Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de démonter votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et / ou exploser si elle est accidentellement percée.
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer son démontage.
      • Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,4 mm situées au bord inférieur de l'iPhone, de part et d'autre du connecteur Lightning.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les deux étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces deux étapes pour une autre méthode.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
      • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus juste au-dessus du bouton home, l'autre sur le dessous.
      • Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
      • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour obtenir une surface mieux adhérente.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 3, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant (loin de la charnière) pour verrouiller les bras.
      • Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens horaire ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Assurez-vous que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez les bras.
      • Insérez un médiator en dessous de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas d'espace suffisant, tournez la poignée d'un quart de tout supplémentaire dans le sens horaire.
      • Ne tournez pas la poignée plus d'un quart de tour à la fois et attendez quelques secondes entre chaque quart de tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
      • Sautez les trois prochaines étapes.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s, Procédure d'ouverture: étape 4, image 1 de 1
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, suivez les trois étapes suivantes pour utiliser une ventouse.
      • Utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer très légèrement le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute.
      • La chaleur permet de ramollir la colle qui fixe l'écran, facilitant ainsi l'ouverture.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 5, image 1 de 1
      • L'ouverture de l'écran sur le 6s sépare une mince bande d'adhésif autour du périmètre de l'écran. Si vous préférez remplacer l'adhésif, préparez un ensemble de nouvelles bandes adhésives avant de continuer.
      • Appliquez une ventouse sur le coin inférieur gauche de l'écran.
      • Prenez soin de ne pas placer la ventouse sur le bouton Home.
      • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'y adhérer. Vous pouvez également utiliser un ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 6, image 2 de 2
      • Tirez sur la ventouse avec une pression ferme et constante pour ouvrir un léger espace entre le panneau avant et le boîtier arrière.
      • Prenez votre temps et appliquez une force ferme et constante. L'écran complet a un ajustement beaucoup plus serré que la plupart des appareils et est maintenu enfoncé à l'aide d'un adhésif.
      • Tirer trop fort peut endommager l'écran. Appliquez juste assez de pression pour créer un petit espace entre l'écran et le boîtier arrière.
      • Si vous avez des difficultés, faites chauffer l'avant de l'iPhone à l'aide d'un iOpener, d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Ceci permet de ramollir la colle qui fixe les bords de l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 7, image 2 de 2
      • Il y a une encoche sur la face inférieure de l'écran, juste au-dessus de la prise de casque. Ceci est l'endroit le plus sûr pour commencer à ouvrir le téléphone.
      • Placez l'extrémité plate d'un spudger dans l'espace entre l'écran et le boîtier arrière directement au-dessus de la prise casque.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 8, image 2 de 2
      • Tournez le spudger pour accroître l'écart entre le panneau frontal complet et le reste du téléphone.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 9, image 2 de 2
      • Insérez l'extrémité plate du spudger sur le côté gauche du téléphone entre l'écran et le boîtier arrière.
      • Faites glisser le spudger sur le côté du téléphone pour séparer l'adhésif et faire sauter les clips.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 10, image 2 de 2
      • Retirez le spudger et le réinserrez-le sur le bord inférieur où vous avez ouvert le téléphone.
      • Faites glisser le spudger vers la droite, le long du bord inférieur du téléphone.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 11, image 2 de 2
      • Faites glisser le spudger sur le côté droit afin de continuer à séparer l'adhésif et faire sauter les clips de l'écran de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 12, image 2 de 2
      • Utilisez la ventouse pour ouvrir l'écran, tout en rompant le dernier adhésif.
      • Ne pas ouvrir l'écran à plus de 90º car il est toujours connecté en haut par trois nappes qui peuvent se déchirer si on tire trop dessus.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 13, image 2 de 2
      • Tirez sur la petite surélévation en plastique sur le côté de la ventouse pour la retirer du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 14, image 3 de 3
      • Saisissez délicatement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en utilisant les clips en haut de la face avant comme une charnière.
      • Ouvrez l'écran à environ 90 ° et le posez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone.
      • Ajoutez une bande de caoutchouc pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite de forcer sur les nappes de l'écran.
      • À la limite, vous pouvez utiliser une canette de boisson fermée pour maintenir l'écran.
      • Lors du remontage, faites une pause ici si vous souhaitez remplacer l'adhésif autour des bords de l'écran.
      • Lors du remontage, l'extrémité de l'écran où se trouve la caméra doit s'accrocher sous le bord du boîtier. Les crochets du châssis de l'écran doivent se trouver sous le rebord du boîtier et être bien ajustés vers l'extrémité de la caméra pour faciliter la fermeture du boîtier et assurer un bon enclenchement.
