Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 3,5 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone va endommager les joints étanches. Ayez des joints de rechange avant de passer cette étape ou évitez toute exposition à du liquide si vous rassemblez votre téléphone sans remplacer les joints.
    what do I do about super stripped screws?
    Ean Palacios - Réponse
    I’m sorry, your comment slipped past my radar earlier. For future fixers that might see this and ask the same question, you can check out our stripped screw guide for some detailed advice.
    Adam O'Camb -
    Do you need a toolkit like the essential toolkit
    Adam Palmer - Réponse
    Hi Adam. Having a tool kit with all of the listed parts above is best. The screw heads are very small and each set of screws needs a very specific type of driver to remove them without stripping any of them.
    Kyle Luksa -
  2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone 8 est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home, une sur le dessus, l'autre en dessous.
    • Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 5, image 2 de 2
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée par un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens horaire.
    • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Sautez les trois étapes suivantes.
  6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 6, image 1 de 1
    • Les trois étapes suivantes montrent comment ouvrir l'écran avec juste une ventouse.
    • Chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui fixe l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
    6/14/23 I did this repair but used a heat gun on low for 60 seconds. This allowed me to open the case as the instructions say, but in the end the Home button failed. I probably over heated it. I used this "go around" for a virtual Home button. I don't care about touch ID:
    https://www.youtube.com/watch?v=LbTlUm4p...
    laryball - Réponse
  7. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 7, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait la ventouse d'adhérer de façon étanche à la vitre.
    Warning ! If you pull too hard (reheat the underside of the display again), you create an gap of air between the glass and the lcd display !
    When you replace the display assembly you end up with gray stains on the display.
    Result: you have to buy a new display (assembly).
    Arnoud - Réponse
    Using just the single suction cup that is included in the battery replacement kit probably wouldn’t open the device. An iOpener and an iSlack should be the recommended method. However, you can get it open with just the single suction cup and iOpener, but does take a lot of time.
    Get an iOpener and iSlack with the battery replacement kit.
    Chris - Réponse
    I used a flat x-acto (#18) blade knife tool to gently pry back the screen enough to allow me to insert the pick near the bottom corner. I then worked the pick under the screen as mentioned in steps 5 & 6 below then. This worked really well for me.
    Kyle Luksa - Réponse
    I used the suction cup without heating the phone - the adhesive came away quite easily without applying any heat. Maybe due to age of phone (nearly 4 years old). Worth trying.
    Ben Vinnerd - Réponse
    I can’t get the single suction cup to work. Hate being stuck on the simplest step!
    Donny - Réponse
    My screen was very shattered, and was quite hard to get suction, as my tape was very low quality. However, after pulling it up a little bit, I was able to insert a regular razor blade into the very small gap and used that as a lever.
    Michael Scroop - Réponse
    Oh my goodness! Don't do that again. You can definitely damage something in the phone if you use a sharp metal razor blade..
    cytur -
  8. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre le panneau avant et la coque arrière.
    • Insérez un médiator ou tout autre outil de levier fin dans cet interstice sur quelques millimètres.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, créer ce premier interstice demande donc de la force. Si vous avez du mal à le faire, refaites chauffer l'iPhone et bougez délicatement l'écran de bas en haut pour faire céder l'adhésif, jusqu'à ce que vous réussissiez à insérer votre outil.
    After multiple tries and using a very hot iOpener, it will not open.
    Kenneth Ewald, Sr. - Réponse
    In sheer frustration, I pulled out my trusty pocket knife and managed to lift the bottom of the screen slightly, but in the process, cracked the glass from the bottom to the home button. The case is open now.
    this was by far the most difficult part. be diligent and follow the “firm and constant pressure” guide... the “gap” will be extremely “slight”. you will be able to slide a corner of the pry tool even if you cannot see the gap.
    Colleen V - Réponse
    This needs a TON of strength and most likely a partner. Your strong partner will pull up the screen with the suction cup and you will put the pick into the small gap that appears.
    cytur - Réponse
  9. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
    • Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
    Do not go over the top otherwise you can crack the screen. Sadly happened to me :(
    The instruction should be:
    “Stop near BUT BEFORE REACHING the top left corner of the display”
    Leonardo Piga - Réponse
  10. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Informations écran iPhone 8 Plus: étape 10, image 1 de 1
    • Il y a une nappe très fragile sur le côté droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez de l'endommager.
