Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15"
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Retourner l'ordinateur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Retourner l'ordinateur: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l'ordinateur et posez-le sur votre surface de travail, patins vers le haut.
  2. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau: étape 2, image 2 de 2
    • Les patins en dessous de l'ordinateur se retirent facilement à l'aide de la pointe d'une spatule (spudger).
    • Chaque patin comprend une rainure cachée qui simplifie le retrait.
    • Pour être sûr de bien enfiler la spatule dans la rainure entourée en rouge sur la photo, insérez-la du côté du bord long, parallèlement aux bords courts de l'ordi.
    • Notez que les deux patins près de l'arrière (du côté de l'écran) sont différents des deux patins de devant.
  3. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les patins arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les patins arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les patins arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez la pointe de votre spatule sous l'un des deux patins arrière, du côté du bord arrière.
    • Poussez l'outil sous le patin et faites levier pour le détacher.
    • Les deux patins arrière sont légèrement collés avec de l'adhésif.
    • Répétez pour retirer le second patin arrière.
  4. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les patins avant: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les patins avant: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les patins avant: étape 4, image 3 de 3
    • Introduisez la pointe de votre spatule sous l'un des deux patins avant, du côté du bord avant.
    • Les deux patins avant sont fixés par des clips en plastique ainsi qu'un peu de colle.
    • Recommencez pour détacher le second patin avant.
  5. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau pour le remontage: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau pour le remontage: étape 5, image 2 de 2
    • Lors du remontage :
    • Prenez en compte que les patins avant et arrière sont différents.
    • Et que les patins avant se clippent dans un sens.
  6. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau pour le remontage: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau pour le remontage: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau pour le remontage: étape 6, image 3 de 3
    • Au lieu de les réutiliser, vous pouvez remplacer les patins usés de votre appareil par des patins en caoutchouc de 8 mm pour meuble.
    • Décollez un patin du support, posez-le sur la cavité et appuyez dessus pour le fixer.
  7. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Dévisser le boîtier supérieur: étape 7, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les quatre vis de 3 mm dans les cavités des patins. Elles fixent le boîtier supérieur en place.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
    • Lors du remontage, ne serrez pas trop ces vis – elles s'abîment facilement.
  8. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ouvrir l'écran: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ouvrir l'écran: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ouvrir l'écran: étape 8, image 3 de 3
    • Retournez l'écran.
    • Ouvrez l'écran autant que possible.
  9. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Retourner le boîtier supérieur: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Retourner le boîtier supérieur: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Retourner le boîtier supérieur: étape 9, image 3 de 3
    • Le boîtier supérieur est fixé par des aimants.
    • Saisissez le bord supérieur du boîtier supérieur au-dessus du clavier, puis soulevez-le tout droit vers le haut pour le détacher.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement le boîtier supérieur, car il est toujours relié au reste de l'ordinateur.
    • Soulevez le bord avant du boîtier supérieur vers le haut, en faisant attention de ne pas tirer sur la nappe du clavier et du pavé tactile, qui se trouve juste en dessous.
    • Lors du remontage, abaissez le boîtier supérieur sur l'inférieur jusqu'à ce que les aimants accrochent et que le boîtier se ferme.
    • Vérifiez que le boîtier supérieur épouse bien les bords sur tout le pourtour. Tout interstice entre les deux boîtiers du côté de l'écran pourrait endommager ce dernier quand on referme l'ordinateur.
  10. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher la nappe: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher la nappe: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher la nappe: étape 10, image 3 de 3
    • La nappe du clavier et du pavé tactile est toujours fixée par un connecteur aimanté.
    • Sur quelques modèles, ce connecteur est entouré par un ruban adhésif noir.
    • Insérez le bout plat d'une spatule sous un bord du connecteur de la nappe et faites levier pour le détacher.
    • Ôtez la nappe de la carte mère.
  11. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Retirer le boîtier supérieur: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Retirer le boîtier supérieur: étape 11, image 2 de 2
    • Enlevez le boîtier supérieur.
    • Posez-le sur une surface propre, clavier vers le bas.
    • Vérifiez que la nappe est bien à plat et ne fait pas de plis.
