Introduction
Suivez les étapes de ce tutoriel pour remplacer l'écran d'un iPad Pro 12,9" ou accéder à d'autres composants internes et les entretenir.
Notez que le bouton home installé dans votre écran d'origine est couplé à la carte mère de l'iPad et devra être démonté et transféré sur le nouvel écran pour garder la fonction Touch ID.
Avant de commencer, vérifiez que votre pièce de rechange comporte une carte fille derrière. Si c'est le cas, ce tutoriel est pour vous. Sinon, vous devrez transférer la carte de l'ancien écran sur le nouveau. Le transfert de la carte fille sur l'unité de remplacement nécessitera un équipement spécialisé de microsoudure et nous recommandons aux utilisateurs inexpérimentés de se procurer une autre pièce plutôt que de tenter la procédure.
Ce tutoriel est en partie illustré avec des photos prises sur un modèle Wi-Fi. Il est donc possible que les composants internes diffèrent légèrement de ceux du modèle LTE. La procédure reste la même pour les deux modèles, sauf indication contraire.
La procédure d'ouverture de cet iPad Pro est illustrée à l'aide d'une spatule (spudger). Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un médiator à la place – le processus est le même.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez complètement l'iPad avant de commencer. (Ne pas mettre seulement en veille).
Placez des morceaux de ruban transparent en les faisant se chevaucher. Recouvrez complètement l'écran.
Faites de votre mieux pour suivre les prochaines étapes telles que décrites. Toutefois, le verre brisé risque tout de même de continuer à se fissurer avec les étapes subséquentes. Il est fort possible que vous ayez à utiliser un outil-levier métallique pour retirer les morceaux de verre restants.
En procédant à l'incision dans l'adhésif, prenez les choses suivantes en compte :
Le haut de l'appareil possède une large bande d'adhésif. Vous devrez découper à une profondeur d'environ 1,2 cm pour le détacher.
Sur les côtés de l'iPad, ne dépassez pas 2 mm de profondeur avec votre outil ou vous risquez d'endommager le panneau d'affichage.
Le bas de l'appareil possède aussi des bandes adhésives larges, mais aussi de des nappes fragiles dans chaque coin. Ne pratiquez pas d'incisions plus profondes que 6 mm autour des coins inférieurs.
Chauffez un iOpener et déposez-le sur le côté gauche de l'iPad pour ramollir l'adhésif retenant l'écran en place.
Attendez à peu près deux minutes pour permettre à l'adhésif de ramollir avant d'aller de l'avant avec l'étape suivante. Le côté devrait être légèrement trop chaud au toucher.
Installez une ventouse sur le côté gauche de l'écran de l'iPad, juste à côté du port Smart Connector (pour les accessoires).
Placez un iOpener chaud le long du coin inférieur gauche de l'iPad, du médiator au bouton home.
Après avoir laissé ramollir l'adhésif, insérez un médiator ou une spatule hallebarde dans l'espace à côté du Smart Connector.
Utilisez un médiator ou une spatule hallebarde pour découper l'adhésif le long du côté inférieur gauche de l'iPad. Si le découpage devient difficile, réchauffez le bord et réessayez.
Placez un iOpener chaud le long du coin supérieur gauche de l'iPad, du médiator à la caméra frontale. Attendez une minute pour laisser l'adhésif se ramollir.
Utilisez un médiator pour découper l'adhésif le long du côté supérieur gauche de l'iPad. Si le découpage devient difficile, réchauffez le bord et réessayez.
Réchauffez votre iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'appareil. Attendez quelques minutes que l'adhésif se ramollisse.
Utilisez un médiator pour découper le bord supérieur de l'iPad, en vous arrêtant avant d'atteindre la caméra frontale.
Si le découpage devient dur, réchauffez le bord et réessayez.
Insérez un médiator ou une spatule hallebarde juste après la caméra frontale.
Utilisez le médiator pour découper l'adhésif dans le coin supérieur droit.
Faites ramollir l'adhésif en chauffant le bord droit de l'iPad à l'aide d'un iOpener.
Utilisez un médiator ou une spatule hallebarde pour trancher l'adhésif le long du bord droit de l'iPad, jusqu'à ce que vous atteigniez le coin inférieur droit.
Laissez un médiator au milieu du bord droit pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
Utilisez un iOpener pour chauffer le bord inférieur de l'iPad.
