Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Suivez les étapes de ce tutoriel pour remplacer la nappe inférieure de votre iPhone 6s Plus. Elle abrite la prise Jack (ou prise casque) et le connecteur de charge Lightning. Si votre téléphone a des problèmes de recharge ou de connexion USB, ou si la prise Jack est lâche, remplacer ce composant peut résoudre votre problème.
Notez qu'il est possible de remplacer ce composant tout en laissant la carte mère installée, en sautant les étapes 22-37, 40-49 et 53.
Ensuite, à l'étape 56, au lieu de retirer le haut-parleur, vous devez soit le déplacer avec précaution, soit le détacher des câbles noirs d'antenne afin de le retirer. Par la suite, lorsque vous enlèverez l'ensemble connecteur Lightning, vous devrez faire très attention à ne pas faire levier contre la carte mère ou la batterie.
Cette méthode vous laisse moins d'espace pour travailler, mais élimine beaucoup d'étapes.
Ce tutoriel peut également servir pour remplacer le support du connecteur de charge Lightning.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm de chaque côté du connecteur Lightning.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Si vous n’avez pas d’Anti-Clamp , suivez les trois étapes suivantes pour utiliser une poignée à ventouse.
Vous pouvez également chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux.
Saisissez délicatement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en vous servant des clips en haut du panneau frontal comme charnière.
Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
À la limite, vous pouvez utiliser une cannette de boisson fermée pour tenir l'écran.
Enlevez les deux vis cruciformes qui attachent le cache du connecteur de batterie à la carte mère :
Une vis de 2,9 mm
Une vis de 2,3 mm
Enlevez les vis Phillips suivantes :
Trois vis de 1,3 mm
Une vis de 1,6 mm
Une vis de 3,0 mm
Décollez les bandes adhésives recouvrant les vis du support de la caméra iSight.
Insérez un éjecteur de carte SIM dans le trou du tiroir de carte SIM.
Appuyez pour éjecter le tiroir de carte SIM.
Avec l'extrémité plate d'une spatule, décollez du haut-parleur la nappe du connecteur de charge Lightning.
À l'aide de l'extrémité pointue d'une spatule, déconnectez la nappe du Taptic Engine de la nappe inférieure.
Préparez un iOpener et posez-le sur le bas de votre téléphone pour faire ramollir l'adhésif maintenant la nappe du connecteur de charge Lightning en place.
Attendez environ une minute que l'adhésif ramollisse avant d'enlever l'iOpener et de continuer.
Retirez la nappe du connecteur de charge Lightning.
Utilisez un outil en plastique afin de retirer tout résidu de colle du boîtier arrière derrière le câble.
Comparez votre pièce de rechange à la pièce d'origine et notez les différences. Si vous trouvez un joint en caoutchouc collé à l'ancienne prise casque, vous devrez le transférer à la nouvelle pièce si elle n'en a pas.
Testez votre pièce de rechange, puis décollez tous les films ou protections en plastique avant de la mettre en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
167 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
42%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
24 commentaires de tutoriel
Hardest thing I have every done!! But well worth it. Now I know I need to go up on my labor price!!! :-) Thanks a ton from South Carolina!!
I just completed this repair, replacing the Headphone Jack/Lightening port, battery and iSight camera all at the same time. I removed everything as it explained in the guide, but can totally see how not removing the logic board would save time and isn't 100% necessary. I imagine that peeling the upper portion of the headphone/lighting port is slightly easier with the logic board removed, and you don't have to worry about that antenna cable. If I did it again, I would probably still remove the logic board.
you would have to be crazy to remove the board. just flip the speaker up on its back and rest against logic board. 20 mins should complete this . i cant stress enough that board or camera does not need removed . PERIOD
I completed this and it starts charging, but the home button stop working. It still sense my finger print, but it does not respond when i click on it.
Any help?
