Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie usée de votre Samsung Galaxy Note8.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 %. Une batterie chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement perforée.
Si votre batterie est enflée, prenez les précautions nécessaires. Ne chauffez pas votre téléphone. Si besoin, vous pouvez utiliser un compte-gouttes ou une seringue pour injecter de l'alcool isopropylique (90+%) tout autour de la coque arrière pour ramollir l'adhésif. Les batteries enflées peuvent être très dangereuses, alors portez des lunettes de protection et faites preuve de prudence ou faites appel à un professionnel si vous ne savez pas comment procéder.
Ouvrir le Samsung Galaxy Note8 va endommager les joints étanches de votre appareil. Si vous ne remplacer pas les bandes adhésives, votre téléphone fonctionnera normalement, mais il ne sera plus étanche.
Ce tutoriel implique le retrait de la vitre arrière, vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour refixer la coque arrière du téléphone une fois la réparation terminée.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone.
Préparez un iOpener pour ramollir l'adhésif au dos du Note8.
Posez l'iOpener au dos du Note8, du côté où se trouve le bouton de marche.
Servez-vous d'une ventouse pour soulever la coque arrière et d'un médiator pour l'insérer dans la fente créée.
Commencez au milieu et coupez l'adhésif tout en soulevant la ventouse.
Déplacez le médiator vers le coin inférieur et laissez-le en place pour empêcher l'adhésif de recoller à la coque.
Utilisez un autre médiator et progressez vers le coin supérieur.
Maintenant que vous avez fait céder l'adhésif des trois côtés, vous pouvez soulever lentement la coque arrière.
Faites attention au connecteur du lecteur d'empreintes digitales quand vous faites pivoter la coque arrière. Vous aurez peut-être besoin de le déconnecter, en suivant les instructions de la prochaine étape.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger (spatule) pour débrancher le connecteur de la batterie.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif sous la batterie. Réchauffez et réappliquez l'iOpener si besoin.
Alternativement ou si la batterie a enflée, vous pouvez appliquer de l'alcool isopropylique sous chaque coin de la batterie et laisser agir pendant plusieurs minutes pour ramollir l'adhésif.
Fixez la nouvelle batterie avec des bandes adhésives prédécoupées ou de l'adhésif double face. Afin de les positionner correctement, appliquez les nouvelles bandes adhésives sur le téléphone, là où les anciennes bandes étaient positionnées, mais pas directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pendant 5-10 secondes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Appliquez de nouveau de l'adhésif là où c'est nécessaire.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant d'installer de nouvelles bandes adhésives et de refermer le téléphone.
Une fois la réparation terminé, calibrez votre batterie nouvellement installée pour des performances optimales.
69 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
Awesome fix. Do you have anything for the front glass replacements by chance? I want to do both at the same time
For those wondering how to apply the replacement adhesive, there is a video on the iFixit YouTube channel about installing adhesive on Samsung devices. Its a bit generic, but it points you in the right direction.
Hi Christopher,
I’ve edited the last step to include some adhesive guides! Hope that helps!
Thanks!! Very good detail. I was able to get the back cover off and replace the battery - the phone is working like a champ!
Would it be possible to augment the mAh? instead of 3300 mAh giving a little bit more power?