  11. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 11, image 3 de 3
    • Réinsérez votre outil dans le coin inférieur droit de l'iPhone, faites-le glisser le long du coin, puis progressez vers le haut, le long du bord droit du téléphone, pour faire céder l'adhésif.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, vous endommageriez les nappes de l'écran.
    I had really good luck using a hairdryer on some of the more stubborn portions of adhesive.
    Jessica Kirsh - Réponse
  12. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 12, image 1 de 1
    • Tirez délicatement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
    • Ne soulevez pas l'écran à plus de 15°, sinon vous pourriez tendre ou déchirer les nappes connectées à l'écran.
  13. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 13, image 1 de 1
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la décoller du panneau frontal.
  14. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 14, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous l'écran, le long du bord supérieur du téléphone, pour faire céder le reste de l'adhésif.
    Be very careful at this step. The glass at the top will break very easy when the display is lifted too much.
    Gerdschi D - Réponse
  15. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 15, image 2 de 2
    • Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas (éloignez-le du bord supérieur du téléphone) pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
  16. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 16, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Appuyez l'écran contre un objet afin qu'il reste bien calé pendant que vous travaillez sur les composants du téléphone.
    Das “links” ist auf dem Foto rechts.
    Matze Diamond - Réponse
    Das ist falsch. Wenn man auf das iPhone sieht, ist der Home Button unten. Auf dem Photo ist deutlich sichtbar, dass die linke Seite angehoben wird.
    Hans - Réponse
  17. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Déconnecter la batterie: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Déconnecter la batterie: étape 17, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis cruciformes (JIS) fixant le cache de la nappe inférieure de l'écran à la carte mère :
    • Deux vis de 1,3 mm
    • Une vis de 1,4 mm
    • Une vis de 2,7 mm
    • Tout au long de ce tutoriel, gardez précieusement trace de vos vis de manière à ce que chacune d'elles soit remise à sa position initiale lors du remontage. Installer une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
    The Phillips screwdriver bit is the PH000. The measurement refers to the screw length.
    Jack Harry - Réponse
  18. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la nappe inférieure de l'écran.
  19. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 19, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur pour empêcher que celui-ci touche accidentellement la prise et que le téléphone soit alimenté pendant que vous réparez.
    When I reassembled the iPhone 8 Plus, I had to plug it into a Lightning cable to wake it up (just pushing power button wasn’t sufficient).
    browniestarmite - Réponse
  20. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Ensemble écran: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Ensemble écran: étape 20, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle, déconnectez le grand connecteur de l'écran inférieur en le soulevant tout droit hors de sa prise.
    • Pour refermer un tel connecteur à pression, appuyez d'un côté jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis faites pareil de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si jamais le connecteur était ne serait-ce que légèrement mal aligné, il pourrait se tordre et causer des dommages irréversibles.
    I got hold of a iPhone 8 Plus with cracked screen that I am planning to fix.
    Here is my problem:
    When I tried to take out the screen from my phone, (step 15-18) I was curious about the new screen, so I tried to connect it. It was completely dead! Then I tried the old cracked one, and suddenly that was dead to! This is a phone that some fool has been inside earlier and changed battery, but I suspect he has done some more really stupid things. The Taptic Engine is living its own life and vibrating every time I slightly touch the home button. (I have a new Taptic Engine) The phone is also full of dust and small particles that does not belong there. One tri-point Y000 screw (step 18) is even missing! Now the biggest problem is that both screens are black! I know the phone is on, because I hear voice command speak when I turn on the power. The screen worked before I tried to change it? And one last thing: My new LCD screen came with new flex cables. Is it possible to switch over, so I can use the old ones?
    smikalsen - Réponse
    Hi,
    Is your problem solved?
    Daniel Leprince -
    Be careful of damaging MOSFETs by the LH side of the large lower display cable. After replacing the battery and turning the device on, the phone showed low charge and didn't have a charging symbol even after plugging into multiple cables and chargers. Turns out I had damaged the logic board attempting to disconnect the connector.
