Aller au contenu principal
Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Retirer les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Attention : avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée risque de prendre feu et/ou d'exploser si elle est perforée par accident.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe P2 de 6,8 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant d'aller au-delà de cette étape ou veillez à éviter de mouiller votre téléphone si vous le remontez sans remplacer les joints.
  2. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
    • Apple vend dans sa boutique Self Repair un outil de découpe d'adhésif qui coupe en toute sécurité l'adhésif de l'écran.
  3. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Si l'écran de votre iPhone est fissuré, recouvrez la vitre de ruban adhésif afin de limiter les risques de casse et d'éviter tout dommage corporel pendant la réparation.
    • Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage transparent qui se chevauchent sur l'écran de l'iPhone, jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
    • Portez des lunettes de sécurité afin de protéger vos yeux des éclats de verre pendant la réparation.
    • Si vous ne parvenez pas à faire adhérer la ventouse au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif solide (comme du ruban adhésif en toile) en forme de poignée et soulevez l'écran à l'aide de ce ruban.
    • En cas d'échec, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  4. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces trois étapes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses en bas de l'écran : une devant, une derrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour faire le vide à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser le ruban adhésif inclus, pour obtenir une surface plus agrippante.
  5. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Veillez à ce que les ventouses restent alignées l'une sur l'autre. Si elles commencent à se désaligner, détachez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
  6. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro: étape 6, image 3 de 3
    • Posez votre iPhone sur un support solide, tel qu'un livre à couverture rigide, de manière à ce qu'il soit calé à l'horizontale ; il sera ainsi plus facile à manipuler au cours des étapes suivantes.
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
    • Attendez une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et de présenter un espace d'ouverture.
    • Insérez un médiator sous le châssis en plastique de l'écran, lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
    • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé un espace suffisant, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne faites pas plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre chaque quart de tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Sautez les deux étapes suivantes.
  7. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Chauffer le bord inférieur de l'iPhone: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
    • Ne laissez jamais votre sèche-cheveux au même endroit pendant une période prolongée.
  8. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Insérer un médiator: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Insérer un médiator: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Insérer un médiator: étape 8, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur le bord inférieur du téléphone, en évitant le bord du verre.
    • Tirez sur la ventouse en exerçant une pression ferme et constante pour créer un léger espace entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace situé sous le châssis en plastique de l'écran.
    • L'adhésif étanche qui maintient l'écran en place est très puissant ; il faut une force considérable pour créer cet espace initial. Si vous avez du mal à l'ouvrir, appliquez plus de chaleur et remuez délicatement l'écran de haut en bas pour affaiblir l'adhésif, jusqu'à ce que vous ayez ouvert un espace suffisant pour insérer votre outil.
  9. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Chauffer le bord droit: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Chauffer le bord droit: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (le bord avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
  10. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Séparer l'adhésif droit: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Séparer l'adhésif droit: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Séparer l'adhésif droit: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone pour séparer l'adhésif.
    • Progressez le long du bord droit de l'iPhone jusqu'à ce que vous atteigniez le coin supérieur droit.
    • N'insérez pas votre médiator à plus de 3 mm, car vous risquez d'endommager les composants internes.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
  11. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Chauffer le bord supérieur: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
  12. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de l'iPhone pour séparer l'adhésif supérieur.
    • N'insérez pas votre médiator à plus de 3 mm, car vous risquez d'endommager les capteurs supérieurs.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
  13. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Chauffer le bord gauche: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Chauffer le bord gauche: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
  14. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Informations sur l'écran iPhone 13 Pro: étape 14, image 1 de 1
    • Des nappes fragiles se trouvent sur le bord gauche de votre iPhone. N'insérez pas votre médiator à cet endroit, car vous risqueriez de les endommager.
  15. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Séparer l'adhésif gauche: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Séparer l'adhésif gauche: étape 15, image 2 de 2
    • Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
    • Tournez les deux médiators simultanément, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
    • Appliquez progressivement la force de torsion.
    • Si vous avez des difficultés à séparer l'adhésif, réchauffez le bord gauche.
  16. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez la ventouse de l'écran.
    • Faites pivoter votre iPhone de manière à ce que le bord droit soit face à vous.
    • Ouvrez votre iPhone en faisant pivoter le côté droit de l'écran vers le haut, comme la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient encore à la carte mère de l'iPhone.
    • Appuyez l'écran contre quelque chose pour le maintenir en hauteur pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Pendant le remontage, posez l'écran à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur et appuyez soigneusement sur le bord supérieur, pour l'emboîter avant d'emboîter le reste de l'écran. S'il ne s'emboîte pas facilement, vérifiez l'état des clips sur le pourtour de l'écran et assurez-vous qu'ils ne sont pas déformés.
