Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play, Ôter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play, Ôter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un trombone ou un outil éjecteur de carte SIM dans le petit trou du tiroir de carte SIM en haut du bord droit du téléphone.
    • Appuyez sur l'outil pour éjecter le tiroir.
    • Il vous faudra peut-être forcer quelque peu.
    • Le mécanisme d'éjection de ce téléphone est plus profond que d'autres et vous aurez peut-être besoin d'un outil plus long. Si le vôtre est trop court, essayez avec un trombone déplié.
  2. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 2, image 1 de 1
    • Enlevez le tiroir de carte SIM.
    • Au moment de réinsérer la carte SIM, vérifiez qu'elle est bien orientée dans le tiroir.
  3. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play, Décoller la vitre arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer.
    • Si possible, videz la batterie avant le démontage. Une batterie chargée surchauffée ou abîmée pendant la réparation risque plus de déclencher un accident thermique dangereux.
    • Si la vitre arrière est fissurée, recouvrez-la complètement de ruban adhésif d'emballage pour maintenir les éclats de verre et éviter de vous blesser.
    • Préparez un iOpener et chauffez le bord extérieur du dos du téléphone pendant environ deux minutes ou bien jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Cela aidera à ramollir l'adhésif qui fixe la coque arrière.
    • Vous devrez peut-être réchauffer et réappliquer plusieurs fois l'iOpener avant que le téléphone soit suffisamment chaud. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  4. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 4, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur le bord inférieur de la coque arrière.
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour créer un léger espace entre la vitre arrière et le châssis.
    • Si la vitre est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Vous devrez peut-être forcer quelque peu, mais il vous faut seulement ouvrir un très léger espace pour y insérer votre outil.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer pour continuer à ramollir l'adhésif, puis réessayez. L'adhésif refroidit rapidement, il faudra donc que vous le réchauffiez à plusieurs reprises.
    • Insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer sous la coque arrière.
  5. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur du téléphone pour trancher l'adhésif qui fixe la coque arrière.
    • Ralentissez et progressez avec précaution quand vous arrivez aux coins. La partie incurvée de la vitre le long des bords droit et gauche se fissure facilement si on la heurte avec le médiator.
    • Une fois tranché, l'adhésif risque de réadhérer en refroidissant. Pour éviter cela, laissez le médiator sous le bord et prenez-en un autre pour les prochaines étapes.
  6. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 6, image 1 de 1
    • Chauffez le bord inférieur du téléphone pour ramollir l'adhésif en dessous.
  7. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 7, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit de la vitre arrière pour la décoller.
    • Faites attention à ne pas enfoncer le médiator de plus d'un cm afin d'éviter d'abîmer la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
    • Laissez le médiator sous le bord supérieur droit de la vitre pour empêcher l'adhésif de recoller. Continuez avec un autre médiator.
  8. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 8, image 1 de 1
    • Chauffez le bord supérieur de la coque pour ramollir l'adhésif en dessous.
  9. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone afin de trancher l'adhésif qui fixe la coque arrière.
    • Veillez à ne pas enfoncer le médiator de plus d'un cm pour éviter d'endommager le dissipateur thermique qui entoure la bosse de la caméra.
    • Ralentissez et progressez avec précaution quand vous vous approchez des coins. La partie incurvée de la coque le long des bords droit et gauche se fissure facilement si on la heurte avec le médiator.
    • Laissez le médiator sous le coin supérieur gauche de la vitre pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau. Continuez avec un nouveau médiator.
  10. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 10, image 1 de 1
    • Chauffez le bord gauche du téléphone pour ramollir l'adhésif en dessous.
  11. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 11, image 3 de 3
    • Parcourez le bord gauche du téléphone avec un médiator afin de faire céder l'adhésif.
    • Faites attention à ne pas enfoncer le médiator de plus d'un cm pour éviter d'abîmer la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  12. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 12, image 2 de 2
    • Il faut encore décoller deux bandes adhésives de part et d'autre de la moitié inférieure du téléphone avant de retirer la coque arrière.
    • Vous devez détacher ces bandes adhésives sans abîmer le nappe du lecteur d'empreintes digitales, qui occupe le milieu du téléphone.
  13. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans la moitié inférieure du bord droit du téléphone, enfoncez-la de 2 cm et faites-la glisser le long du bord droit afin de décoller la bande adhésive droite.
    • N'enfoncez pas trop la spatule et faites lentement levier pour éviter d'endommager la nappe ou de fissurer la coque arrière.
  14. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 14, image 3 de 3
    • Introduisez la spatule dans la moitié inférieure du bord gauche du téléphone, enfoncez-la de 2 cm et faites-la glisser le long du bord gauche pour décoller la bande adhésive gauche.
    • N'enfoncez pas trop la spatule et faites lentement levier afin d'éviter d'abîmer la nappe ou de fissurer la coque arrière.
  15. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play, Ouvrir la vitre arrière: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play, Ouvrir la vitre arrière: étape 15, image 2 de 2
    • Si la vitre est toujours collée, recommencez à faire chauffer et trancher l'adhésif restant aussi souvent que nécessaire.
    • Soulevez soigneusement la vitre arrière en vérifiant qu'elle est complètement décollée.
