Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie usée ou morte de votre Xiaomo Mi 9.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires. Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 %. Cela réduira les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Bien qu'il soit possible de retirer la batterie sans enlever au préalable le module du haut-parleur, nous recommandons de le faire pour faciliter la procédure.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour rattacher certains composants quand vous remonterez l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
Posez un iOpener chauffé sur la coque arrière pour faire ramollir l'adhésif sous les bords. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
Posez une ventouse sur le bord inférieur de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour ouvrir un interstice entre la vitre et le châssis.
Insérez un médiator dans l'interstice.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit du téléphone.
Dévissez les dix vis cruciformes #00 (de 3 mm de long) qui fixent le cache de la carte mère.
Faites levier avec une spatule (spudger) pour débrancher la nappe de la batterie.
Dévissez les sept vis cruciformes #00 qui fixent le module du haut-parleur :
Quatre vis argentées de 3,2 mm de long
Deux vis jaunâtres de 3,8 mm de long
Une vis noire de 2,8 mm de long
Utilisez une pincette pour décoller les extrémités noires des bandes adhésives, qui adhèrent à la batterie.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser une nouvelle couche d'adhésif et de refermer le téléphone.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
50 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
15 commentaires
Is it possible to swap mi 9 battery with mi 9 pro battery?
Hi Marcel,
the Antenna connector is a COAX connector. You can find a little more information here.
I’ve changed the battery but device has not started even I tried to charge for 1-2 hours..( charger, USB-C cable checked). Btw, the symptoms was like the device started to turn off on around 50% of battery life. And charged too fast in about 10-15 minutes by the original fast charger. What could happen?
