Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la carte mère de votre Nexus 5.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le trou à côté de la fente de la carte SIM, juste en dessous du bouton de marche. Ne forcez pas avec le trombone s'il est trop épais ; utilisez plutôt la pointe d'une aiguille à coudre.
Appuyez avec l'outil dans le trou jusqu'à ce que la carte sorte.
Outil utilisé dans cette étape :iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.95
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir les clips sur le dessus et sur chaque côté de la coque arrière.
Retirez les six vis cruciformes #00 de 4 mm qui fixent le châssis au téléphone.
Si vous souhaitez remplacer l'écran LCD et la vitre tactile, retirez également les quatre vis de 4 mm du cache de la carte fille, avec le même tournevis. Vous devrez peut-être percer un adhésif transparent pour les retirer.
Outil utilisé dans cette étape :Spudger$2.99
Utilisez le côté plat d'une spatule (spudger) en nylon pour déconnecter le connecteur de la batterie.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le câble de l'antenne gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires de tutoriel
is the motherboard from the 32gb nexus 5, compatible for the nexus 5 16gb lcd??
It should be, yes. I've chopped and changed loads of Nexus 5 phone around and haven't had a problem.
Thanks for the repy. My Nexus 5 has some bootoop problems and when i go to the boot options, (the hold power and volume down), it says Lock State - LOCKED. so im thinking of replacing the motherboard. or is there a way to fix my problem? Thanks for the reply. I appreciate it.
I just used this guide to quickly get at the motherboard to replace a faulty power button. It's tedious but not impossible with a very clean soldering iron tip, solder wick, and lots of flux. The replacement button and covers from iFixit were an exact match (I checked under a microscope).
