Introduction
Suivez ce tutoriel pour retirer la vitre arrière en vue de remplacer ou d'accéder aux composants internes du Galaxy S10.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez et éteignez votre téléphone avant de commencer.
Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Pendant ce temps, observez l'image de la coque arrière démontée et prenez note de la répartition de l'adhésif.
Posez le bord droit chaud du téléphone sur un objet haut d'environ 12 mm (0,5 pouce). Il est plus facile de manipuler l'outil d'ouverture sous cet angle.
Calez le bord gauche du téléphone avec vos doigts pour que celui-ce ne glisse pas. Posez la ventouse en appuyant fermement.
Insérez l'extrémité d'un outil d'ouverture dans la fissure entre la coque arrière et le châssis.
Parcourez plusieurs fois la fissure avec l'outil, dans un sens puis dans l'autre, pour faire faire jouer la coque arrière.
Faites chauffer l'iOpener et reposez-le sur le même bord du téléphone pendant deux minutes.
Appliquez une ventouse au dos du téléphone, aussi proche que possible du milieu du bord droit (là où la bande d'adhésif est plus étroite).
Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Si vous avez du mal à ouvrir un espace, la colle n'est peut-être pas assez ramollie. Assurez-vous de bien chauffer le bord de l'écran, le verre est assez chaud lorsqu'il est presque trop chaud pour pouvoir être touché.
Vous pouvez essayer de poser quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) dans l'espace créé pour faire ramollir l'adhésif.
Faites glisser le médiator le long du bord du téléphone pour trancher l'adhésif.
Laissez un médiator dans la fissure pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
Posez l'iOpener chauffé sur le bord inférieur du téléphone pendant deux minutes.
Insérez un médiator dans le bord droit, à côté du coin inférieur droit.
Faites délicatement glisser le médiator le long du coin. Continuez le long du bord inférieur et du coin inférieur gauche.
Laissez un médiator dans la fissure pour éviter qu'elle adhère de nouveau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Après avoir effectué la réparation, suivez ce tutoriel afin de la tester.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires de tutoriel
Hi Håkon,
Yes, opening the S10 will compromise its water resistance.
That is an option. You can also try their authorized repair centers, or independent repair centers. Note that even if they say they will restore water resistance with the repair, they will most likely not guarantee it. That is because the IP68 water resistance rating test is verified on brand new phones. As the phone ages, it loses water resistance because the seals and adhesives break down.
