écran LCD du support: étape 7, image 3 de 3
    • Commencez par insérer la pointe de l'outil d'ouverture en plastique bleu entre l'écran LCD et le support pour détacher les languettes métalliques.
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour passer sous l'écran LCD afin de briser la colle qui fixe l'écran LCD au support.
    • Soyez prudent et évitez de gratter contre les fils d'alimentation et le ruban métallique. Cela peut entraîner l'arrachement ou la déconnexion des fils d'alimentation.
    • Une fois que vous avez séparé la colle, retirez délicatement l'écran LCD du support.
    • Faites très attention aux fils et au ruban métallique lorsque vous retirez l'écran LCD du support. Assurez-vous que vous faites glisser le câble ruban dans la fente pour séparer l'écran LCD et le support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
55%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ismael R
Membre depuis le 01/19/15
251 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 17-4, Watkins Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 17-4, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G4
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 21
Total : 2,046
