Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble panneau en verre/vitre tactile sur un iPad Air LTE. Ceci est utile si, par exemple, votre panneau en verre est fissuré ou ne répond plus au contact. Si vous devez remplacer l'écran même, reportez-vous à ce tutoriel.
Certaines parties de ce tutoriel ont été réalisées avec un modèle Wi-Fi et, à ce titre, les composants internes peuvent être légèrement différents de ceux du modèle LTE. La procédure est la même pour les deux modèles, sauf indication contraire.
Avertissement : la méthode d'isolation de la batterie dans ce tutoriel est obsolète, et peut entraîner des dommages irréversibles aux broches de la batterie de la carte mère, ce qui la détruirait. Si vous choisissez d'isoler la batterie de cette façon, tenez compte de tous les avertissements et travaillez avec une extrême prudence. Si vous décidez de suivre le tutoriel sans isoler la batterie, évitez d'utiliser des outils métalliques, sauf en cas de nécessité absolue (par exemple pour retirer des vis), afin d'éviter de court-circuiter la batterie et d'endommager les composants sensibles du circuit.
Ce dont vous avez besoin
Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
Si la vitre de votre appareil est fêlée, pour éviter toute autre casse et de vous blesser, il est préférable de scotcher la vitre.
Utilisez du ruban adhésif transparent et appliquez-le sur la surface totale de l'écran de votre iPad.
Faites votre nécessaire pour suivre au mieux la suite du guide de démontage. Cependant, si la vitre est cassée, cela va s'empirer avec le démontage et il sera peut-être nécessaire d'utiliser un outil en métal pour faire levier et retirer complètement la vitre de l'iPad.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Posez votre iPad sur un objet, afin qu'il soit au même niveau que les ventouses.
Positionnez les ventouses au milieu du côté gauche de l'iPad – une dessus, une dessous.
Tenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez sur la ventouse supérieure pour que les deux adhèrent.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Attendez une minute pour que l'adhésif ait le temps de se détendre et d'ouvrir un espace.
Si votre écran iPad n'est plus assez chaud, vous pouvez réchauffer le bord gauche avec un sèche-cheveux.
Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Sautez les deux étapes suivantes.
Placez soigneusement une ventouse au milieu de la partie chauffée.
Assurez-vous que la ventouse est bien à plat pour avoir la meilleure prise.
Tout en maintenant fermement l'iPad contre votre surface de travail, tirez progressivement sur la ventouse pour séparer le panneau frontal de la coque arrière.
Reprenez le premier médiator que vous aviez précédemment inséré et glissez-le vers le coin en haut de votre iPad.
Si vous pouvez voir le bout de votre médiator à travers le verre, pas de panique !! Tirez-le légèrement vers l'arrière. Normalement cela ne devrait pas avoir de conséquences, mais évitez autant que possible, car cela peut déposer de la colle sur l'écran LCD, qui sera difficile à enlever par la suite.
Déplacez le médiator situé en bas, à gauche, vers le coin de l'iPad, pour détacher l'adhésif.
Laissez le médiator en place, sur le coin. N'allez pas plus loin et ne le retirez pas.
Les prochaines étapes donneront les directives précises afin d'éviter d'endommager les composants. Ne chauffez et faites levier qu'aux endroits expressément indiqués.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour extraire l'écran LCD juste assez de son espace pour l'attraper avec vos doigts.
Retournez l'écran LCD de l'iPad comme la page d'un livre, en le saisissant près de la caméra et le faisant pivoter autour du côté bouton home de la coque arrière.
Posez l'écran LCD à l'envers pour accéder aux nappes de l'écran.
Retirez toute bande adhésive qui recouvre le connecteur de la nappe du bouton home.
Outil utilisé dans cette étape :Polyimide Tape$9.95
Retirez l'ensemble panneau frontal.
Si vous rencontrez des problèmes d'entrée tactile "fantôme" avec votre nouvel écran, vous pouvez y remédier en ajoutant une couche de ruban isolant très fin, tel que du ruban Kapton (polyimide), sur les zones mises en évidence au dos de l'écran. Les écrans iFixit sont dotés de l'isolation appropriée et ne devraient pas nécessiter l'ajout de ruban adhésif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
143 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
18 commentaires de tutoriel
Definitely not for the weak of heart, especially if your screen lost all its integrity when it shattered. You'll be scraping glass splinters off the frame for an hour. Tip: Make sure to scrape off all the black adhesive from the frame of the iPad (and I mean every speck) before putting the new screen down. I apparently missed a spot, and I can't get the screen to seat perfectly within the frame (but close enough; I'm not going back in there). Also, I didn't have much luck with the microwavable tube for softening the adhesive, but I was fortunate to have a heat gun that helped quite a bit.
I love the ifixit guides and this one is up to their consistently high standards, have to concur with the previous comment though, if your customer brings you a completely trashed digitizer a good number of the steps become obsolete and its down to brute force to remove the adhesive even if you've taped the screen, picks become redundant. One piece of advice that could be incorporated is if the digitizer is beyond repair, just cut the ribbon and be done with it, opening a trashed screen 'like a book' is not necessary, otherwise spot on guys and thanks for making my day easier!
I agree with the previous two comments—this guide (or a separate one) should be changed to show to replace a cracked/shattered digitizer. I quickly learned that using the picks was a lost cause and following the guide was near pointless until I got to removing the display.
Pro-tip: don't even bother with the heat gun if the digitizer is shattered. Take the iPad outside, put on a pair of goggles, and just wedge a spudger/tweezers between the adhesive and the glass. Don't worry about damaging the home button or cables, your replacement digitizer probably has them pre-installed...just worry about the camera and not nicking the display. It's going to make a huge mess, but that's why you're outside. Heat it if you want, but I didn't find it necessary.
Before you proceed with this — especially if your digitizer is shattered — read through the comments under each step for some helpful hints. Also, one thing that isn't mentioned: DO NOT ATTEMPT TO CLEAN THE INSIDE OF THE DIGITIZER AFTER YOU REMOVE THE PROTECTIVE FILM. From what I can tell, only the outside of the digitizer is made of gorilla glass, and the inside will lightly scratch no matter how soft and clean your cleaning cloth is.
I found the guide easy to follow, I completed the repair in half an hour. I found the repair easy to complete BUT i recommend that you use a heat gun over the iOpener tool, as the heat gun is more affective at softening the adhesive making it easier to pull out the little shards of glass. I recommend you update your guide to show a realistic repair with an iPad with a horribly cracked screen.