    Chris Cerrudo - Réponse
  21. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 21, image 2 de 2
    • Déconnectez le second connecteur de l'écran inférieur, qui se trouve juste derrière celui que vous venez de déconnecter.
    I used the other end of the spudger on this connector and it seemed to work a little better for me. I came in from underneath the top-right edge instead of the bottom right.
  22. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 22, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Tri-point Y000, qui fixent le cache recouvrant le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
    • Une vis de 1,0 mm
    • Une vis de 1,2 mm
    una vite da 1mm e due viti da 1.2 mm???
    Matteo Carachino - Réponse
    Ciao Matteo! Grazie per l’osservazione. Ho appena modificato il testo :) La traduzione è aperta a tutti. Hai quindi la possibilità di fare le tue suggestione direttamente nel testo e sei il benvenuto se vuoi usare di questa possibilità nel futuro. Grazie ancora per la vigilanza! Saluti, Claire
    Claire Miesch -
    The tool kit does include a 1.0 or1.2mm screwdriver! How am I supposed to remove those screws?
    peter frommer - Réponse
    Bought the screwdriver that supposedly fits these screws and it still doesn’t work.
    hypercarduser - Réponse
    My bracket looks different. Can’t get these screws out.
    Ray Rushing - Réponse
    kit came with wrong bit. i received 2x P02 (penta tips) and no tri point y000.
    Christopher Shane Gripp - Réponse
    There is no such thing as a trigger point y000 screwdriver. Why couldn't they use Philips like the rest of the screws.Nobody knows what these trips point y000 even look like. this is a scam to force you to buy a new phone.
    Al tb - Réponse
    y000 tri-point screw driver comes with the iFixit repair kit at minimal cost
    godo - Réponse
  23. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez le cache recouvrant le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
  24. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 24, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle, débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
    What happens is this strip is torn and how does one fix it
    Mijinyawa Dauda - Réponse
  25. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 25, image 1 de 1
    Should there be a step somewhere in here to point out when to remove the blue plastic from the new iFixit screen?
    Paul Santora - Réponse
  26. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Antenne de diversité Wi-Fi: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Antenne de diversité Wi-Fi: étape 26, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis fixant le cache en forme de L à côté du Taptic Engine :
    • Une vis Y000 de 1,3 mm
    • Une vis cruciforme de 2,6 mm
    • Une vis cruciforme de 3,5 mm
    De Y000 schroef nam meteen ook de  2.4 mm standoff-schroef aan de achterzijde mee. Wat lastig om die uit elkaar te halen.
    nilsplackle - Réponse
  27. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 27, image 1 de 1
    • Ôtez le cache.
  28. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 28, image 3 de 3
    • Servez-vous d'un médiator pour décoller délicatement la partie de la nappe de l'antenne qui adhère à la surface supérieure du haut-parleur.
    • Cette partie de la nappe adhère légèrement. Si nécessaire, faites chauffer l'adhésif à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux. Vous pourrez ainsi décoller (et recoller) la nappe plus facilement et en toute sûreté.
    should i be worried if the piece with the two holes broke off
    Robert Quinn - Réponse
  29. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 29, image 2 de 2
    • Servez-vous de la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de l'antenne de la carte mère.
  30. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 30, image 3 de 3
    • Prenez la pointe de votre spatule pour soulever et débrancher l'autre extrémité de la nappe de l'antenne de sa prise à côté du port Lightning.
    • Reconnecter cette nappe n'est pas évident. Simplifiez-vous la tâche en maintenant la nappe avec une pincette pour aligner le connecteur avec sa prise. Puis appuyez délicatement sur le connecteur avec le bout plat de votre spatule jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
    I was unable to plug this back in when re-assembling. My home button doesn’t work anymore. The connector it was supposed to plug into seems to spin around.
    Dan Putnam - Réponse
    I had a similar experience during this repair. My problem was that the nib on the ribbon that actually connects in to the socket came off the ribbon cable when I initially detached the cable. I didn’t realize this until after the repair, but I also had to replace the Wifi Diversity cable entirely. A tell-tale sign is that you don’t receive good cell reception.
    Lucas -
    I did not notice until reassembly, but the antenna socket pulled off the board. I have no micro-soldering tools. The friction of the connector was greater than the solder holding it in place.
