Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie usée ou défectueuse de votre Apple Watch Series 5.
Ce tutoriel illustre la procédure avec la version cellulaire/LTE de la montre, mais la version GPS est similaire.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires. Pour votre sécurité, laissez la batterie se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Il est probable que vous endommagiez le joint Force Touch au cours de la procédure d'ouverture de l'écran de l'Apple Watch. Si vous détachez une des couches du joint ou coupez la nappe, vous devrez remplacer le joint Force Touch même.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer toute réparation, enlevez votre montre du chargeur et éteignez-la.
Si votre vitre tactile est cassée et que vous ne pouvez pas éteindre la montre, voici une méthode alternative.
L'espace entre l'écran et la boîtier de la montre est tellement étroit qu'il faut une lame aiguisée pour les séparer. Lisez les avertissements suivants avant de vous lancer.
Préparez un iOpener (ou servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud) et chauffez la surface supérieure de la montre pour ramollir l'adhésif.
Laissez l'iOpener sur la montre pendant au moins deux minutes pour chauffer entièrement l'écran et ramollir l'adhésif qui le fixe au boîtier.
Il est probable que le joint Force Touch adhère au châssis de l'écran et non au reste de la montre. Dans ce cas, insérez un médiator sous l'écran et détachez soigneusement le joint Force Touch de l'écran.
Faites glisser le médiator le long de l'écran pour détacher l'adhésif entre le joint Force Touch et l'écran.
Soulevez l'écran jusqu'à avoir assez d'espace pour accéder à la batterie.
Insérez un médiator entre la batterie et le Taptic Engine.
Faites glisser le médiator le long du bord de la batterie pour la décoller.
Exercez une pression constante et régulière pour soulever la batterie et la décoller de l'adhésif qui la colle à la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Prenez une pincette pour retirer la plaque métallique qui recouvre le connecteur de la batterie.
Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule sur la nappe de la batterie pour la débrancher.
Retirez la batterie.
Consultez la procédure de refermeture pour sceller à nouveau votre montre lors du remontage.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie pour des performances optimales.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
45 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires de tutoriel
Since WatchOS 7 removed 3D Touch functionality on all Force Touch enabled watches, will damaging or disconnecting the Force Touch gasket affect the functionality of the watch or will the software brick it?
Any tips for applying the adhesive strip without removing the screen? Is removing the screen recommended to seat it properly?
Does the resealing adhesive strip go in between the screen and force touch gasket, or the force touch gasket and the case?
Hi David,
here is a general resealing guide that might help you. Depending on your force touch replacement part you‘ll need one two or no adhesive strips.
If your force touch was never removed you need to place new adhesive on top of it the adhere the screen. If your force touch has adhesive on the bottom side it is the same. Adhere the force touch into the watch frame and place adhesive on top of it to adhere the screen. If there is adhesive on the top of the force touch you need to place the adhesive strip beneath.
If your force touch didn‘t come with any adhesive preinstalled you need adhesive tape below to secure it to the watch frame and on top to secure the screen.
Hi @schnabel , thank you for you reply. I am in the middle of replacing the battery. I managed to save the force touch sensor from getting damaged, but I need to be re-adhere it to both surfaces. Can I use 2 of these adhesive strips on either side?
Apple Watch (44 mm Series 4/5) Screen Adhesive