Insérez un médiator ou une spatule hallebarde (habderd spudger) d'environ 0,6 cm dans le coin inférieur droit de l'iPad.
Glissez le médiator le long du bord inférieur de l'iPad, en vous arrêtant à peu près à 1,2 cm du bouton home.
Attachez une longue bande de ruban de masquage en haut de l'écran. Pliez le ruban par-dessus le bord de l'écran et vérifiez que le ruban tient bien.
Attachez l'autre bout du ruban au bord inférieur du cadre de l'iPad pour maintenir l'iPad oblique. Assurez-vous que le ruban tienne bien aussi sur le châssis.
Avec un tournevis cruciforme, retirez les neuf vis qui maintiennent le blindage électromagnétique (EMI) de la carte mère.
Huit vis de 1,2 mm
Une vis de 2,4 mm
Fabriquez un dispositif pour isoler la batterie à l'aide d'une carte à jouer et faites-le glisser sous le connecteur de la carte mère pour déconnecter la batterie.
Laissez l'outil en place pour empêcher les fils de connexion de faire contact jusqu'à la fin de votre réparation.
Avec un tournevis cruciforme, retirez les trois vis qui maintiennent le cache des nappes de l'écran.
Deux vis de 2,4 mm
Une vis de 1,2 mm
Retirez le cache des nappes de l'écran.
Retirez l'écran.
Si votre écran n'est pas fourni avec de l'adhésif pré-posé, allez faire un tour du côté de notre tutoriel pour poser des bandes adhésives pour écran pour installer de nouvelles bandes adhésives lors du remontage de votre iPad.
Avec une pincette, retirez la bande adhésive qui recouvre le connecteur ZIF au-dessus du bouton home.
Utilisez un iOpener, un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif sous la nappe avant de la soulever.
Vous pouvez également appliquer quelques gouttes d'alcool isopropylique sur la nappe et attendre une minute pour laisser l'adhésif se ramollir.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique sur la base du cache du bouton home.
Vous pouvez également utiliser un iOpener chauffé pour ramollir l'adhésif.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$5.99
Retirez le support du bouton home.
Grattez autant que possible les résidus d'adhésif, puis nettoyez le reste avec de l'acétone ou de l'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %).
Fixez le support avec de la colle chaude, de la superglue ou du ruban adhésif double-face haute résistance. Assurez-vous que le cache est correctement aligné avant de laisser durcir votre colle, sans quoi le bouton home ne cliquera pas lorsqu'on appuiera dessus.
Poussez doucement le bouton home depuis l'extérieur de l'écran vers l'intérieur avec le bout d'un doigt.
Retirez tout l'adhésif d'emballage.
Retirez les revêtements adhésifs des nappes et appuyez sur les nappes pour les mettre en place sur l'écran.
Pliez et connectez la nappe dans le coin inférieur gauche de l'écran.
Ne décollez pas le périmètre adhésif avant d'avoir testé votre réparation et d'être prêt à sceller votre iPad.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur approprié.
La réparation n'a pas fonctionné comme prévu ? Utilisez notre Forum pour obtenir de l'aide au diagnostic.
89 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
21 commentaires
Hello there OK so I have 2 screens with 2 different connectors one L shaped (which is on the new screen) and the old cracked screen has a rectangular type? I’m not sure rather it’s a 1gen/2nd gen type of problem? I’m about to grab my hot air gun to completely disassemble the cracked screen, as maybe I’m missing something? Any assistance is welcome… well actually please help me with this before I get a headache since this has totally frustrated me and i’ve had this sitting for nearly 2 1/2 months now but it’s about that time that I readdress this in attempt to fix it.
Hi, does your replacement screen have the home button assembly included? Otherwise there's need of soldering the assembly to it before it can be installed.
Dreetn -
hi
does anyone knows why there is a foam adhesive in thr back of the screen ? do i need to put back when i replaxe screen ?
thanks
I suppose the foam adhesive is similar to the one on the back of the 6s screens. I guess it has more of a heat dissipation function or is meant to absorb any pointy pressure points from inside that may develop (loose screw, sand, dirt...)
Dreetn -
hi
hope someone can help . i tested couple of screens before fitting them in they were working but once tech close it there no touch or black lcd (backlight on but no image )
NB : they disconnect battery before connecting Screen
