Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 3, Éteindre votre Apple Watch: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 3, Éteindre votre Apple Watch: étape 1, image 2 de 2
  2. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 3, Faire chauffer: étape 2, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener (ou servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud) et faites chauffer l'écran pour ramollir l'adhésif qui le fixe.
    • Laissez l'iOpener agir pendant au moins une minute pour chauffer complètement l'écran et ramollir l'adhésif qui le fixe à la coque.
    • Vous devrez peut-être refaire chauffer l'iOpener ou le déplacer sur l'écran au fur et à mesure qu'il refroidit, jusqu'à ce que l'écran soit assez chaud pour que vous fassiez levier.
  3. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 3, Avertissements: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 3, Avertissements: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 3, Avertissements: étape 3, image 3 de 3
    • L'espace entre l'écran et la boîtier de la montre est tellement étroit qu'il faut une lame aiguisée pour les séparer. Lisez les avertissements suivants avant de vous lancer.
    • Protégez vos doigts en les laissant à distance de la lame. En cas de doute, enfilez un gant épais à votre main libre. Un gant en cuir ou de jardinage peut faire l'affaire.
    • Veillez à ne pas forcer, le couteau risquerait de déraper et de vous blesser ou d'abîmer la montre.
    • Protégez vos yeux. Le couteau ou la vitre pourrait se briser et faire voler des éclats.
    • Attachez ou détachez le bracelet de montre, comme bon vous semble pour contrôler au mieux vos mouvements quand vous effectuez la réparation.
  4. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 3, Faire levier sur l'écran: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 3, Faire levier sur l'écran: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 3, Faire levier sur l'écran: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le bord d'une lame courbée dans le fin interstice entre l'écran et le boîtier extérieur. Commencez du côté court de l'écran, le plus proche de la couronne digitale.
    • Appuyez fermement à la verticale vers le bas dans l'interstice.
    • Une fois qu'elle est dedans, faites pivoter la lame pour soulever légèrement l'écran.
    • N'insérez pas la lame de plus de 2 mm.
  5. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 3: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 3: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez ouvert un léger interstice avec la lame courbée, retirez-la et insérez le bout le plus fin d'un outil d'ouverture dans l'interstice.
    • Enfoncez l'outil dans l'interstice en prenant appui sur votre pouce pour ouvrir un peu plus l'écran.
    • N'essayez pas encore d'ouvrir et détacher complètement l'écran.
  6. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 3: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 3: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 3: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous l'écran et séparez délicatement le joint Force Touch de l'écran.
    • Les kits iFixit pour écran et batterie incluent un joint Force Touch de remplacement. Ne paniquez donc pas si le vôtre est abîmé.
    • Pour éviter sinon d'endommager le joint Force Touch, faites soigneusement levier sous le coin de l'écran. Si le joint Force Touch se déchire quand vous soulevez l'écran ou si les couches du joint se défont, vous aurez également besoin de remplacer le joint Force Touch.
    • Faites glisser le médiator le long de l'écran pour décoller l'adhésif entre le joint Force Touch et l'écran.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 2 mm.
  7. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 3: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 3: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 3: étape 7, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Pour éviter de forcer sur les nappes de l'écran, n'ouvrez pas encore complètement l'écran.
    • Ouvrez l'écran d'environ 45° et prenez une pincette pour décoller l'adhésif entre l'écran et le joint Force Touch.
    • Faites passer l'adhésif autour et derrière les nappes de l'écran pour l'enlever complètement.
  8. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 3, Déconnexion de la batterie: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 3, Déconnexion de la batterie: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 3, Déconnexion de la batterie: étape 8, image 3 de 3
    J'achète
    • Avec un tournevis Y000, dévissez la vis Tri-point qui maintient le cache métallique du connecteur de la batterie.
    • Prenez une pincette pour ôter le cache.
    • Commencez par soulever le cache de côté pour détacher les deux crochets.
    • Puis rabattez-le à moitié pour le retirer.
  9. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 3: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 3: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 3: étape 9, image 3 de 3
    • Sur les modèles GPS, il est possible de déconnecter la batterie juste après avoir enlevé le cache métallique. Pour le modele cellulaire/LTE, vous devez déconnecter le joint Force Touch et le replier de côté afin de pouvoir déconnecter la batterie.
    • Déconnectez la batterie en soulevant son connecteur à la verticale.
    • Repliez légèrement le connecteur pour éviter tout contact accidentel.
  10. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 3, Batterie: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 3, Batterie: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 3, Batterie: étape 10, image 3 de 3
    • Avec des ciseaux, taillez un des médiators à la taille de la batterie. Veillez à arrondir les angles.
    • Insérez le médiator découpé entre le bord de la batterie et la coque, du côté opposé á la couronne digitale.
    • Soulevez la batterie lentement mais constamment pour la décoller de l'adhésif qui la fixe à la carte mère.
    • Si nécessaire, faites levier le long du bord supérieur de la batterie, en prenant appui sur le Taptic Engine.
    • Évitez les nappes de l'écran, de façon à ne pas les endommager quand vous faites levier.
    • Veillez à ne pas perforer ou déformer la batterie, sinon elle risque de prendre feu et/ou d'exploser.
  11. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 3: étape 11, image 1 de 1
    • Ôtez la batterie.
    • N'oubliez pas de retirer le film protecteur qui recouvre l'adhésif de votre nouvelle batterie avant de poser celle-ci.
    • Si nécessaire, essayez de réutiliser l'adhésif existant pour fixer la batterie, ou bien prenez un petit morceau de ruban adhésif double-face, comme le Tesa 61395 ou une goutte de colle, comme l'E6000.
    • Si vous suivez un kit de réparation iFixit, consultez le tutoriel mentionné dans la conclusion pour poser un nouveau capteur Force Touch et sceller à nouveau votre montre.
    • Si vous remplacez juste l'adhésif et non le joint, consultez le tutoriel de remplacement de l'adhésif pour en poser une nouvelle couche et effectuer le remontage.
Une fois que vous avez monté la nouvelle batterie, reprenez le tutoriel du joint Force Touch à l'étape 10 pour sceller à nouveau votre montre et compléter votre réparation.
63 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
119 540 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 093 tutoriels rédigés
10 commentaires
Hi
I’m having problem with my Apple Watch series 3, a red snake shown in the watch, I bought a brand new battery here in ifix and i proceed to install it but I’m having the same problem. Can someone help me.
thanks
educroasdaile - Réponse
Have you checked our Apple Watch troubleshooting page for the charging issue?
Tobias Isakeit -
followed all the steps properly. But the Apple watch does not switch on! The new battery does not seem to work.
Karthikeyan Rathinasamy - Réponse
After replacing the Battery will the watch be waterproof enough to swim with/ have the same water resistance as when it was new
Gibson White - Réponse
If you cleaned both the backside of the lens and the case groove where the adhesive was very well and replaced the adhesive getting it squarely on the case lip just as the original one was installed, I would expect the watch to be as sealed and water resistant as it was when new.
Bill Auerbach -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 63
7 derniers jours : 342
30 derniers jours : 1,532
Total : 111,211
