Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche à gauche de la caméra arrière.
    • Soulevez doucement et tournez le couvercle arrière du téléphone.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5, Batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5, Batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5, Batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un ongle ou un outil en plastique dans le renfoncement dans le coin inférieur droit de la batterie et soulevez.
    • Retirer la batterie du téléphone.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5, Carte micro SD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5, Carte micro SD: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un doigt pour tirer la carte micro SD vers le bas.
    • Retirez la carte micro SD du téléphone.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5, Carte SIM: étape 4, image 1 de 1
    • Répétez la procédure ci-dessus pour retirer la carte SIM.
  5. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5, Ecran complet: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5, Ecran complet: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5, Ecran complet: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau de connexion en plastique.
    • Retirez le panneau de connexion à l'aide de pincettes.
    • Il devrait y avoir suffisamment d'adhésif pour faire adhérer le panneau lors du remontage, sinon utilisez un petit morceau de bande adhésive double-face.
  6. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 6, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la nappe du bouton home pour le déconnecter de sa prise.
  7. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 7, image 2 de 2
    • Dans les étapes suivantes, vous utiliserez un iOpener pour chauffer l'adhésif fixant l'écran. Cela permettra de retirer plus facilement l'écran. Pour une utilisation correcte du iOpener, suivez notre guide de l'iOpener, assurez-vous de faire attention à tous les avertissements.
    • Placez le iOpener chauffé sur le côté gauche du téléphone pendant au moins 90 secondes.
    • Réchauffer le iOpener et placez-le sur la moitié droite du téléphone.
  8. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 8, image 2 de 2
    • Dans les étapes suivantes, vous allez utiliser un médiator pour séparer l'adhésif fixant la vitre avant. Faites levier uniquement aux endroits indiqués. Si vous rencontrez une résistance, arrêtez de faire glisser le médiator et réappliquer de la chaleur.
    • Insérez le bord d'un médiator sous le côté inférieur droit de la vitre avant.
  9. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du côté droit de l'écran.
  10. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser la médiator soigneusement autour du coin, et arrêtez vous avant la grille du haut-parleur en haut du téléphone.
  11. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 11, image 3 de 3
    • L'adhésif fixant le haut du téléphone n'est qu'une petite bande au-dessus du haut-parleur interne. Faites glisser le médiator le long de la partie supérieure du haut-parleur afin d'éviter d'endommager les composants internes.
    • Faites glisser le médiator le long du haut du téléphone, en faisant très attention de ne pas l'insérer trop profondément.
  12. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator soigneusement autour du coin supérieur gauche.
    • Si vous rencontrez la moindre résistance de l'adhésif refroidissant, appliquez à nouveau le iOpener chauffé sur le côté gauche du téléphone.
  13. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le bas le long du côté gauche du téléphone et arrêtez-vous au coin inférieur gauche.
  14. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 14, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche du téléphone, en vous assurant qu'il est bien placé.
    • Dans l'étape suivante, vous allez placer un iOpener sur le côté du téléphone où se situe le bouton home, il faut éviter que votre médiator ne s'enlève.
  15. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 15, image 1 de 1
    • Placez un iOpener chauffé sur la partie inférieure de l'écran.
    • Il y a des composants délicats à cet endroit du téléphone, assurez-vous que l'adhésif est chaud et facile à enlever pour ne pas endommager le téléphone.
  16. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 16, image 3 de 3
    • L'extrémité inférieure du téléphone contient les nappes du bouton programmable et du bouton home. Si vous insérez le médiator trop profondément, vous risquez de couper ces nappes.
    • Faites glisser tout juste la pointe du médiator le long du bord inférieur de l'écran pour séparer l'adhésif restant.
  17. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 17, image 2 de 2
    • Faites levier avec le médiator pour détacher la vitre du téléphone.
    • Si l'écran ne se détache pas facilement, refaites un tour avec le médiator pour décoller l'adhésif davantage.
  18. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 18, image 2 de 2
    • Si l'écran ne s'enlève pas facilement, il faut éventuellement détacher l'adhésif sur la nappe du bouton programmable.
    • Ces nappes sont fines et facile à endommager, assurez-vous donc de bien les décoller de l'écran et non de les déchirer.
    • Insérez un médiator sous l'icône du bouton programmable pour décoller les nappes à l'intérieur du panneau avant.
  19. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement, mais sans le retirer, la partie de l'écran où se situe le bouton home.
    • Ne retirez pas entièrement l'écran. Il est encore fixé par un connecteur.