  12. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Dévisser le SSD: étape 12, image 1 de 1
  13. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter le SSD: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter le SSD: étape 13, image 2 de 2
    • Une fois la vis dévissée, le SSD se soulève légèrement.
    • Saisissez le bout du SSD et éloignez-le du connecteur de la carte pour le retirer.
    • Lors du remontage, insérez le SSD sous le même angle dans son connecteur et fixez-le à l'horizontale en revissant la vis.
  14. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Détacher la bande adhésive: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Détacher la bande adhésive: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Détacher la bande adhésive: étape 14, image 3 de 3
    • Prenez une pincette pour détacher les deux morceaux de bande adhésive noire, qui recouvrent les bords inférieurs gauche et droit de la carte mère.
    • Pendant le remontage, si la bande adhésive est assez collante pour être réutilisée, réappliquez-la.
  15. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter la plaque du dissipateur thermique: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter la plaque du dissipateur thermique: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter la plaque du dissipateur thermique: étape 15, image 3 de 3
    • Avec un outil pour ouvrir, faites levier sur le bord avant de la plaque métallique qui recouvre le dissipateur thermique.
    • Essayez de ne pas trop déformer la plaque : vous aurez besoin de la reposer lors du remontage.
  16. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 16, image 3 de 3
    • Progressez le long du périmètre de la plaque, en faisant levier à espaces réguliers, jusqu'à ce qu'elle s'enlève complètement.
  17. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 17, image 2 de 2
    • Enlevez la plaque du dissipateur thermique.
  18. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Déconnecter le ventilateur: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Déconnecter le ventilateur: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Déconnecter le ventilateur: étape 18, image 3 de 3
    • Prenez la pointe d'une spatule pour retourner le clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du ventilateur.
    • Avec une pincette, tirez la nappe tout droit hors du connecteur.
  19. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Dévisser le dissipateur thermique: étape 19, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Torx T3 pour détacher les dix vis qui fixent le dissipateur thermique :
    • Deux vis de 2,5 mm
    • Trois vis de 2,0 mm
    • Une vis de 3,0 mm
    • Deux vis de 4,1 mm
    • Deux vis de 3,4 mm
  20. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau pour le remontage: étape 20, image 1 de 1
    • Alignez le dissipateur avec la cheville au centre de la carte mère.
    • Vissez les quatre vis de tension du processeur en faisant un "X".
  21. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Décrocher la cheville d'alignement: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Décrocher la cheville d'alignement: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Décrocher la cheville d'alignement: étape 21, image 3 de 3
    • Du bout des doigts, soulevez le bord droit du dissipateur thermique vers le haut et décrochez-le de la cheville d'alignement fixée au boîtier inférieur, à droite du ventilateur.
    • Une fois que le dissipateur thermique est détaché de la cheville, tirez légèrement le bord droit vers l'avant de l'appareil.
  22. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter le dissipateur thermique: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter le dissipateur thermique: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter le dissipateur thermique: étape 22, image 3 de 3
    • Enlevez le dissipateur thermique.
    • Si le dissipateur thermique ne se détache pas du processeur, faites-le délicatement osciller pour le décoller de la pâte thermique qui le maintient en place.
    • Ne tirez pas trop fort sur le dissipateur thermique, les caloducs peuvent se plier.
  23. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Remettre de la pâte thermique: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Remettre de la pâte thermique: étape 23, image 2 de 2
    • Avant de remonter le dissipateur thermique, consultez ce tutoriel pour nettoyer le dissipateur et le processeur ainsi que remettre une couche de pâte thermique.
  24. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Retirer les plaques de la carte mère: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Retirer les plaques de la carte mère: étape 24, image 2 de 2
    • Quelques vis de la carte mère se trouvent sous deux plaques métalliques qu'il faut retirer toutes les deux.
    • Avec un outil pour ouvrir, soulevez un bord de la plaque métallique qui recouvre le côté droit de la carte mère.
    • Essayez de ne pas trop déformer la plaque – vous devrez la réinstaller lors du remontage.
    • Enlevez la plaque.