    • Ouvrez la coque arrière.
    • Ne retirez pas encore entièrement la vitre arrière, car le lecteur d'empreintes digitales est toujours relié au téléphone par une nappe fragile.
    • Lors du remontage, faites une pause ici pour remplacer l'adhésif de la vitre arrière avec une feuille adhésive prédécoupée ou du ruban adhésif double face à forte adhérence, comme le Tesa 61395.
    • Après avoir refermé votre appareil lors du remontage, posez quelque chose de lourd, un livre ou deux, sur votre appareil pendant 30 à 60 minutes, afin que la colle adhère bien.
  16. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 16, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis qui fixent le cache du lecteur d'empreintes digitales.
    • Une vis argentée de 1,5 mm
    • Une vis dorée de 3,5 mm
  17. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 17, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour retirer le cache du lecteur d'empreintes digitales.
  18. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 18, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule afin de débrancher la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  19. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play, Ôter la vitre arrière: étape 19, image 1 de 1
    • Enlevez la vitre arrière.
  20. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play, Dévisser le châssis central: étape 20, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les quinze vis dorées de 3,5 mm qui fixent le châssis central en plastique.
    • Quelques vis sont recouvertes d'un autocollant. D'autres sont au fond d'un trou profond et il faut les retirer avec une pincette ou appuyer dessus derrière le châssis central.
  21. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play, Enlever le châssis central: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play, Enlever le châssis central: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play, Enlever le châssis central: étape 21, image 3 de 3
    • Insérez une spatule dans l'encoche du bord supérieur droit du châssis central.
    • Faites levier sur le châssis pour détacher les clips qui fixent le châssis en aluminium de l'appareil.
    • Ôtez le châssis central en plastique.
  22. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play, Déconnecter la batterie: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play, Déconnecter la batterie: étape 22, image 2 de 2
    • Faites levier sur la nappe de la batterie avec une spatule pour la débrancher.
  23. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play, Ôter le module de la caméra: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play, Ôter le module de la caméra: étape 23, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour décoller soigneusement le morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur du module de la caméra.
    • Il n'est pas nécessaire d'enlever complètement ce morceau, mais seulement la partie qui recouvre le connecteur.
    • Essayez de ne pas abîmer le morceau de ruban adhésif en vue de le réutiliser lors du remontage.
  24. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 24, image 3 de 3
    • Faites levier sur le connecteur du module de la caméra avec le bout plat d'une spatule pour le débrancher.
    • Enlevez le module.
  25. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play, Ôter le haut-parleur interne: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play, Ôter le haut-parleur interne: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play, Ôter le haut-parleur interne: étape 25, image 3 de 3
    • Introduisez la pointe d'une spatule sous le coin inférieur droit du haut-parleur interne et faites levier pour le soulever.
    • Retirez le haut-parleur du smartphone.
  26. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play, Débrancher la carte mère: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play, Débrancher la carte mère: étape 26, image 2 de 2
    • Faites levier sur la nappe de la carte mère avec une spatule pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
  27. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 27, image 2 de 2
    • Soulevez et déconnectez la nappe de l'écran avec votre spatule.
  28. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 28, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pincette, décollez le morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe des boutons latéraux.
    • Gardez ce morceau de ruban adhésif pour le remontage.
  29. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 29, image 2 de 2
    • Retournez le clapet de verrouillage du connecteur ZIF des boutons latéraux avec la pointe d'une spatule.
  30. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 30, image 2 de 2
    • Faites glisser la nappe des boutons latéraux hors de sa prise avec une spatule.
  31. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 31, image 2 de 2
    • Faites levier sur le câble d'antenne noir avec la pointe de la spatule pour le débrancher.
    • Ces connecteurs UFL sont fragiles. Faites attention à ne rien abîmer quand vous les déconnectez ou les reconnectez.
  32. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 32, image 2 de 2
    • Soulevez et débranchez le câble d'antenne bleu avec la pointe de votre spatule.
  33. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play, Enlever la carte mère: étape 33, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme, retirez les deux vis argentées de 2 mm qui fixent la carte mère.
  34. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G6 Play: étape 34, image 3 de 3
    • Faites levier sur le coin supérieur droit de la carte mère avec la pointe de la spatule.
    • Ôtez la carte mère.
    • Lors du remontage, vérifiez que lejoint de la prise jack est bien installé sur le connecteur de la prise jack. Puis, insérez la carte mère en commençant par le côté du joint et en vérifiant qu'il n'y a pas de nappes coincées en dessous, puis mettez-la en place. Contrôlez que la caméra frontale est bien à sa place.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Moto G6 Play de notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
86%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tarun Thiruma
Membre depuis le 11/20/19
37 861 Réputation
134 tutoriels rédigés
2 commentaires
Well, Hi guys i have a situation here that i changed my screen from my moto g6 play. But at the moment that i want to use it again, bluetooth, Wi-Fi, Speakers and mic doesn’t work. Any solution about this?
Franco V - Réponse
Hi guys my problem with my Motorola g6 play is display light it is verry low I tried to sett it but still no light.
Gulam Dilunga - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 29
Total : 3,733
