Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment resceller une Apple Watch
Vues: 28 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
27
Sept derniers jours :
192
Trente derniers jours :
880
Total :
28 314
Commentaires: 7
4 commentaires d'étapes, 3 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 11
11 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 11
11 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 10 - 20 minutes
Difficulté: Modérée
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'adhésif de votre écran Apple Watch et le resceller.
Il s'agit d'un tutoriel général basé sur une Apple Watch Series 6 de 44 mm. La procédure de rescellage pour l'Apple Watch Series 5 et les modèles plus récents est plus ou moins la même, malgré un agencement interne légèrement différent.
Vous aurez besoin d'un adhésif de remplacement pour refixer l'écran Apple Watch lors du remontage de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Comment resceller une Apple Watch, Nettoyer le cadre de la montre: étape 1, image 1 de 2 Comment resceller une Apple Watch, Nettoyer le cadre de la montre: étape 1, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
      $7.99
      • Les étapes suivantes montrent comment appliquer un nouvel adhésif sur l'écran déjà installé. Si vous installez un nouvel écran ou si vous avez retiré votre écran, passez à l'étape 6 de ce tuto.
      • Appliquez un peu d'alcool isopropylique (> 90 %) sur un coton-tige (ou utilisez une lingette de nettoyage) et retirez délicatement l'ancien adhésif sur le dessus du cadre de la montre.
      • Pour retirer l'adhésif du côté où se trouvent les nappes de l'écran, posez délicatement l'écran sur le cadre.
      • Évitez de tendre et de déchirer les nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment resceller une Apple Watch, Nettoyer la face arrière de l'écran Apple Watch: étape 2, image 1 de 2 Comment resceller une Apple Watch, Nettoyer la face arrière de l'écran Apple Watch: étape 2, image 2 de 2
      • Retournez l'Apple Watch pour que l'écran soit à plat et soulevez le boîtier de la montre.
      • Retirez délicatement l'ancien adhésif au dos de l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Comment resceller une Apple Watch, Préparer l'adhésif: étape 3, image 1 de 1
      • Utilisez une pincette pour retirer délicatement l'adhésif de remplacement (y compris le film protecteur bleu) du papier support.
      Demander à FixBot
    4. Comment resceller une Apple Watch, Appliquer le nouvel adhésif: étape 4, image 1 de 3 Comment resceller une Apple Watch, Appliquer le nouvel adhésif: étape 4, image 2 de 3 Comment resceller une Apple Watch, Appliquer le nouvel adhésif: étape 4, image 3 de 3
      • Tenez l'adhésif de remplacement en diagonale et faites-le passer autour de l'écran.
      • Inclinez légèrement l'écran vers l'avant pour aligner l'adhésif sur le cadre.
      • Positionnez l'adhésif de remplacement sur le cadre de la montre, à l'endroit où se trouvait l'ancien adhésif.
      Demander à FixBot
    5. Comment resceller une Apple Watch: étape 5, image 1 de 1
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour appliquer et sceller l'adhésif de remplacement en place.
      • Pour refermer complètement votre montre, passez directement à l'étape 14.
      Demander à FixBot
    6. Comment resceller une Apple Watch, Nettoyer le cadre de la montre: étape 6, image 1 de 2 Comment resceller une Apple Watch, Nettoyer le cadre de la montre: étape 6, image 2 de 2
      $7.99
      • Pour retirer l'adhésif du côté où se trouvent les nappes de l'écran, repliez délicatement les nappes vers le bas.
      • Ne pliez pas les nappes brusquement et ne les pliez que pour éviter de les endommager.
      Demander à FixBot
    7. Comment resceller une Apple Watch, Nettoyer la face arrière de l'écran Apple Watch: étape 7, image 1 de 2 Comment resceller une Apple Watch, Nettoyer la face arrière de l'écran Apple Watch: étape 7, image 2 de 2
      • Si vous réutilisez votre ancien écran, vous devez retirer l'adhésif restant sur sa face arrière.
      Demander à FixBot
    8. Comment resceller une Apple Watch, Préparer l'adhésif: étape 8, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    9. Comment resceller une Apple Watch, Appliquer le nouvel adhésif: étape 9, image 1 de 2 Comment resceller une Apple Watch, Appliquer le nouvel adhésif: étape 9, image 2 de 2
      • Tenez l'adhésif de remplacement en diagonale et enfilez-le autour des nappes de l'écran.
      • Inclinez légèrement les nappes de l'écran vers l'avant, pour aligner l'adhésif sur le cadre.