  25. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 25, image 2 de 2
    • Répétez l'étape précédente pour retirer la seconde plaque qui se trouve du côté gauche de la carte mère, à côté du processeur.
  26. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher le haut-parleur droit: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher le haut-parleur droit: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher le haut-parleur droit: étape 26, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule, soulevez et débranchez le câble du haut-parleur droit de sa prise sur la carte mère.
  27. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher le port Surface Connect: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher le port Surface Connect: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher le port Surface Connect: étape 27, image 3 de 3
    • Avec un outil pour ouvrir, retournez le clapet de verrouillage doré du connecteur du port Surface Connect sur la carte mère.
  28. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 28, image 2 de 2
    • Saisissez le câble du port Surface Connect et tirez-le hors de son connecteur pour le débrancher.
  29. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Déconnecter le haut-parleur gauche: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Déconnecter le haut-parleur gauche: étape 29, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe de votre spatule, soulevez et débranchez le câble du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
  30. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les caches des connecteurs d'écran: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter les caches des connecteurs d'écran: étape 30, image 2 de 2
    • Avec un outil pour ouvrir, soulevez le cache noir qui recouvre la partie droite des connecteurs de l'écran.
    • Essayez de ne pas trop déformer le cache – il sera réutilisé lors du remontage.
    • Recommencez à différents points autour du cache jusqu'à ce qu'il se détache.
    • Retirez le cache.
  31. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 31, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 31, image 2 de 2
    • Répétez l'étape précédente pour retirer le cache gauche des connecteurs.
  32. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher les nappes d'écran: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher les nappes d'écran: étape 32, image 2 de 2
    • Soulevez la première nappe vers le haut avec l'extrémité plate d'une spatule, afin de la débrancher de sa prise sur la carte mère.
  33. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 33, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 33, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 33, image 3 de 3
    • Débranchez les trois connecteurs d'écran restants.
  34. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau pour le remontage: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Tuyau pour le remontage: étape 34, image 2 de 2
    • Lors du remontage, utilisez le bout plat d'une spatule pour réinsérer délicatement les nappes d'écran dans leurs prises respectives.
  35. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher le câble d'antenne: étape 35, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher le câble d'antenne: étape 35, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Débrancher le câble d'antenne: étape 35, image 3 de 3
    • Avec une pincette, attrapez le câble d'antenne par sa partie inférieure.
    • Soulevez-le tout droit vers le haut pour le débrancher.
  36. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Enlever le cache de la carte mère: étape 36, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Torx T3 pour dévisser les deux vis de 3 mm qui fixent le cache de la carte mère.
  37. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 37, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15": étape 37, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour enlever le cache de la carte mère.
  38. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Dévisser la carte mère: étape 38, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Torx T3 pour dévisser les six vis de 2 mm qui fixent la carte mère.
  39. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter la carte mère: étape 39, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter la carte mère: étape 39, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Ôter la carte mère: étape 39, image 3 de 3
    • Prenez vos doigts pour soulever et retirer la carte mère.
    • Si la carte mère reste coincée, faites-la glisser vers la droite, de façon que les ports E/S sortent de leurs encoches dans le châssis.
    • Assurez-vous de ne pas perdre les deux traverses sous la carte mère.
  40. Remplacement de la carte mère du Microsoft Surface Laptop 3 15", Vérification des nappes et câbles lors du remontage: étape 40, image 1 de 1
    • Quand vous remettez la carte mère en place, vérifiez qu'aucune nappe et aucun câble ne reste accroché en dessous. Examinez soigneusement chacun de ces cinq points :
    • Quatre nappes d'écran
    • Câble d'antenne
    • Câble du haut-parleur gauche
    • Câble Surface Connect
    • Câble du haut-parleur droit
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
135 509 Réputation
371 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
Un commentaire
Dear shop! I want to order a motherboard for surface laptop 3 15 inch model 1872 i7 32G RAM. I am currently in Vietnam and I want to send goods to Vietnam, is it possible? If yes, please reply to me via email: nguyenminhchuong1977@gmail.com. I thank you very much!
Minh Chuong Nguyen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 72
Total : 5,364
