Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'écran (ou « panneau avant ») cassé d'un iPad Pro 10,5". L'écran se compose d'un panneau tactile en verre ou vitre tactile fusionné à l'écran LCD. L'ensemble doit être remplacé comme une seule unité.
Notez que le lecteur d'empreintes digitales du bouton home est couplé à la carte mère de l'iPad. Afin de conserver la fonctionnalité Touch ID après votre réparation, vous devez garder le bouton home d'origine et le transférer sur le nouvel écran comme indiqué ci-dessous.
Cette réparation peut résoudre des problèmes tels qu'un écran de verre fissuré, ne réagissant pas, ou un écran LCD cassé.
Vous aurez besoin d'un adhésif de remplacement pour rattacher les composants lors du réassemblage de l'appareil.
Attention : la méthode d'isolation de la batterie présentée dans ce tutoriel est dépassée et peut entraîner des dommages irréversibles sur les broches de la batterie de la carte mère, détruisant certains composants. Si vous choisissez d'isoler la batterie de cette façon, tenez compte de tous les avertissements et travaillez extrêmement prudemment. Si vous choisissez de terminer le tutoriel sans isoler la batterie, évitez d'utiliser des outils métalliques sauf en cas de nécessité absolue (comme pour retirer des vis) afin d'éviter de court-circuiter la batterie et d'endommager les composants fragile du circuit.'
Ce dont vous avez besoin
Il va peut-être falloir répéter cette procédure afin d'éviter que l'adhésif refroidisse et colle à nouveau.
Préparez l'iOpener et placez-le sur le bord inférieur de l'iPad pendant environ deux minutes.
Placez une ventouse près du bouton home de l'iPad et appuyez afin d'adhérer.
Si vous voulez utiliser l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture, suivez ce tutoriel.
Tirez fermement sur la ventouse afin de créer un petit espace entre la coque et l'écran.
Une fois que vous avez créé un espace, insérez-y un médiator.
Tranchez l'adhésif sous l'écran en faisant glisser le médiator le long de l'écran, jusqu'au coin inférieur gauche.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif colle à nouveau.
Chauffez le bord gauche de l'iPad pendant deux minutes, ou moins, si l'écran devient trop chaud et que vous ne pouvez plus le toucher sans vous brûlez.
Si nécessaire, réchauffez votre iOpener quelques secondes. Faites attention à ne pas trop chauffer l'iOpener, il risquerait d'éclater.
Insérez un autre médiator dans le coin inférieur gauche.
Faites glisser le médiator le long du côté gauche afin de décoller l'adhésif.
Laissez le médiator en place dans le coin supérieur gauche afin d'éviter que l'adhésif colle à nouveau.
Chauffez le dernier côté (droit) de l'iPad pendant environ deux minutes ou jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher.
Insérez le quatrième médiator dans le coin supérieur droit de l'iPad.
Faites-le glisser tout le long du côté droit afin de couper l'adhésif.
Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit (après l'avoir refait chauffé si nécessaire) et tranchez les restes d'adhésif du côté inférieur de l'iPad. Cependant, arrêtez-vous quand vous atteignez le bouton home.
Pour déconnecter la batterie, glissez une dent d'un médiator pour isoler la batterie ou la pointe d'un médiator d'ouverture sous le connecteur d'alimentation de la batterie, afin de vous assurer que le circuit d'alimentation est déconnecté.
Laissez le médiator en place pendant que vous effectuez la réparation.
Utilisez votre iOpener ou un sèche-cheveux pendant environ une minute pour chauffer la zone du bouton Home afin de ramollir l'adhésif qui fixe les composants du bouton Home.
Utilisez une pincette pour décoller la bande adhésive recouvrant le connecteur ZIF au-dessus du bouton home.
Utilisez la pointe d'une spatule, un outil pour ouvrir ou votre ongle pour relever la petite languette de verrouillage à charnière du connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
Retirez délicatement le cache du bouton home en insérant le crochet d'une spatule hallebardeou le bord plat d'une spatule ordinaire sous le cache et en le soulevant délicatement vers le bord inférieur de l'iPad.
Soulevez le cache du bouton home en commençant par le côté gauche.
Tirez-la délicatement vers le haut, en direction de l'écran, en veillant à ne pas endommager la nappe du bouton home.
Grattez autant que possible les anciens résidus de colle, puis nettoyez-les avec de l'acétone ou de l'alcool isopropylique à forte concentration (90 % ou plus).
Fixez le cache avec une colle à forte adhérence, de la superglue ou un ruban adhésif double face très résistant. Assurez-vous que le cache est correctement aligné avant de laisser votre colle durcir, sinon le bouton home ne s'enclenchera pas lorsqu'on appuiera dessus.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Il se peut que vous deviez transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ce tutoriel dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques chez un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir une aide au dépannage.
74 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
18 commentaires
Do you have any suggestions for replacement displays i need a good yet cheap one.
Yes! Thanks for a great teardown!
