Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer et remplacer la batterie usée ou défaillante de votre Huawei P20.
Ouvrir le Huawei P20 endommagera les joints étanches aux éclaboussures et à la poussière de l'appareil. Si vous ne remplacez pas ceux-là, votre téléphone fonctionnera normalement, mais ne sera plus étanche.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires. Pour votre sécurité, laissez la batterie se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour rattacher certains composants au moment de remonter l'appareil.
Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
Posez un iOpener chauffé au dos du téléphone pour ramollir l'adhésif en dessous de la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
Posez une ventouse sur la partie inférieure de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
Soulevez la coque avec la ventouse afin de créer un léger espace entre la coque et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace.
Si vous avez du mal, refaites chauffer pour ramollir plus l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit.
Introduisez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
Commencez à faire glisser la pointe du médiator qui se trouve en bas à gauche, le long du bord du téléphone.
Laissez l'outil dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
Davor auch aufpassen da ist das Flexkabel des powerbuttons
Hi Maximilian,
danke für deinen Hinweis. Du hast vollkommen Recht und ich habe den Warnhinweis entsprechend ergänzt.
Si vous commencez à avoir du mal à couper l'adhésif, il a probablement trop refroidi. Prenez votre iOpener pour le refaire chauffer.
Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
Faites-le glisser le long du bord supérieur pour le décoller.
Laissez-le dans le coin supérieur droit afin d'éviter que l'adhésif recolle.
Avec une pincette, détachez le morceau de ruban adhésif noir, qui est collé sur le cache de la carte mère, à côté de la caméra arrière.
Do I have to conserve that tape?
Hi Belén,
the tape is more of a protective film and doesn’t have a function which would affect the phone when not reapplied.
Avec une spatule (spudger), soulevez et débranchez le connecteur de la batterie.
Dévissez les deux vis cruciformes #00 de 3,2 mm de long.
Faites levier sur le connecteur de la nappe des boutons de marche et de volume avec une spatule pour le déconnecter.
Posez un iOpener chauffé sur l'écran afin de faire ramollir l'adhésif sous la batterie. Laissez-le agir pendant au moins deux minutes.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
91%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
El mío no abre ni con soplete, he aplicado calor con secador del pelo, las cuñas se rompen, la ventosa se despega... no se mueve ni una micra. Al que inventó el USB C habría que colgarlo de los dedos de los pies y lo de las cacharros de cientos de euros cerrados como una caja de seguridad lo mismo.