  17. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Retirer le cache du connecteur de la batterie: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les trois vis de 1,3 mm qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
    • Tout au long de la réparation, notez chaque vis et veillez à ce qu'elle soit replacée exactement à l'endroit d'où elle vient, afin d'éviter d'endommager votre iPhone.
    • Pendant le remontage, c'est l'occasion d'allumer votre iPhone et de tester toutes les fonctions avant de sceller l'écran en place. Veillez à éteindre complètement votre iPhone avant de poursuivre votre travail.
  18. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez le cache du connecteur de la batterie.
  19. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Débrancher la batterie: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Débrancher la batterie: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de ne pas endommager les joints de silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres connexions de la carte. Ces joints offrent une protection supplémentaire contre les intrusions d'eau et de poussière.
    • Repliez légèrement le connecteur pour l'éloigner de la carte mère, afin d'éviter qu'il n'entre accidentellement en contact avec la prise et qu'il n'alimente le téléphone pendant votre réparation iPhone 13 Pro.
  20. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Débrancher la nappe de l'écran: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Débrancher la nappe de l'écran: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule ou un ongle propre pour soulever le connecteur de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Pour remettre en place un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se plier et causer des dommages permanents.
  21. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Dévisser le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 21, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 1,1 mm du cache du connecteur des capteurs frontaux.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis restantes du cache :
    • Une vis de 1,5 mm
    • Une vis de 1,8 mm
  22. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro: étape 22, image 2 de 2
    • Retirez le cache du connecteur des capteurs frontaux.
  23. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe des capteurs frontaux.
  24. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro: étape 24, image 2 de 2
  25. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Dévisser le cache de la caméra: étape 25, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Y000 pour dévisser les quatre vis qui fixent le cache de la caméra arrière :
    • Trois vis de 1,4 mm
    • Une vis de 1,3 mm
    • Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser la vis de 1,6 mm.
  26. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Ôter le cache de la caméra: étape 26, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Ôter le cache de la caméra: étape 26, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Ôter le cache de la caméra: étape 26, image 3 de 3
    • Soulevez le cache de la caméra par son bord le plus proche de la carte mère et retirez-le.
  27. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Tuyau pour le remontage: étape 27, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Tuyau pour le remontage: étape 27, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Tuyau pour le remontage: étape 27, image 3 de 3
    • Pour remonter le cache de la caméra, insérez la languette de son bord droit sous le châssis du téléphone.
  28. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Déconnecter l'ensemble caméra: étape 28, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Déconnecter l'ensemble caméra: étape 28, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Déconnecter l'ensemble caméra: étape 28, image 3 de 3
    • Faites levier sur les deux nappes de la caméra avec la pointe d'une spatule pour les débrancher de leurs prises sur la carte mère.
  29. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Ôter les caméras arrière: étape 29, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Ôter les caméras arrière: étape 29, image 2 de 2
    • Avec la pointe de votre spatule, soulevez l'ensemble caméras hors de l'iPhone.
  30. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez les caméras arrière.
  31. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Tuyau pour le remontage: étape 31, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Tuyau pour le remontage: étape 31, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Tuyau pour le remontage: étape 31, image 3 de 3
    • Lors du remontage, vous devrez insérer les deux nappes de la caméra dans l'encoche entre les rebords supérieur et inférieur du compartiment de la batterie.
  32. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Démonter le cache du capteur Lidar: étape 32, image 1 de 1
    • Avec un tournevis Y000, retirez les trois vis suivantes du cache du capteur Lidar :
    • Deux vis de 1,4 mm
    • Une vis de 1,3 mm
  33. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro: étape 33, image 1 de 1
    • Ôtez le cache du capteur Lidar.
  34. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Déconnecter la nappe Lidar: étape 34, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Déconnecter la nappe Lidar: étape 34, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour débrancher la nappe Lidar de sa prise sur la carte mère.
  35. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Enlever le capteur Lidar: étape 35, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Enlever le capteur Lidar: étape 35, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Enlever le capteur Lidar: étape 35, image 3 de 3
    • Toujours avec la pointe de votre spatule, soulevez le capteur Lidar hors du châssis et retirez-le.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 13 Pro de notre Forum pour obtenir de l’aide.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
92 845 Réputation
290 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
It's good to note the LiDAR Scanner is tied to the motherboard and there seems to be no way to pair a new one, so if you replace it, it won't work
Nar001 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 105
30 derniers jours : 397
Total : 17,185