    • Si vous réutilisez la nappe flexible du bouton home, veillez à ne pas couper la nappe du bouton home. L'adhésif peut déchirer la nappe du bouton. Le bouton home fonctionnera toujours, mais le scanner d'empreinte digitale ne marchera plus.
  20. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 20, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur la nappe de l'écran pour le déconnecter de sa prise sur la carte mère
    • Retirez en toute sécurité l'écran du téléphone.
    • Si votre écran de remplacement n'est pas muni d'un bouton home, suivez notre tutoriel d'assemblage du bouton home pour transférer votre ancien bouton sur le nouvel écran en ou installer un nouveau.
  21. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5, Ensemble châssis intérieur: étape 21, image 1 de 1
    • Dévissez les dix vis cruciformes #000 de 3,4 mm sur le côté écran du châssis.
  22. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 22, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone et dévissez les vis suivantes du côté batterie de l'écran :
    • Deux vis cruciformes #000 de 4,4 mm à côté du port USB et de la batterie
    • Une vis cruciforme #000 de 4,4 mm
  23. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 23, image 3 de 3
    • Faites délicatement glisser un outil d'ouverture en plastique le long du bord intérieur gauche du châssis pour ouvrir les trois clips en plastique blanc.
  24. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 24, image 2 de 2
    • Le châssis se divise en deux parties entourant la carte mère.
    • Écartez délicatement les bords longs du joint argenté du téléphone pour séparer les deux moitiés du châssis.
    • Il peut être utile d’appuyer doucement à l’intérieur du compartiment de la batterie, mais veillez à ne pas plier la moitié inférieure du châssis, car la carte mère est montée dessus.
  25. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 25, image 2 de 2
    • Continuez du côté droit du joint argenté, en écartant la partie intérieure du châssis pour séparer les deux moitiés.
  26. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 26, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un outil d'ouverture en plastique pour soulever les coins restants hors du joint argenté.
  27. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez soigneusement l'ensemble châssis intérieur/carte mère du châssis central blanc.
  28. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5, Ensemble carte mère: étape 28, image 1 de 1
    • Dévissez l'unique vis cruciforme #00 de 3 mm, fixant la carte mère au châssis.
  29. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5: étape 29, image 3 de 3
    • Soulevez, mais sans la retirer, la carte mère du châssis, afin d'accéder aux connecteurs qui se trouvent à l'arrière.
    • N'essayez pas de retirer complètement la carte mère, car elle est toujours reliée au châssis intérieur par le connecteur de la carte fille et du port micro-USB.
    • Posez la carte mère sur une surface plane et propre et tenez le châssis intérieur d'une main de façon à libérer l'autre main pour travailler sur l'ensemble carte mère.
  30. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5, Caméra arrière: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5, Caméra arrière: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy S5, Caméra arrière: étape 30, image 3 de 3
    • Déconnectez le connecteur de sa prise sur la caméra arrière en le soulevant tout droit vers le haut à l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
    • Retirez la caméra arrière de la carte mère avec une pincette.
Pour remonter cotre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
38 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 854 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 198 tutoriels rédigés
11 commentaires
has any one replaced the camera and now you get the warning camera filled and the led light fails each time you click the app?
Aaron - Réponse
did you ever figure out how to fix that, i have the same problem
Stuart Orellana -
Outstanding guide!! My rear facing camera got smashed in a bike accident (key in the same pocket as phone - dumb...) and the impact didn't totally disable it, but it lost the ability to properly focus at any but really close distances. This guide made the replacement process completely straightforward and if not "easy" at least a whole lot less daunting. Especially helpful were all the warnings and advice about dealing with the little itty bitty cables at the touch and home buttons at the bottom of the screen.
One item that I might add to this guide - I found it helpful to use multiple opening picks to keep the already cut adhesive around the edges of the display from re-sticking itself as I continued to slowly heat and cut and heat and cut. It's very tenacious adhesive and it really likes to cling back to itself, cool and re-solidify before you get done cutting it all.
Most importantly, after doing this repair, my phone is back to 100% with a perfectly working camera and all functions normal. YAY!!!
Edward Williams - Réponse
... and, here's the actual repair - https://youtu.be/Q2oj6zpJmTQ compressed to just under two minutes
Edward Williams -
I got a phone from someone and the camera was broken, so I replaced it. After that it still doesn't worked, so I wiped the cache, made a factory reset, etc, still nothing. Does this happened to someone else here? What else can affect the proper function of the camera?
Csongor Bakos - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 36
Total : 112,702