    David Hampson - Réponse
    The little connector in the first picture ripped the component off the circuit board when trying to pry it up so be careful. I’m guessing it’s like a previous poster said and the socket is stronger than the glue/material that holds the component to the PCB. This was on a new board during disassembly trying to locate a potential problem. Phone still workings with WiFi and cellular normally but the cellular signal is down about 1/3 on average wherever I am.
    J.Garrecht Metzger - Réponse
    Calling this step tricky is an understatement 😅
    cytur - Réponse
    Mine broke too and wifi still works fine
    Does this have anything to donwith upper speaker connection?
    Umit Battal - Réponse
  31. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 31, image 1 de 1
    • Enlevez l'antenne de diversité Wi-Fi.
    This had a little adhesive on the metal band. Couldn’t just pluck it out as shown. What I did worked but what I should’ve done is run my blue puck up and down the length.
    Mark Hintze - Réponse
    I followed these steps to this point and maybe applied force in the wrong spot or too much force and it appears that when I loosened the wifi diversity antenna from the socket below the Taptic Engine module, it came up with the socket detached from the logic board. Did I just really screw up my iPhones WiFi capability?
    Joel Potter - Réponse
  32. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Taptic Engine: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Taptic Engine: étape 32, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    J'achète
    • Dévissez les trois vis fixant le Taptic Engine :
    • Deux vis cruciformes de 1,5 mm
    • Une vis d'entretoise de 2,4 mm
    • Les vis d'entretoise sont plus faciles à retirer avec un embout pour vis d'entretoise et un manche de tournevis.
    • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
  33. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 33, image 2 de 2
    • Avec la pointe de votre spatule (spudger), soulevez et déconnectez la nappe du Taptic Engine.
  34. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 34, image 1 de 1
    • Ôtez le Taptic Engine.
  35. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Batterie: étape 35, image 1 de 1
    • La batterie de l'iPhone 8 Plus est maintenue par quatre bandes adhésives élastiques, deux en haut et deux en bas.
    • Chaque bande adhésive dispose d'une languette noire légèrement collée sur la surface avant de la batterie.
  36. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 36, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 36, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 36, image 3 de 3
    • Décollez la première bande adhésive du bord inférieur droit de la batterie.
    • Utilisez si possible vos ongles ou une pincette à bouts arrondis. Veillez à ne pas percer la batterie avec un outil pointu.
  37. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 37, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 37, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 37, image 3 de 3
    • Essayez de garder les bandes plates et sans plis durant cette procédure, car des bandes plissées colleront ensemble et se déchireront au lieu de s'enlever proprement.
    • Evitez également d'appuyer sur la batterie lorsque vous retirez les bandes. Sinon, les bandes peuvent s'accrocher et se déchirer.
    • Décollez lentement une des languettes adhésives de la batterie en tirant vers le bas de l'iPhone.
    • Tirez de façon continue tout en maintenant une tension constante sur la bande jusqu'à ce qu'elle sorte de son emplacement entre la batterie et le boîtier arrière. Pour un meilleur résultat, tirez sur la bande à un angle aussi plat que possible sans l'accrocher aux autres composants sur l'iPhone.
    • La bande va s'étirer à plusieurs fois sa longueur d'origine. Continuez de tirer et saisissez la bande plus près de la batterie si nécessaire.
    • Si les languettes des bandes adhésives se déchirent lors du retrait, utilisez vos doigts ou une pincette à pointes arrondies pour récupérer la bande et continuez à l'enlever.
    • Si l'une des bandes adhésives s'est déchirée sous la batterie et que vous ne pouviez pas la récupérer, essayez de retirer les bandes restantes , puis procédez comme décrit ci-dessous.
  38. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 38, image 2 de 2
    • Répétez l'étape précédente pour les trois bandes restantes.
    • Veillez à maintenir la batterie enfoncée pendant que vous retirez la dernière bande, sinon la bande risque de faire sortir la batterie quand elle se décolle du boîtier.
    • Si vous avez réussi à retirer les les bandes adhésives sans problèmes, vous pouvez sauter la prochaine étape.
