Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Chauffer la coque  arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez complètement votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Préparez un iOpener et posez-le sur le bord gauche de la coque arrière pendant une minute.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie interne sont tous deux sensibles à la chaleur.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur le bord chaud de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
    • Si votre coque arrière est méchamment fissurée, la recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut aider la ventouse à adhérer. Ou bien vous pouvez utiliser du ruban adhésif épais à la place de la ventouse. Si aucune de ces solutions ne marche, vous pouvez coller la ventouse à la coque cassée avec de la superglue.
    • Tirez constamment et fortement sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Cette étape peut être difficile selon l'âge de votre téléphone. Si vous avez du mal, refaites chauffer le bord et réessayez.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Commencer à trancher l'adhésif: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Commencer à trancher l'adhésif: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Commencer à trancher l'adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche, vers le coin inférieur gauche, pour trancher l'adhésif.
    • N'insérez pas le médiator de plus de la moitié dans le téléphone, vous risqueriez d'endommager les composants internes.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche afin d'empêcher l'adhésif de recoller.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Trancher l'adhésif tout autour du téléphone: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Trancher l'adhésif tout autour du téléphone: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Trancher l'adhésif tout autour du téléphone: étape 4, image 3 de 3
    • Répétez la procédure précédente de chauffe et de découpe pour les trois côtés restants du téléphone.
    • Laissez un médiator dans chaque côté au fur et à mesure que vous progressez, pour éviter que l'adhésif réadhère.
    • La coque arrière va commencer à se détacher du téléphone quand vous aurez fini tous les côtés du téléphone.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Soulever  la coque arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Soulever  la coque arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez la coque arrière tout droit vers le haut et retirez-la.
    • Consultez ce tutoriel pour réinstaller la coque arrière et remplacer l'adhésif.
    • Pensez à allumer votre téléphone et tester votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
    • Si vous utilisez de la bande adhésive Tesa pour fixer les composants, consultez ce tutoriel.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Soulever le cache métallique: étape 6, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les cinq vis de 4 mm qui fixent la bobine de charge sans fil.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G: étape 7, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Prenez une pincette pour soulever et retourner le cache métallique qui recouvre le connecteur de la batterie.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Déconnecter la batterie: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Déconnecter la batterie: étape 8, image 2 de 2
    • Tout en maintenant le cache métallique debout et de côté, faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) sur le connecteur de la batterie pour le débrancher.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 9, image 2 de 2
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule sur le connecteur de la bobine de charge sans fil pour le débrancher de la carte mère.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Ôter la bobine de charge sans fil: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Ôter la bobine de charge sans fil: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Ôter la bobine de charge sans fil: étape 10, image 3 de 3
    • Soulevez le cache métallique de façon à pouvoir le saisir entre vos doigts.
    • Décollez la bobine de charge sans fil vers le haut et détachez-la de l'appareil.
    • La bobine de charge sans fil adhère légèrement au téléphone.
    • Ôtez la bobine de charge sans fil.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Débrancher la nappe de l'écran: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Débrancher la nappe de l'écran: étape 11, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour débrancher la nappe de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Pour rattacher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Débrancher la couche tactile: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Débrancher la couche tactile: étape 12, image 2 de 2
    • Prenez la pointe de votre spatule pour déconnecter la nappe de la couche tactile du S-Pen, de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Détacher l'adhésif: étape 13, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur le bord gauche de l'écran pendant une minute.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire. Veillez cependant à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Trancher l'adhésif du bord gauche: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Trancher l'adhésif du bord gauche: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Trancher l'adhésif du bord gauche: étape 14, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur le bord chauffé de l'écran, aussi près que possible du bord.
    • Si votre écran est méchamment fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut aider la ventouse à adhérer. Ou bien vous pouvez utiliser du ruban adhésif épais à la place de la ventouse. Si aucune de ces solutions ne marche, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé avec de la superglue.
    • Tirez constamment et fortement sur la ventouse pour créer un espace entre l'écran et le châssis.
    Demander à FixBot
  15. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G: étape 15, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche, vers le coin inférieur gauche, afin de couper l'adhésif.
    • N'insérez pas le médiator de plus de la moitié dans le téléphone, vous risqueriez d'abîmer les composants internes.
    • Laissez le médiator enfoncé dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif recolle.
    Demander à FixBot
  16. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G: étape 16, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser le long du côté gauche, vers le coin supérieur gauche, afin de décoller l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher que l'adhésif adhère de nouveau.
    Demander à FixBot
  17. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Trancher l'adhésif du côté inférieur: étape 17, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur du téléphone pendant une minute.
    Demander à FixBot
  18. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G: étape 18, image 2 de 2
    • Insérez un troisième médiator dans l'espace du bord inférieur du téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur droit afin de trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur droit pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
    Demander à FixBot
  19. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Faire céder l'adhésif du bord supérieur: étape 19, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur du téléphone pendant une minute.
    Demander à FixBot
  20. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G: étape 20, image 2 de 2
    • Insérez un quatrième médiator dans la jointure du bord supérieur du téléphone.
    • Faites glisser l'outil vers le coin supérieur droit pour trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin afin d'éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
    Demander à FixBot
  21. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Trancher l'adhésif du bord droit: étape 21, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur le bord droit du téléphone pendant une minute.
    Demander à FixBot
  22. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G: étape 22, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator du coin supérieur droit vers le coin inférieur droit du téléphone pour couper l'adhésif.
    • L'écran se détachera du téléphone quand vous vous rapprocherez du bord inférieur.
    • Parcourez tout le périmètre du téléphone avec le médiator pour finir de détacher tout résidu d'adhésif. Et refaites chauffer s'il reste de l'adhésif particulièrement tenace.
    Demander à FixBot
  23. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Démonter l'écran: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Démonter l'écran: étape 23, image 2 de 2
    • N'essayez pas encore de retirer complètement l'écran, car des nappes traversent toujours le châssis du téléphone.
    • Soulevez le bord supérieur de l'écran.
    • Ne le soulevez pas à un angle supérieur à 15°.
    Demander à FixBot
  24. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note 10+ 5G: étape 24, image 3 de 3
    • Faites glisser les nappes de l'écran et de la couche tactile du S-Pen à travers leurs encoches dans le châssis du téléphone.
    • Enlevez l'écran.
    • Nettoyez tout résidu d'adhésif avant de poser le nouvel écran.
    • Consultez les instructions de ce tutoriel pour savoir comment poser une couche d'adhésif sur l'écran de remplacement.
    • Veillez à tester votre réparation avant de poser toute nouvelle couche d'adhésif.
    Demander à FixBot
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
343 709 Réputation
915 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
28 236 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Thank you so much. Well put together, even as a tech head I would not have attempted this without a guide and this is the place to come for any guide required!!
Sly Si 84 - Réponse Partager
Dear Sir
My note 10 plus screen broken. I need a new screen.
Tariq Hasan - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 106
Total : 8,486
