Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie usée ou morte de votre Xiaomi Mi 10.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires. Pour votre sécurité, laissez la batterie se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
Posez un iOpener chauffé sur le dos du téléphone pour ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Faites chauffer l'iOpener pendant au moins deux minutes.
Appliquez une ventouse en bas de la vitre arrière, aussi près que possible du bord.
Soulevez la vitre avec la ventouse pour créer un léger espace entre la vitre et le châssis.
Insérez l'iFlex dans l'espace et laissez-l'y afin d'éviter que l'adhésif colle de nouveau.
Introduisez un médiator dans l'espace que vous venez de créer avec l'iFlex.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit.
Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
Laissez les médiators en place afin d'éviter que l'adhésif recolle.
Introduisez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
Faites glisser la pointe du médiator depuis le coin inférieur gauche le long du bord du téléphone pour trancher l'adhésif.
Laissez le médiator à sa place dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif d'adhérer de nouveau.
Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour trancher l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit afin d'éviter que l'adhésif colle de nouveau.
Introduisez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
Parcourez le bord droit avec le médiator afin d'y faire céder l'adhésif restant.
Prenez un médiator pour décoller le film adhésif noir qui protège l'ensemble haut-parleur supérieur.
Gardez le médiator pour détacher le film adhésif noir qui protège l'ensemble haut-parleur inférieur.
Un petit morceau de film de protection en cuivre se trouve sous l'ensemble NFC et bobine de charge. Évitez de l'abîmer lors de la procédure suivante.
Faites glisser une carte en plastique ou de jeu sous l'ensemble NFC et bobine de charge.
Maniez délicatement la carte pour détacher l'adhésif sous le bord gauche de l'ensemble.
Repliez délicatement l'ensemble NFC & bobine de charge à gauche du téléphone.
Faites glisser un médiator sous le coin inférieur droit du cache de la carte mère.
Faites levier pour soulever le cache de la carte mère.
Retirez le cache de la carte mère, qui inclut l'ensemble NFC et bobine de charge.
Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher la nappe de la batterie.
Dévissez les trois vis cruciformes #00 qui fixent l'ensemble haut-parleur supérieur.
Insérez un médiator sous le coin inférieur gauche de l'ensemble haut-parleur supérieur.
Faites levier sur le haut-parleur avec le médiator pour le soulever.
Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher la nappe d'interconnexion qui recouvre le bord supérieur de la batterie.
Repliez la nappe d'interconnexion sur la gauche du téléphone pour accéder à la batterie.
Avec vos doigts, décollez les deux extrémités de la languette orange étiquetée A de la batterie.
Décollez la petite languette étiquetée B de la batterie.
Saisissez les extrémités de la languette d'extraction orange A.
Soulevez la batterie vers le haut et hors de son compartiment.
Décollez la batterie de l'adhésif.
Retirez la batterie.
Rebranchez temporairement le connecteur de la batterie à la prise de la carte mère. Ainsi, la batterie sera correctement alignée dans son compartiment.
Collez la batterie, déconnectez-la et reprenez le remontage de votre téléphone.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie pour des performances optimales.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Thanks , great guide.👌