    • Autrement, si l'une des bandes adhésives s'est déchirée sous la batterie et que vous ne pouviez pas la récupérer, continuez avec l'étape suivante.
    the upper ones usually break off. be advised to heat the phone up a little before trying
    hardijs - Réponse
    I can’t even find the upper ones. Tore into the battery cover trying.
    Unfortunately both bottom and upper strips had been broken after pulling a little. Maybe I have pulled in a wrong way or maybe they had been more brittle as the time passes.
    Mustafa Kahraman - Réponse
    Aqueci com um aquecedor de cabelo e retirei a bateria com uma espátula de plástico. Não realizei os procedimentos da etapa 27 a etapa 35. Coloquei o adesivo e a bateria sem dificuldades de espaço.
    LipeBR - Réponse
  39. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 39, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 39, image 2 de 2
    • Si une des bandes adhésive s'est cassée et que la batterie reste collée à la coque arrière, préparez un iOpener pour chauffer le dos de la coque arrière juste derrière la batterie. Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux. Ceci va permettre de ramollir l'adhésif.
    • Chauffez l'iPhone jusqu'à ce que la coque est légèrement trop chaude au toucher. Ne surchauffez pas votre iPhone sinon vous risquez d'enflammer la batterie.
    • Retournez l'iPhone et insérez un fil solide (tel que du fil dentaire ou une corde de guitare) sous la batterie.
    • Tirez le fil d'un côté à l'autre comme une scie pour défaire l'adhésif. Veillez à ne pas déformer ou endommager la batterie.
    • Pour protéger vos doigts portez des gants ou enroulez le fil autour d'un outil (comme deux tournevis comme dans l'image).
    • Si vous choisissez d'utiliser un outil pour faire levier afin de retirer la batterie de l'iPhone, soyez particulièrement vigilant sinon vous risquez d'endommager les nappes ou la bobine de charge sans fil directement sous la batterie.
    If you use isopropyl alcohol, use it very sparingly. The black (insulating?) paint on the wireless charging coil is readily alcohol-soluble.
    Scott Boyce - Réponse
    To add to Scott Boyce's comment, if you use too much alcohol, it may seep behind the camera glass, causing condensation behind it, and blurring the camera. With some time, it seems to all dry out.
    Aidan Brown - Réponse
    Unfortunately both bottom and upper strips had been broken after pulling a little. After that, removing the battery was a nightmare. I used pry tools to lift the battery out beginning from the bottom side. I heated bottom of the battery via heated air blower as lifted, used dental floss etc. Battery is crashed while lifting via pry tools, its tip had been burned, a strong odor reveled. After a though fight, removed the battery. I probably damaged wireless charging coil, its black protective shield was peeled place to place. I hadn't removed out the taptic engine before replacing battery, so I worried about it to be damaged because I applied some force to battery from bottom side initially. After replacement, everything seems working flawless; battery, home button, touch operations, NFC etc. I haven't used wireless charge before and not tried yet after replacement operation; I hope it also works and everything continues to work flawless.
    I also broke all four labels after pulling them lightly. I was however able to remove the battery easily and in less than two minutes without an iOpener or hair dryer.
    I left the phone for 3-4 minutes over a plate, which was pre-heated in a microwave oven at 75W for 2-3 minutes.
    Andrea Collet - Réponse
  40. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 40, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de l'iPhone.
    • Si votre batterie de remplacement est livrée avec une protection plastique, enlevez-la avant d'installer la batterie en la décollant de la nappe.
    • Si votre nouvelle batterie n'est pas équipée d'adhésifs, référez-vous à ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives.
    • Effectuez un redémarrage forcé après le remontage. Ceci peut éviter des soucis et permet de simplifier un dépannage ultérieur éventuel.
    I managed to remove the battery after taking the display off saving the time and trouble of removing all of the other items. If you try and fail, then follow the instructions and remove all of the parts. I did this by pulling on the white strips at the taptic engine end. The outside one is most important. Pull the strip with your entire finger and thumb on the white strip (don’t pull the black part). Pull slowly and gently out and move left and right. Very slowly. I was able to remove it. The inner one tore out - all the better if you can get both out. You can do this on the other end as well. Both mine tore out. Use an old credit card, cut it the width of the battery. Push under the corner until you’re under the battery. Do NOT pry up on the battery but let the credit card bend flat to the bottom. You can minimize how much the battery bends. As you push under 1/4 the way to 1/2 way it’ll get easier. If you get the strips off the other end, all the better. Apply heat from underneath the entire process.
