Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie usée de votre Samsung Galaxy Note8.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 %. Une batterie chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement perforée.
Si votre batterie est enflée, prenez les précautions nécessaires. Ne chauffez pas votre téléphone. Si besoin, vous pouvez utiliser un compte-gouttes ou une seringue pour injecter de l'alcool isopropylique (90+%) tout autour de la coque arrière pour ramollir l'adhésif. Les batteries enflées peuvent être très dangereuses, alors portez des lunettes de protection et faites preuve de prudence ou faites appel à un professionnel si vous ne savez pas comment procéder.
Ouvrir le Samsung Galaxy Note8 va endommager les joints étanches de votre appareil. Si vous ne remplacer pas les bandes adhésives, votre téléphone fonctionnera normalement, mais il ne sera plus étanche.
Ce tutoriel implique le retrait de la vitre arrière, vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour refixer la coque arrière du téléphone une fois la réparation terminée.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone.
Préparez un iOpener pour ramollir l'adhésif au dos du Note8.
Posez l'iOpener au dos du Note8, du côté où se trouve le bouton de marche.
Servez-vous d'une ventouse pour soulever la coque arrière et d'un médiator pour l'insérer dans la fente créée.
Commencez au milieu et coupez l'adhésif tout en soulevant la ventouse.
Déplacez le médiator vers le coin inférieur et laissez-le en place pour empêcher l'adhésif de recoller à la coque.
Utilisez un autre médiator et progressez vers le coin supérieur.
I used an X-acto knife with the flat blade to get it started. I tried using the suction cup - but it’s difficult to get good leverage. Once I got the cover started - I used the metal pry tool (sharpened with a dremel file) and a business card to work it open.
This is definitely the hardest part.
Once off I see all the glue on the curved part of the chassis NOTON THE BACK. Apply heat to curved edges.
Maintenant que vous avez fait céder l'adhésif des trois côtés, vous pouvez soulever lentement la coque arrière.
Faites attention au connecteur du lecteur d'empreintes digitales quand vous faites pivoter la coque arrière. Vous aurez peut-être besoin de le déconnecter, en suivant les instructions de la prochaine étape.
I broke the back camera cover for the NUT 8 and then I bought a commercial cover and installed it but the quality of the picture became very bad and my question is, do you know where to get the original cover at a reasonable price?
Débranchez le lecteur d'empreintes digitales avec une pincette.
don't skip disconnecting the sensor, even if isn't still glued to the case. it has to move away from the NFC/charging coil assembly in order to free the latter so it can be lifted away from the battery.
Retirez la coque arrière.
How do you swap the fingerprint sensor
You can use a tweezer to swap the fingerprint sensor, you might be careful when doing the step 6, additionally, a tweezer will be helpful when reassemble the fingerprint sensor. please note that your new back cover needs to have the fingerprint adhesive on. most of the product did not have. i have get a LUVSS brand from amazon which came with all OEM adhesive and full set tools, even a B6000 glue, best option to go for replacing the note 8 back glass
Insérez un médiator dans le coin supérieur, entre le module antenne NFC/bobine de recharge et la coque.
Soulevez la partie supérieure du module hors de la coque.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger (spatule) pour débrancher le connecteur de la batterie.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif sous la batterie. Réchauffez et réappliquez l'iOpener si besoin.
Alternativement ou si la batterie a enflée, vous pouvez appliquer de l'alcool isopropylique sous chaque coin de la batterie et laisser agir pendant plusieurs minutes pour ramollir l'adhésif.
Isopropyl alcohol worked great but flooded the main board and took all night to dry out
Avec l'extrémité plate d'un spudger, soulevez la batterie depuis le coin supérieur droit.
Utilisez un spudger pour soulever la batterie jusqu'à ce que vous puissiez insérer un médiator en dessous pour empêcher l'adhésif de recoller.
I really think this is much less risky if you just take out the motherboard. There is much less risk to heat the other components when you are loosening the battery adhesive and you can be more rough when getting the battery out. Especially (but not exclusively) if you are changing the screen anyway. Should be after step 29.
Additionally, I went at the battery from the side with a credit card and prying out the battery evenly across the length of the battery. I was even able to make a ‘ridge-peek’ from the card and screen and heat it from above while pushing down on the card and prying at eh same time. I got it out without any battery deformation. I would get one of those flat credit card shaped tools if I did it again because the credit card deformed and I had to keep flipping it.
Didn’t need to heat or use alcohol to get the battery out - just gently kept prying. I used the metal pry tool that came with the battery replacement tool kit. But very careful not to puncture the old battery.
Ôtez la batterie.
Retirez les adhésifs restants du téléphone et nettoyez les zones collées avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
do you mean when replacing display the battery should also be replaced?
Hi John,
Since you can replace the display without removing the battery, you do not need to replace the battery.
Great guide!
Quick note. If you are changing out the back cover or cant get touch ID reconnected Warm it up some on the back cover. It should pop right off with a spudger. Then reattach it inside the phone. Make sure the adhesive on back cover is sticky enough to hold it in place. Then set back cover on top!
Fixez la nouvelle batterie avec des bandes adhésives prédécoupées ou de l'adhésif double face. Afin de les positionner correctement, appliquez les nouvelles bandes adhésives sur le téléphone, là où les anciennes bandes étaient positionnées, mais pas directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pendant 5-10 secondes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Appliquez de nouveau de l'adhésif là où c'est nécessaire.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant d'installer de nouvelles bandes adhésives et de refermer le téléphone.
Une fois la réparation terminé, calibrez votre batterie nouvellement installée pour des performances optimales.
68 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
Awesome fix. Do you have anything for the front glass replacements by chance? I want to do both at the same time
For those wondering how to apply the replacement adhesive, there is a video on the iFixit YouTube channel about installing adhesive on Samsung devices. Its a bit generic, but it points you in the right direction.
Hi Christopher,
I’ve edited the last step to include some adhesive guides! Hope that helps!
Thanks!! Very good detail. I was able to get the back cover off and replace the battery - the phone is working like a champ!
Would it be possible to augment the mAh? instead of 3300 mAh giving a little bit more power?
I think there is a 3rd party manufacturer who sells 3600mAh instead of 3300 so I guess yes.
How do you PUT IT BACK TOGETHER? especially the fingerprint scanner part?
The fingerprint can be a tricky maneuver! Align the connector carefully over the socket, and use your finger or the flat end of a spudger to press it in place. It may take a few tries. Patience is key!
Does any one know how undo what I did after following above instructions to replace battery?
I see some dead pixel and cracked back panel :(
thank you Tobias
I used a heat gun to soften the glue - worked it around the edges, moving the heat gun quickly. As this is my first attempt, I’m still calibrating on this - but other guides mention getting the back cover hot enough so as it’s just too hot to touch. I also have a temp probe on my multi-meter, and I measured appx. 75 deg. C.
One of the other guides showed using a electronics hot plate set to 105 deg C for 60 sec.
Phil Brooks - Réponse
