Introduction
Avec ce tutoriel, remplacer l'écran fissuré ou cassé de votre Samsung Galaxy Note8.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 %. Une batterie accidentellement perforée peut prendre feu et/ou exploser, mais il y a moins de risques si la batterie est déchargée.
Remarque : Ce tutoriel vous indique comment remplacer uniquement l'écran tout en laissant le châssis, la carte mère et la batterie d'origine en place. Cependant, certains écrans de rechange pour ce modèle de téléphone sont déjà pré-installés dans le cadre (a.k.a. châssis), ce qui implique une procédure complètement différente—transférer les composants internes de votre téléphone et installer une nouvelle batterie. Assurez-vous d'avoir la bonne pièce avant de commencer ce tutoriel.
Ce tutoriel implique le retrait de la vitre arrière, vous devrez remplacer l'adhésif pour refixer la coque arrière du téléphone. Si votre écran de rechange n'inclut pas d'adhésif, vous devrez utiliser du ruban adhésif pour le fixer. Ouvrir le Samsung Galaxy Note8 endommagera les joints étanches de l'appareil. Si vous ne remplacez pas les joints adhésifs, votre téléphone fonctionnera normalement, mais ne sera plus étanche.
Si le châssis est endommagé ou plié, il est important de le remplacer, sinon l'écran risque de ne pas se monter normalement et de subir des dommages dus à une pression inégale.
Le fait de séparer l'écran du châssis endommage l'écran généralement, donc ne suivez pas ce tutoriel sauf si vous souhaitez remplacer l'écran.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone.
Préparez un iOpener pour ramollir l'adhésif au dos du Note8.
Posez l'iOpener au dos du Note8, du côté où se trouve le bouton de marche.
Servez-vous d'une ventouse pour soulever la coque arrière et d'un médiator pour l'insérer dans la fente créée.
Commencez au milieu et coupez l'adhésif tout en soulevant la ventouse.
Déplacez le médiator vers le coin inférieur et laissez-le en place pour empêcher l'adhésif de recoller à la coque.
Utilisez un autre médiator et progressez vers le coin supérieur.
Maintenant que vous avez fait céder l'adhésif des trois côtés, vous pouvez soulever lentement la coque arrière.
Faites attention au connecteur du lecteur d'empreintes digitales quand vous faites pivoter la coque arrière. Vous aurez peut-être besoin de le déconnecter, en suivant les instructions de la prochaine étape.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger (spatule) pour débrancher le connecteur de la batterie.
Retirez les six vis cruciformes #00 de l'ensemble haut-parleur en bas du téléphone.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
Déposez des bandes de ruban adhésif se chevauchant sur l'écran du Note8 jusqu'à ce la surface soit complètement couverte.
De cette manière, les éclats de verre seront fixés et vous pourrez faire levier et retirer l'écran.
Une fois que l'écran est chaud au toucher, appliquez une ventouse sur le bord inférieur du téléphone.
Si l'écran du téléphone est fissuré, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de soulever avec de l'adhésif fort ou collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
Soulevez la ventouse et insérez une spatule hallebarde (halberd spudger) ou un médiator en dessous de l'écran.
Commencez à faire glisser le spudger hallebarde/médiator le long du bord inférieur du téléphone pour couper l'adhésif. Laissez un médiator dans le coin pour empêcher l'adhésif de recoller.
Continuez à faire glisser le spudger hallebarde/médiator sur le côté du téléphone et insérez un autre médiator.
Faites glisser le spudger hallebarde/médiator vers le coin supérieur du téléphone pour couper l'adhésif et insérez un médiator pour empêcher l'adhésif de coller à l'écran.
Répétez la procédure de chauffage et de découpe précédente pour les autres côtés du téléphone. Insérez un médiator dans chaque coin et des deux côtés du Note8.
Si possible, ouvrez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser de nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
Après avoir remis de l'adhésif, suivez ces instructions en sens inverse pour remonter votre appareil.
La meilleure façon de sécuriser votre nouvel écran est d'utiliser une feuille d'adhésif double-face coupée sur mesure. Appliquez l'adhésif au dos de l'écran puis introduisez le câble de l'écran dans le châssis. Alignez l'écran et appuyez dessus pour le mettre en place.
99 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
21 commentaires
I’m sorry, but this is just a preview question. When the guide says display, does it mean only the glass screen or the LCD and digetizer as well?
Hello Adrian Gomez. Here “display” refers to the glass, digitizer and LCD combo—those are fused together.
For this repair, do I need to buy the 230 dollar screen part as well?
This guide here is for replacing only the screen without the frame (which we currently don’t have in store). The 230 dollar part includes the frame and the according guide can be found here: Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8
Hi
I replace the new disply the camera ( front is working ) is not working I tried many things such as factory settings put it didn’t work
now I orderd a new camera hope it works or there is another way to solve it
nasser