    Bill Auerbach - Réponse
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devez éventuellement transférer des composants ou retirer des films de protection de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
188 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 326 Réputation
416 tutoriels rédigés
39 commentaires
Do I have to remove the display to replace the battery? Or can I leave the display in
Peter - Réponse
You can leave the display connected and skip steps 15-20, as long as you’re careful to support the display so as not to damage the display cables while you work.
Jeff Suovanen -
Don’t do it,you can EASILY RIP LCD RIBBON CABLE
Vegeta Barrett -
Are there any statistics or even educated guesses about how many people are able to successfully complete this repair? Although it is rated as “moderate” in terms of difficulty, I would rate it as more than just moderate. I tried to replace the battery on a much older iPhone and wound up with a brick. Is an 8 plus easier than an iPhone 3 or 4? Where might one find such statistics?
d10boe - Réponse
It takes a little time to learn how to do certain things. As always a video tutorial is better than the picture only version. But if you follow one of their teardowns maybe you can get an idea of how to do some of the more intricate things like the battery adhesive removal. I do this as a hobby and it took a while to perfect, but my first 2 repairs went well and I didn't brick my phone or my iPad so guess I was doing some of the basics right.
Don't be discouraged. Watch some YT vids. Then work up the courage to try again. Good Luck!
jasonmfrederick -
The new internal configuration was a little more difficult but take your time and have a rice bag or iOpener for the additional adhesive in these models.
The battery adhesive is always problematic for me but the dental floss tip in this guide worked great!
Russ Rehm - Réponse
Can I make my own adhesive tape by trimming standard 3M double-sided tape to fit?
Joel - Réponse
If you have a template and a really fine exacto knife maybe.
But it's better to buy the adhesive or use B-7000 or something similar.
jasonmfrederick -
Home Button Not Working After Battery Replacement
Bacon - Réponse
Just finished my battery replacement.
My thoughts:
Nerve racking regarding the delicate hardware and the danger of lithium battery, but i’m glad I read through the guide and did each step slowly.
The guide is very well written, I think the video tutorial is too quick, and could be a bit more in depth and at a pace we can follow along with. I used a youtube tutorial to complement the written guide.
The suction cap didn’t work well so had to run the pick around a bit until I could get under, I think a heavier duty clamp would have been better.
I used a wheat heat bag however please be warned it does create condensation so have paper towel as a barrier between the heat pack and the phone, I’m unsure if the iFixit brand one behaves the same once heated..
My phone is 5 years old so with all the heating in the world the battery adhesive would not release as a peel, heaps of points for the last resort method of using dental floss, it worked flawlessly
Thanks iFixit :)
Jamie LB - Réponse
Second major repair, battery, after screen last year, I term IFixIt “The Best”.; not only parts with appropriate tool kits, but also detailed, accurate instructions. Parts are the EASY part of this type repair, the kit approach with well written, illustrated, instructions make this a do-it-yourself capable repair. Well, Done, IFixIt!
joewilliamsco - Réponse
I’ve replaced batteries on several different iPhones/ipads and the ONLY problem I’ve ever had with a repair is the $#$?! adhesive strips. it doesn’t matter how much heat or patience I use, they always tear and snap back under the battery.
Louis Lamoureux - Réponse
Just made it in 100 minutes. Most of the time was spent in removing battery itself, due to adhesive stripes. They torn from the center, I could see the tear growing from inside. Dental floss and iOpener have been very successful even though very long. I never thought that my dental floss would have such an use. Like many users, a flawless removal of those $@$*!& battery strips never happened to me, whatever the care I take, or the veeeeeeery slow speed I pull.
