Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel vous aide à remplacer l'écran de votre téléphone Huawei Mate 9.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par éteindre votre téléphone et retirer le tiroir de la carte SIM.
Décollez soigneusement l'autocollant en plastique qui fixe les deux nappes sur la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$5.99
Si la batterie est toujours attachée, servez-vous d'un médiator pour faire levier sous la batterie et faire céder l'adhésif restant.
Ôtez la batterie.
Ne réutilisez jamais une batterie qui a été déformée ou endommagée lors de son retrait.
Déconnectez le câble d'antenne et retirez-le soigneusement.
Dévissez les quatre vis cruciformes #000 qui maintiennent la carte fille en place.
Die kleine Schraube links oben sollte auch gelöst werden, sonst geht der Lautsprecher nich raus ;-)
Das ist natürlich richtig und wurde korrigiert!
The #00 screwes are five! One is in the bottom-left side!
That’s right! I corrected that!
Servez-vous de la spatule pour soulever et retirer soigneusement la carte fille. Ne cassez pas les petites attaches qui maintiennent la carte fille, mais appuyez légèrement sur le côté de ces attaches pour enlever le tout plus facilement.
Retirez la carte fille et le port de charge à l'aide de la spatule. Ces pièces sont collées et seront donc peut-être un peu récalcitrantes.
Utilisez un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous l'écran, particulièrement en haut et en bas.
Une fois que l'adhésif de la zone supérieure de votre téléphone a ramolli, insérez soigneusement un iFlex entre le châssis et votre écran.
Faites céder l'adhésif en passant l'iFlex le long du châssis. Ne dépassez pas 1,5 mm de profondeur quand vous parcourez les côtés de votre téléphone avec l'iFlex.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et posez de nouvelles bandes adhésives là où c'est nécessaire.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
I have issue with the assembly process. Im adding 3m adhesive tape that I received with replacement screen, and everything looks fine. But after inserting phone into aluminium back the screen pop out int the middle of frame, delaminating and showing backlight of lcd. The adhesive just not hold it enough..
The iFlex isn’t listed in the tools.
Check, now it is listed. Thanks for the note.
it’s almost impossible to remove the battery without damaging it!
My advice to you is to buy the LCD screen with the battery included.
Removal of battery absolutely / highly recomended, Display parts group needs to be heated to remove adhesive, and believe me - there is lots of it, either by i-opener or other means.
Also yes, battery can't be removed without damage, to much adhesive on to much contact area of battery.
