Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
L’entrée d’alimentation secteur est installée dans l’appareil et se trouve derrière quelques composants. Pour cette raison, de nombreux fils l'entourant ne font pas partie de ce composant spécifique. Assurez-vous de bien suivre les câbles et les composants pour vous assurer que les bonnes pièces ont été enlevées.
Ce dont vous avez besoin
Couchez l'écran avec l'écran vers le haut.
Placez les deux ventouses des deux côtés du haut de l’écran et assurez-vous de les verrouiller.
L'écran en verre à relier au reste de l'affichage par de petits aimants. Soulevez lentement et l'écran va se détacher.
Vous devriez maintenant voir l'entrée d'alimentation secteur au centre de l'appareil (bien que retenu par quelques autres composants).
Suivez les fils qui sortent du bas de l’adaptateur secteur vers la gauche.
Prenez la pince à épiler et retirez le morceau de ruban adhésif qui maintient les fils au boîtier.
Un seul connecteur doit être débranché (même s’il y en a deux juste à côté!).
Saisissez le connecteur par le bas et tirez-le délicatement de la prise correspondante.
Le composant de haut-parleur environnant (la boîte noire) autour de la prise d'alimentation doit être retiré.
Utilisez le tournevis TR 10 pour retirer les quatre vis.
Déconnectez l'enceinte de derrière la carte mère en tirant doucement sur l'extrémité en plastique du câble.
Retirez le haut-parleur.
L'adaptateur d'alimentation est connecté par trois vis. Utilisez le tournevis T10 pour les supprimer.
Le fil vert et jaune retenu par la vis différente est dissimulé derrière un autre composant. Pour le sortir, pincez-le derrière le fil noir pour pouvoir débrancher l'adaptateur secteur du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
33%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Power adapter? That's the AC EMI filter, right? My power supply looks like this:
http://www.dvwarehouse.com/661-6048-661-...
The EMI filter will never fail... well, maybe a direct lightning strike.
That is definitely just a filter. The power supply is the big PCB connected to it. One could say this is an EMI filter along with an IEC input connector...this guide is only useful if you want to replace the connector rather than the actual power supply.
Not sure if the EMI filter will NEVER fail as someone said above. Mine was buzzing and I replaced it and this fixed one of my displays that was buzzing. There are also other causes, including capacitors on the Power Supply board, worn out fan etc.
So are we saying that this is wrong? anyone? I really need to replace my power supply.
I replace the all in one lightning and charge cable but it has ended up that the lightning cable only works. I thought I connected everything up fine but which connector would stop the charge cable working?