Before to attach the final brackets on screen connectors, I dared turn on and checked the antennas (I had a doubt with this antenna strip reconnection and the front camera connector) so I tested the screen, the touchID, the front camera and checked that all signals were present. Then shut off again and closed the device.
works fine, no flaws like battery not recognized or anything like this. I now have a faster iPhone probably because iOS does not slow down anymore due to weaker battery capacity. Thanks to iFixit team for offering this opportunity.
farreyrol - Réponse
After replacing the battery, the audio from games is not audible over speaker. All other apps using the speaker seem to work: Phone, Clock (alarm), FaceTime, Skype, and YouTube are all audible. Could the issue with games be caused a poor seating of any of the connectors detached and re-attached in the battery replacement process?
dv30fps - Réponse
Problem solved: The external sound switch (near the volume up/down buttons) had flipped to off when I removed or re-installed the drop protection case. Why it affected only games seems strange.
dv30fps -
Touch ID stopped working and battery won’t show that it’s charging after replacement. Removed and replaced all connectors multiple times, but nothing has changed. None of the ribbon cables were damaged
Kevin Beyers - Réponse
thankfully i bought a spare waterproof seal and the iopener , i screwed up the first seal. my iphone 8+ can live much longer now in the hands of my parents. now i got spare tools i can add to my arsenal of tools.
Kevin Chung - Réponse
Do the bottom screws strip often when opening this phone? Wondering if I really need the replacements listed in this guide.
Aj Fangman - Réponse
I replaced my battery successfully, but 3D touch to longer works, and reachability freaks out every time I'm asked for a touch ID prompt.
The only damage I did was ripping open the wireless charging coil sac, then gently placing it back. The coil itself was unaffected, but whoever replaced the battery last used the wrong adhesive; it stuck to the sac. (it was me; I was the last guy)
Does anyone know what might have gone wrong?
Replaced the seal pretty solidly, so I'm not sure if there's a cable I need to try plugging in again, or to check if I nicked something during repair.
Kyorbi - Réponse
Great guideline, but this was a challenge for my 66 year old eyes and shaky hands. The screws are VERY tiny! Never the less, following every step worked and my wife's iPhone 8 Plus is working just fine. I read the detail about replacing the water seal / gasket after putting the phone back together.
I'm not going to bother taking it apart again for this item as my wife stays away from the water hazards. - She is happy, so I am happy.
Thank you for a great product and great instructions.
Ed Vander Ryd - Réponse
I might rate this as more difficult too. No display on my iPhone 8 Plus. RIP.
Aaron Gleason - Réponse
Just successfully completed this, the hardest part being the removal of adhesive, it took an hour using fishing line instead of floss but it did the job.
The battery was extremely swollen and I felt like I was dismantling a bomb!
Excellent guide, just take time to read each step.
keez smith - Réponse
I am someone that is pretty confident using technology, but on a scale of 1-10, 10 being an expert techie, I would put myself at a 3 at most. I just repaired my iphone with a new lightning connector, battery and front screen and it took me approximately 8 hours (but I haven't slept going on 48 hours so my brain is in lag mode). I would say although I found it challenging because I have no previous knowledge of ever opening an electronic device to fix, as long as you take things slow and follow the step-by-step directions it's definitely attainable. Also, as someone who loves specific instructions for diy, I am thoroughly impressed with this
Spencer Martin - Réponse
Left a comment at step 15 - be careful when disconnecting the lower display connector, and stay away from the logic board at the LH side of the connector. I damaged a MOSFET, and my phone wouldn't charge afterwards, with either the new battery or the old one.
I followed the guide here and successfully replaced the battery on my 8+. Disassembly was a breeze, but the reassembly is slow and tedious since you have to be very careful reconnecting cables etc. By far the hardest part was getting the old battery out. I could not grasp the edges of the old adhesive strips at all. But the dental floss technique work well, altho it was slow. I was able to the old battery out and removed the old adhesive strips from the inside of the case. Reassembly is greatly aided by lighted magnification; the screws are beyond tiny! Once reassembled the phone booted and showed 60% capacity. I charged it well past 100% and then left the phone off the charger for more than 24 hours to spend the battery out. Then recharged again to 100%. Now the phone lasts beyond all day. Great repair.
J D Thomas - Réponse
I was about to send my iPhone to Apple to change the battery, but they said I needed to remove it from Find-My. That basically removes the phone from my Apple ID account. They said that was necessary because they need to reset it to factory configuration when they open it. Is that the case with this procedure too, or is that only because Apple won't have my login pin number? Can I follow this procedure without having to reset my phone to factory configuration? Thanks!