      • Ces crochets ne sont pas de véritables charnières, mais plutôt des fermoirs qui doivent être placés sous le rebord du châssis principal du téléphone ! Ainsi, l’écran se refermera facilement et en douceur.
      • Lors du remontage, pour remettre l'écran en place, procédez dans l'ordre inverse : appuyez d'abord sur le côté droit, de haut en bas, puis sur le côté gauche.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s, Connecteur de batterie: étape 15, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes maintenant la fixation du connecteur de batterie :
      • Une vis de 2,9 mm
      • Une vis de 2,2 mm
      • Tout au long de cette réparation, faites attention à chaque vis et remettez-les exactement à leur emplacement d'origine pour éviter d'endommager votre iPhone.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 16, image 2 de 2
      • Retirez la fixation du connecteur de batterie de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 17, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère en faisant levier.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 18, image 2 de 2
      • Eloignez le connecteur de batterie de la carte mère afin qu'il reste séparé de sa prise, pour éviter toute connexion accidentelle à la batterie lors de la réparation.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s, Détacher le support de la nappe d'écran: étape 19, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis cruciformes suivantes fixant le support de la nappe d'écran :
      • Trois vis de 1,2 mm
      • Une vis de 2,8 mm
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 20, image 2 de 2
      • Retirez le support de la nappe d'écran.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 21, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour déconnecter la nappe de la caméra frontale de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 22, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe du tactile de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
      • Lorsque vous reconnectez la nappe du tactile, n'appuyez pas sur le milieu du connecteur. Appuyez sur un côté du connecteur, puis sur l'autre. Appuyer au milieu risque de tordre le composant et d'endommager le tactile.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 23, image 2 de 2
      • Avant d'effectuer cette étape, vérifiez que la batterie est déconnectée, puis déconnectez ou reconnectez la nappe.
      • Déconnectez la nappe des données d'écran de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 24, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s, Haut-parleur interne: étape 25, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes suivantes fixant le support du haut-parleur interne :
      • Deux vis de 2,3 mm
      • Une vis de 1,9 mm
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 26, image 3 de 3
      • Soulevez et retirez le support du haut-parleur interne tout en décollant le joint du support en même temps.
      • Décollez le joint soigneusement, car il est fin et se déchire facilement.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 27, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour pousser la caméra frontale en dehors de son emplacement.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 28, image 2 de 2
      • Eloignez la caméra frontale vers l'arrière pour accéder au haut-parleur interne.
      • Retirez le haut-parleur interne.
      • Attention à ne pas toucher les contacts dorés lorsque vous enlevez et remplacez le haut-parleur. Le sébum de la peau peut interférer avec les contacts et interrompre la connexion. Si vous touchez accidentellement les contacts, nettoyez-les avec un peu d'alcool isopropylique avant de les réinstaller.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s, Caméra frontale et capteurs: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s, Caméra frontale et capteurs: étape 29, image 2 de 2
      • Tout en tenant la caméra frontale éloignée, utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour pousser le capteur de luminosité ambiante en dehors de son emplacement dans le panneau frontal.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 30, image 2 de 2
      • Pliez la caméra frontale et la nappe du capteur vers le haut pour pouvoir accéder au microphone.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 31, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour défaire délicatement l'adhésif fixant le microphone au panneau frontal.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur de l'iPhone 6s: étape 32, image 1 de 1
      • Retirez la caméra frontale et la nappe du capteur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
227 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
229 727 Réputation
166 tutoriels rédigés
17 commentaires de tutoriel
I replaced this connector (+camera) and now the camera doesn't focus anymore. Any idea why is that?
Ciprian - Réponse Partager
There is a good chance that the camera is bad. Try to rub it with a Q tip and some alcohol if that does not fix it try to clean the glass of the screen from the inside.
Gadget Tech - PDX - Réponse Partager
I replaced connecter but still not working the sensor. Any reason?
Ana w
irismhco - Réponse Partager
The old speaker works fine?
Or should be replaced with the new flex, because I read in the other tutorial here in ifixit that mentions something about the speaker an oil that these have.
I questioned this because I broke the flex of my iPhone 6s Plus trying to clean after water immersion.
miguel.f07 - Réponse Partager
Just used this guide to replace the front camera in my iPhone 6s !!! Thank you guys at iFixit ! Now it works as well as a new one! yaaaaaaay
Ely Saakian - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 54
30 derniers jours : 198
Total : 151,432
