Introduction
Les boutons du système d'ouverture à distance de ma Subaru ne fonctionnaient pas très bien, alors j'ai décidé de remplacer la pile.
Cette procédure est relativement simple, et le même principe de remplacement peut être appliqué aux clés à commande d'ouverture sans fil d'autres fabricants.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez la seule vis cruciforme à l'arrière du boîtier de la clé à l'aide d'un tournevis cruciforme #1.
Les deux pièces en plastique noir doivent se séparer, révélant le module de contrôle. Retirer le module de contrôle du reste de la clé.
Il existe quatre clips de fixation en plastique, qui maintiennent en place le module de contrôle.
Commençant par le plus petit clip de fixation, insérez l'extrémité plate d'un spudger entre les pièces en plastique noir et blanc du clip afin de le déclipser.
Faites pivoter le module de contrôle vers le clip de retenue suivant, en prenant soin de ne pas reclipser accidentellement le clip précédemment déclipsé. Répétez la même procédure que pour le clip précédent afin de défaire les deux autres clips de fixation.
Une fois que les quatre clips sont déclipsés, séparez la pièce en plastique blanche du reste du module de contrôle.
Facultatif : utilisez l'extrémité pointue du spudger pour enlever la saleté dans le boîtier de la clé.
Remettez le module de contrôle dans le boîtier de la clé, en vous assurant que tous les boutons s'alignent avec les trous.
Replacez les deux moitiés du boîtier de la clé en remettant d'abord le côté opposé à la clé. Puis continuez jusqu'à ce que le boîtier soit de nouveau complètement assemblé et soit dans son état d'origine.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
19 commentaires
All fine and good, except the identical looking key fob from my 2010 Outback uses a CR1620 battery. So much for the CR2025s I bought!
Nice, clear description of the process (which is very simple). My 2010 Outback also uses the CR1620 battery, not the CR2025 the instructions say. I would recommend disassembling your key fob and taking the old battery to the store to compare. You can still drive with the disassembled key fob; you just have to lock/unlock the door manually.
Great instructions! However, just like Mark and Janet, my 2010 Legacy keys had a CR1620 battery. Also, there were 4 plastic clips on step 2. Thanks for the guide!
Apparently the instructions have been updated since the above comments, because they now call for the CR1620, which is what I bought, and they work perfectly!
The instructions and photos are very clear, easy to follow, and accurate. I was very pleased to find this site and realize that for about 15 bucks total I could replace the batteries in both our 2010 Outback keys - I had imagined we'd have to get new keys or at the least take them to the dealer for a highly pricey replacement. Thanks, ifixit!!
Question, I replaced mine but it still doesn't work. do I need to reset the system?