Jason Myers - Réponse
Following the guide in reverse order isn't accurate. To replace the waterproof seal you need to do so before attaching the display. Spent well over 2 hours on this due to same issues with battery adhesive, and I found the display connectors a PITA to put back on and now need to do it again :|
Jens Bodal - Réponse
Followed this guide to replace a battery and cracked screen - worked perfectly- Thank you!
JoD - Réponse
6/14/23
I followed the instructions (after reading 3 times including comments). Stay very organized and go slowly. I''m 72, use cheater glasses and headlamps to see close up and have sausage fingers. On the plus side my hands are steady which may be a must.
Notes:
1. New battery and phone functions work EXCEPT the home button. I probably over heated it at the initial step for opening the case. I used a heat gun on low for 6 seconds and the case was initially too hot to touch, I use this virtual home button go-around:
2. I considered just removing the screen and skipping steps to the battery removal but when I saw the layout I decided to do all the steps. I recommend this approach.
3. The adhesive strips did not come out probably due to the age of the 8Plus. I used some 99% isopropyl alcohol on bottom, left side and top waiting 2-3 minutes and was fianlly able to loosen it with the wedge end of the plastic spudger.
more notes in 2nd comment
laryball - Réponse
4. The iFixit parts, tutorial, tools and customer comments are the best; the slightly magnetic bits are just the perfect touch for these tiny screws.
I now see why Apple got rid of the home button! Take a look at the tutorial for replacing that and you'll stick with the virtual HB.
laryball - Réponse
I replaced the battery but it did not turn on
Snowyte34 - Réponse
Update to my comments on 6/14/23:
I got really tired of the virtual home button turning itself on and being in the way, so I read up on problems with removing the native HB. There was no mention of heat being a problem, and most comments involved a torn cable. I found no visible problems with my original HB which I had saved. I reinstalled it and it works just fine. I must have disturbed the connector when replacing the battery or something. So don't worry about heating near the HB and hopefully you'll never have to replace it. BTW I did extensive web searches about the virtual HB auto-starting when a 3rd party HB is installed. I found no solution and Apple was singularly unhelpful.
laryball - Réponse
I replaced my iPhone 8+ battery.
Ordered it and leave it in stock for almost one year....
I would not advice to do this, but it turned out to be no problem.
The guide is obvious intended for as many people as possible to repair something.
Prefect, if you do it for the first time.
Removing the screen was no problem at all!
The real challenge is removing and putting back all these ridiculous screws.
I would advice to leave as many components in place unless you really need to remove them.
Depending on your skills of course.
Happy repairing!!
Dick M Vlasblom - Réponse
Amazing , Im still fixing iphone 8 plus till today, thank you.
pcocaam - Réponse
When change My Battery iphone8plus I complete 583cycles
basem boshra - Réponse
I complete 583My cycles battery phone8plus.when changes
This is the second battery replacement I've done recently where the adhesive strips ripped from the get go and your descriptions for getting the battery out was priceless. This time I was much more calm and had the experience of dealing with an old adhesive. every repair makes the next one easier, in my experience. Thank you!!!
Peter Bovey - Réponse
As someone with very little to no experience repairing smartphones, I will say that 40min-2hrs is very generous. It took me almost 9 hours to replace both the lightning cable adapter and the battery at the same time, and most of that was just working through the adhesives of both the display and the battery. The second-most time-consuming part was just keeping each screw labeled and organized - I used some sticky tabs to keep the screws in the cardboard trays that the replacement parts came in. Aside from that, the repair process wasn't bad at all. I made some mistakes: I accidentally scraped off some of the black film (graphite?) that was on the logic board, and I placed the new adapter just slightly too far to the right, which made plugging it into the logic board later a bit difficult. If I had to do it again, I would definitely prefer to try the Anti-Clamp and the iOpener - I had neither for this repair, and I would bet having both would have made it much easier. It'd be nice if they came with the tools.
Tyler Drake - Réponse
Yay! I did it! My iphone now says 100% !
I did mot remove the taptic engene . I did remove all 4 screws in the speaker assy. But all went back together, the seal around the edge of the phone half was tricky snd sticky.
Ron
P.S the anti clamp tool made the job a snap!
[deleted] - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 72
7 derniers jours : 597
30 derniers jours : 2,708
Total : 267,179
