Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Chauffer la coque  arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez complètement votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Préparez un iOpener et posez-le sur le bord gauche de la coque arrière pendant une minute.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie interne sont tous deux sensibles à la chaleur.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur le bord chaud de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
    • Si votre coque arrière est méchamment fissurée, la recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut aider la ventouse à adhérer. Ou bien vous pouvez utiliser du ruban adhésif épais à la place de la ventouse. Si aucune de ces solutions ne marche, vous pouvez coller la ventouse à la coque cassée avec de la superglue.
    • Tirez constamment et fortement sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Cette étape peut être difficile selon l'âge de votre téléphone. Si vous avez du mal, refaites chauffer le bord et réessayez.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Commencer à trancher l'adhésif: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Commencer à trancher l'adhésif: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Commencer à trancher l'adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche, vers le coin inférieur gauche, pour trancher l'adhésif.
    • N'insérez pas le médiator de plus de la moitié dans le téléphone, vous risqueriez d'endommager les composants internes.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche afin d'empêcher l'adhésif de recoller.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Trancher l'adhésif tout autour du téléphone: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Trancher l'adhésif tout autour du téléphone: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Trancher l'adhésif tout autour du téléphone: étape 4, image 3 de 3
    • Répétez la procédure précédente de chauffe et de découpe pour les trois côtés restants du téléphone.
    • Laissez un médiator dans chaque côté au fur et à mesure que vous progressez, pour éviter que l'adhésif réadhère.
    • La coque arrière va commencer à se détacher du téléphone quand vous aurez fini tous les côtés du téléphone.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Soulever  la coque arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Soulever  la coque arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez la coque arrière tout droit vers le haut et retirez-la.
    • Consultez ce tutoriel pour réinstaller la coque arrière et remplacer l'adhésif.
    • Pensez à allumer votre téléphone et tester votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
    • Si vous utilisez de la bande adhésive Tesa pour fixer les composants, consultez ce tutoriel.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Soulever le cache métallique: étape 6, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les cinq vis de 4 mm qui fixent la bobine de charge sans fil.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G: étape 7, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Prenez une pincette pour soulever et retourner le cache métallique qui recouvre le connecteur de la batterie.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Déconnecter la batterie: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Déconnecter la batterie: étape 8, image 2 de 2
    • Tout en maintenant le cache métallique debout et de côté, faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) sur le connecteur de la batterie pour le débrancher.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 9, image 2 de 2
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule sur le connecteur de la bobine de charge sans fil pour le débrancher de la carte mère.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Ôter la bobine de charge sans fil: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Ôter la bobine de charge sans fil: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Ôter la bobine de charge sans fil: étape 10, image 3 de 3
    • Soulevez le cache métallique de façon à pouvoir le saisir entre vos doigts.
    • Décollez la bobine de charge sans fil vers le haut et détachez-la de l'appareil.
    • La bobine de charge sans fil adhère légèrement au téléphone.
    • Ôtez la bobine de charge sans fil.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Dévisser le haut-parleur: étape 11, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les cinq vis de 4 mm qui fixent le haut-parleur.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Ôter le haut-parleur: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Ôter le haut-parleur: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Ôter le haut-parleur: étape 12, image 3 de 3
    • Prenez une pincette pour retirer le haut-parleur.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Débrancher les nappes d'interconnexion: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Débrancher les nappes d'interconnexion: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Débrancher les nappes d'interconnexion: étape 13, image 3 de 3
    • Prenez la pointe d'une spatule pour débrancher la nappe d'interconnexion principale de sa prise sur la carte mère.
    • Débranchez la nappe d'interconnexion secondaire de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G: étape 14, image 3 de 3
    • Toujours avec la pointe de votre spatule, débranchez la nappe d'interconnexion principale de sa prise sur la carte fille.
    • Déconnectez la nappe d'interconnexion secondaire de sa prise sur la carte fille.
    Demander à FixBot
  15. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G: étape 15, image 1 de 1
    • Ôtez la nappe d'interconnexion principale.
    Demander à FixBot
  16. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G: étape 16, image 2 de 2
    • N'essayez pas de retirer la nappe d'interconnexion secondaire. Elle est reliée à l'antenne 5G mmWave latérale.
    • Prenez une spatule ou vos doigts pour écarter délicatement la nappe d'interconnexion secondaire de la batterie.
    Demander à FixBot
  17. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Débrancher la nappe de l'écran: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Débrancher la nappe de l'écran: étape 17, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  18. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Décoller la batterie: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Décoller la batterie: étape 18, image 2 de 2
    • Déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) sous la batterie, dans les encoches en forme de larme à côté des coins du compartiment de la batterie.
    • Attendez une minute que l'alcool isopropylique pénètre et agisse sur l'adhésif de la batterie avant de passer à l'étape suivante.
    Demander à FixBot
  19. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Ôter la batterie: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Ôter la batterie: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Ôter la batterie: étape 19, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse sur la coque de la batterie.
    • Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour commencer à séparer la batterie du châssis.
    • Si vous avez du mal, déposez quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique sous la batterie, laissez agir pendant deux minutes, puis réessayez.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace que vous avez créé entre la batterie et le châssis.
    • N'insérez pas plus de la moitié du médiator, vous risquez sinon d'endommager le lecteur d'empreintes digitales qui se trouve en dessous.
    • Tirez sur la ventouse pour retirer la batterie.
    • La batterie sort sans que vous deviez forcer, une fois que l'alcool isopropylique a fait son effet sur l'adhésif.
    • Lors du remontage, ôtez les résidus d'adhésif et posez des bandes adhésives étirables, du ruban adhésif double-face ou de l'adhésif prédécoupé pour fixer la nouvelle batterie.
    Demander à FixBot
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie pour des performances optimales.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
343 474 Réputation
915 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
27 587 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 145
Total : 9,574
