Introduction
Consultez ce tutoriel pour changer la batterie usée ou défectueuse de votre Apple Watch Series 6.
Ce tutoriel illustre la procédure avec une version cellulaire/LTE de la montre, mais la version GPS est similaire.
Remarque : la procédure de remplacement de la batterie de l'Apple Watch Series 6 de 40 mm diffère légèrement de celle de la version de 44 mm. Ce tutoriel vous explique comment remplacer la batterie des deux modèles.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires. Pour votre sécurité, laissez la batterie se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Ce dont vous avez besoin
Avant de vous lancer dans la réparation, enlevez votre montre du chargeur et éteignez-la.
L'espace entre l'écran et la boîtier de la montre est tellement étroit qu'il faut une lame aiguisée pour les séparer. Lisez les avertissements suivants avant de vous lancer.
Préparez un iOpener (ou servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud) et chauffez la surface supérieure de la montre pour ramollir l'adhésif.
Laissez l'iOpener sur la montre pendant au moins deux minutes pour chauffer entièrement l'écran et ramollir l'adhésif qui le fixe au boîtier.
Insérez le bord d'une lame courbée dans le fin interstice entre l'écran et le boîtier extérieur. Commencez du côté court de l'écran le plus éloigné de la couronne digitale.
Enfoncez fermement la lame à la verticale vers le bas dans l'interstice.
Une fois que la lame est dedans, faites-la pivoter pour soulever légèrement l'écran.
Préparez un iOpener (ou bien utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud) et faites chauffer l'arrière de la montre pour ramollir l'adhésif de la batterie. Laissez l'iOpener sur la montre pendant au moins deux minutes.
Si vous remplacez la batterie pour une 40, mm, suivez cette étape.
Si vous remplacez la batterie pour une 44, mm, suivez cette étape.
Insérez un médiator entre la batterie et le Taptic Engine.
Faites levier de façon constante et régulière pour soulever lentement la batterie et la décoller de l'adhésif qui la fixe à la carte mère.
Soulevez soigneusement la batterie et faites-la basculer en-dehors de son compartiment.
Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour faire levier sur le connecteur de la batterie et le déconnecter.
Faites levier constamment et fortement pour soulever lentement la batterie et la décoller de l'adhésif qui la fixe à la carte mère.
Soulevez soigneusement la batterie hors de son compartiment et posez-la hors du boîtier, du côté opposé au Taptic Engine.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre montre.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur la montre, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
Pour remonter votre Apple Watch Series 6, suivez ces instructions en sens inverse. Déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique (>90 %) sur un coton-tige ou servez-vous d'une lingette nettoyante pour enlever délicatement les résidus d'adhésif sur les bords du boîtier et de l'écran de la montre. Puis appliquez la nouvelle couche d'adhésif.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie pour des performances optimales.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
46 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
26 commentaires de tutoriel
Moin Team !
Welches Klebeband benötige um das Display möglichst Wasserresistent abzudichten und festzukleben ?
@agrior no DON’T EVER seal it with B-7000, it won’t give it the water resistance like the adhesive gasket seal would, plus if you need to repair it again, it’s almost impossible to remove it, that’s the reason apple didnt glue it and why they don’t glue their phones, the gasket is like a phone seal. So please don’t use B-7000 glue