      Demander à FixBot
    10. Comment resceller une Apple Watch: étape 10, image 1 de 1
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour appliquer et sceller l'adhésif de remplacement en place.
      Demander à FixBot
    11. Comment resceller une Apple Watch, Reconnecter l'écran Apple Watch: étape 11, image 1 de 2 Comment resceller une Apple Watch, Reconnecter l'écran Apple Watch: étape 11, image 2 de 2
      • Posez votre écran à plat sur votre plan de travail.
      • Tenez le corps de la montre en position verticale et saisissez les nappes de l'écran à l'aide d'une pincette.
      • Avant d'insérer les nappes dans les connecteurs, assurez-vous que les clapets des connecteurs ZIF sont en position verticale. Sinon, vous risquez d'endommager les nappes.
      • Alignez les nappes de l'écran parallèlement aux connecteurs ZIF et branchez-les.
      • Il n'est pas nécessaire de forcer pour insérer les nappes dans les connecteurs. Si une nappe ne s'insère pas facilement, elle est probablement mal alignée et doit être délicatement retirée et repositionnée.
      Demander à FixBot
    12. Comment resceller une Apple Watch, Fermer les connecteurs ZIF: étape 12, image 1 de 3 Comment resceller une Apple Watch, Fermer les connecteurs ZIF: étape 12, image 2 de 3 Comment resceller une Apple Watch, Fermer les connecteurs ZIF: étape 12, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule et rabattez les languettes noires sur le dessus des connecteurs ZIF pour fixer les nappes.
      Demander à FixBot
    13. Comment resceller une Apple Watch, Remettre les autocollants de dissipation thermique: étape 13, image 1 de 3 Comment resceller une Apple Watch, Remettre les autocollants de dissipation thermique: étape 13, image 2 de 3 Comment resceller une Apple Watch, Remettre les autocollants de dissipation thermique: étape 13, image 3 de 3
      • Collez soigneusement les anciens autocollants de dissipation thermique sur les connecteurs ZIF à l'arrière de l'écran ou appliquez de nouveaux autocollants de dissipation thermique à l'endroit où se trouvaient les anciens.
      Demander à FixBot
    14. Comment resceller une Apple Watch, Retirer le film de protection: étape 14, image 1 de 3 Comment resceller une Apple Watch, Retirer le film de protection: étape 14, image 2 de 3 Comment resceller une Apple Watch, Retirer le film de protection: étape 14, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette et une paire de ciseaux pour soulever et couper un coin du film protecteur.
      • Retirer le film de l'adhésif de l'écran.
      Demander à FixBot
    15. Comment resceller une Apple Watch, Resceller l'Apple Watch: étape 15, image 1 de 2 Comment resceller une Apple Watch, Resceller l'Apple Watch: étape 15, image 2 de 2
      • Alignez l'écran et appuyez fermement sur l'adhésif.
      • Pour améliorer l'adhérence de l'adhésif, appliquez un iOpener chauffé sur l'écran. Exercez ensuite une pression pendant quelques heures - par exemple, placez votre Apple Watch sous un ou deux livres lourds pendant la nuit.
      • Vous pouvez également utiliser des étaux de serrage pour écran autour de votre appareil pour fixer le nouvel adhésif.
      Demander à FixBot
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation Apple Watch ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques techniques de diagnostic de base, ou bien demandez de l'aide sur le Forum de la communauté.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
267 468 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
Applying this adhesive is a mess. It sticks to everything, except the watch itself. I ruined one. I will use glue instead. Great that I ordered two for two separate watches.
Krisztian - Réponse Partager
Also the adhesive is not thick enough nor broad enough. Really disappointed. I trust my B7000 more!
Dieter - Réponse Partager
Hey, thank you for this!
I have a question: how many layers of glue should there be on a Series 6 (44mm LTE) watch? Cause...I thought there should be only one... But I found 3! One stuck to the display, one stuck to the frame, and whatever was left that was keeping everything together. And when reapplying the glue (I only have one strip of glue), I removed and cleaned the other two, and now there's a small lip from the display to the case.
Was I supposed to leave those two alone....? Cause when trying to open up the watch, the one on the display couldn't even hold itself to the display, so that was useless anyway.
But now I'm curious. Was that supposed to be there? Or did I make a mistake removing them? Or...should I buy new adhesive strips to replace that?
For the reference, the adhesive strips I found inside were having a brown protective film.
So, there was a brown film glued to the display, another one glued to the frame, and some glue in between the two of them... Didn't see any of that in the photos above.
arsradu - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 27
7 derniers jours : 192
30 derniers jours : 880
Total : 28,314
