Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du dissipateur du Toshiba Satellite 2435-S255
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du dissipateur du Toshiba Satellite 2435-S255, Déverrouiller le loquet: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur du Toshiba Satellite 2435-S255, Déverrouiller le loquet: étape 1, image 2 de 2
    • Le mécanisme de verrouillage de la batterie sur cet appareil n’est pas très intuitif. Heureusement, c’est la seule épreuve que vous devrez affronter.
    • Tout d’abord, faites glisser le loquet jusqu’à ce que vous sentiez la résistance. À ce moment, vous aurez deux options.
    • Vous pouvez continuer de pousser le loquet jusqu’à ce que la batterie sorte…
    • Vous pouvez commencer à soulever la batterie tout en poussant sur le loquet (comme montré sur la seconde image).
  2. Remplacement du dissipateur du Toshiba Satellite 2435-S255, Retirer la batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez simplement la batterie et sortez-la, en vous assurant de soulever à partir de l’encoche près du loquet.
    • La batterie est maintenant sortie ! Pour la remonter, insérez-la simplement dans le même angle que celui avec lequel vous l’avez retiré.
  3. Remplacement du dissipateur du Toshiba Satellite 2435-S255, Dévisser et retirer le cache: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis T6, dévissez les deux vis de 4 mm qui sont indiqués pour retirer le cache.
    • Après, soulevez et retirez simplement le cache.
  4. Remplacement du dissipateur du Toshiba Satellite 2435-S255, Retirer le support du dissipateur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur du Toshiba Satellite 2435-S255, Retirer le support du dissipateur: étape 4, image 2 de 2
    • Cette étape peut s’avérer délicate. L’aide d’un tournevis PH00, retirez les huit vis qui sont indiquées. Les vis dans les quatre coins font 5 mm tandis que les quatre vis du côté gauche du côté droit font 3 mm.
    • L’ordre dans lequel vous retirez les vis n’est pas important lorsque vous retirerez le dissipateur.
    • Si vous retirez celles qui sont en haut en bas (en rouge) pour retirer celle sur le côté en dernier, assurez-vous d’utiliser une perle pincette pour maintenir l’autre extrémité du support afin qu’il ne tombe pas dans l’ordinateur portable.
  5. Remplacement du dissipateur du Toshiba Satellite 2435-S255, Retirer le dissipateur: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur du Toshiba Satellite 2435-S255, Retirer le dissipateur: étape 5, image 2 de 2
    • Pour retirer le dissipateur, soulevez-le vers le haut en l’éloignant du ventilateur.
    • Vous aurez probablement besoin de le remuer un peu, mais il devrait sortir facilement.
    • Soyez prudents, cependant ; il y aura de la pâte thermique au centre sous le dissipateur, à l’endroit où il est en contact avec le CPU. Si vous installez un nouveau dissipateur, je vous recommande de nettoyer le CPU et d’appliquer une nouvelle couche de pâte thermique.
    • Terminé ! Le dissipateur est sorti. Utilisez la conclusion pour obtenir des informations supplémentaires concernant le remontage.
Lorsque vous remonterez le dissipateur, commencez par l’une des vis du haut/du bas pour le support, puis remettez les deux du milieu, puis finissez par celle qui reste en haut/en bas. Pour la dernière vis, appuyez sur le support pour aligner les trous de vis. Sinon, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Lancey
Membre depuis le 10/22/14
1 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G5
3 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 459
