Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel vous montre comment retirer et remplacer l'écran complet avec châssis de votre smartphone Huawei P10.
Protégez vos yeux des éclats de verre et ayez une meilleure prise pour ouvrir votre téléphone en recouvrant l'écran d'une couche de ruban adhésif.
Au moment du remontage, reposez de l'adhésif là où c'est nécessaire et vérifiez si votre nouvel écran comprend tous les composants ou s'il faut les transférer de l'ancien.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone avant de commencer à manipuler votre téléphone.
Retirer les deux vis Pentalobe P2 en bas du téléphone.
Ôtez le tiroir de la carte SIM.
Insérez un outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque en commençant en bas de votre téléphone.
Faites délicatement levier pour écarter l'écran et ses composants de la coque.
Après avoir dégagé la partie inférieure, servez-vous de l'outil d'ouverture pour ouvrir les clips sur les deux côtés.
Hi! I cannot find a way to insert the plastic opening tool. Any suggestions on how I can create a gap to start. Everything seems quit rigid.
Also, where will I find your reply.
vbr/lars.skoldebring@gmail.com
Hi Lars, you might want to use a suction handle to lift the display and create a small gap to insert the plastic tool. If you don’t have a suction handle you can “build” a handle with tape that you stick onto the display in a shape similar to this —> __∏__ (also you may want to edit your post and remove your email address ;) )
Hi,
I’m stuck at this step for about two hours… There’s nothing I can do to open the case. Tried all kinds of opening tools and a suction handle. There is no gap at all between the display and the body. How can anything be inserted into a gap that practically does not exist? Please help.
Sorry to hear that. You could try and lift the display by using a suction cup and pull to create a small gap for a tool to get in.
Faites pivoter l'écran vers l'arrière.
Déconnectez la nappe des boutons de volume et de marche avec une spatule.
Thanks JaL, of course it is.
Dévissez les deux vis cruciformes #00.
Décollez la bande adhésive qui se trouve sous la batterie en tirant de façon constante sur la languette formant un angle plat.
Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir la bande adhésive restante.
It wasn’t easy to find the piece to pull. It was a black label, folded and stuck to the battery
Dévissez les quatre vis cruciformes #00.
Avec une pincette, retirez la plaque métallique qui recouvre la carte de la recharge et la nappe principale.
Retirez le moteur à vibration avec une pincette. Si l'adhésif est trop tenace, faites chauffer un iOpener pour ramollir l'adhésif et faciliter le retrait.
Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier sous le haut-parleur.
Retirez le haut-parleur.
Insérez la pointe d'une spatule sous le coin supérieur droit de la carte mère et faites levier jusqu'à avoir une bonne prise.
Ôtez la carte mère.
Au dos de la carte mère se trouvent des pads thermiques (les trucs roses qui ressemblent à du caoutchouc) servant à dissiper la chaleur. Si les pads sont cassés ou desséchés ou collent à l'ancien écran, vous aurez peut-être besoin de poser de nouveaux pads thermiques sur le nouvel ensemble écran ou sur la carte mère.
Can I replace the pink thermal pad with thermal paste? Because I can't any online store sell pink thermal paste for phone.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$5.99
Retirez le haut-parleur interne à l'aide d'une pincette.
Ôtez précautionneusement le capteur de proximité de son logement.
Au moment de remonter votre téléphone, remplacez l'ancien adhésif avec du ruban adhésif double-face ou des bandes adhésives pré-découpées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et reposez de l'adhésif là où c'est nécessaire.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
84%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Are the pink/purple blobs unter the motherboard thermal paste? If so, should I re-apply any when reassembling?
The answer might come to late, as you most likely finished the repair in the last 5 years, but it might still be useful for others:
Yes, the purple blobs under the mainboard are thermal paste.
If the paste is still soft you could potentially reuse it but I would highly recommend to use some new thermal paste.
Gonna upload an easy and faster way to do it whitout removibg the battery or upper boards and cameras, wait for it, my 1st guide.
I didn’t add the tape. I don’t know why the battery comes with it, plus, it is ultra strong, I was all the time afraid to ruin the battery, but fortunatly, everything went well
Das Honor 9 hat an der Unterkante keine Schrauben.
Wie ist das Honor 9 zu öffnen?
Michael Tuschek - Réponse
Vielleicht beantwortet diese Anleitung deine Frage ;)
Tobias Isakeit -
Hi, my P10 does not have screws, just two tiny holes. Do I push in here to unfasten? Einar, Norway
Einar Ryvarden - Réponse
Hi Einar Ryvarden,
in case you bought a used or refurbished phone, someone might have forgotten to put them back in. Since you have holes at the bottom edge next to the charging port this is likely. You can try to start with step 2 and see if you can lift the phone assembly (don’t forget to remove the SIM tray first). As far as I know there is no version of the regular Huawei P10 with no screws. However you there are none in the P10 lite and in the P10 plus, maybe one of the opening procedures for those phones might help you.
Dominik Schnabelrauch -
