Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble nappe des boutons de volume et de marche dans votre iPad 2 Wi-Fi EMC 2415. Cet ensemble comprend également le capteur dont la fonction est de détecter l'aimant de la Smart Cover.
Si la vitre de votre écran est fissurée, limitez la casse et évitez de vous blesser au cours de la réparation en collant de la bande adhésive sur la vitre.
Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de l'iPad jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Faites de votre mieux en suivant le reste des instructions du tutoriel. Toutefois, si la vitre est cassée, elle continuera à se fissurer pendant que vous travaillerez. Vous aurez besoin d'un outil en métal pour mettre les éclats de verre de côté.
Posez l'iOpener à plat sur le bord droit de l'iPad, en le lissant de sorte à assurer un bon contact entre la surface de l'iPad et l'iOpener.
Laissez le sac posé sur l'iPad pendant environ 90 secondes avant d'essayer d'ouvrir le panneau frontal.
Il y a un petit espace dans l'anneau adhésif de l'iPad, dans le coin supérieur droit de l'iPad à environ 2,0 pouces (~ 5 cm) du haut de l'iPad. Vous allez exploiter cette faiblesse.
Alignez l'outil avec le bouton du silencieux. Insérez la pointe d'un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre la vitre frontale et le joint en plastique. Insérez juste la pointe de l'outil d'ouverture, juste assez pour élargir la fissure.
Une fois que vous avez dépassé l'antenne Wi-Fi (à peu près 7 cm à partir du bord droit ou directement à côté du bouton home), réinsérez complètement le médiator.
Faites glisser le médiator vers la droite, pour décoller l'adhésif fixant l'antenne Wi-Fi à la vitre frontale.
L'antenne est attachée au bas de l'iPad par des vis et un câble. Au cours de cette étape, vous détachez l'antenne de la vitre frontale. Ainsi vous ne risquerez pas d'endommager l'antenne lorsque vous enlèverez le panneau.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'iPad en le tirant légèrement vers l'extérieur pour contourner le support de la caméra avant.
L'adhésif est très épais cet endroit et vous devrez forcer un peu. Progressez soigneusement et lentement en veillant à ni glisser, ni vous blesser, ni endommager votre iPad.
Dévissez les quatre vis cruciformes de 2,0 mm fixant le LCD au boîtier arrière.
Décollez soigneusement le cache en caoutchouc du clip métallique de retenue de la caméra et retirez-le de l'iPad 2.
Retirez les vis suivantes de la nappe des boutons de volume et de marche :
Deux vis cruciformes #000 de 2,5 mm, d'un angle de 45°, fixant le bouton de marche
Deux vis cruciformes #000 de 5 mm
Une vis cruciforme #000 de 2 mm, d'un angle de 45°.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
58 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
96%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
ipad was dropped on it's volume button, bending the metal around the volume button. Causing the ipad to permanently reduce volume. cover removed ok, no damage incurred. important to remember that bottom and left hand side to not stick instruments in very far to avoid electrical devices such as the wifi adapter approx 2mm. re-bent case which relieved the pressure. all working ok now
