Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer le dissipateur thermique ou entretenir le ventilateur défectueux de votre Microsoft Surface Laptop 3 (15").
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'ordinateur et posez-le sur votre surface de travail, patins vers le haut.
Chaque patin comprend une rainure cachée qui simplifie le retrait.
Pour être sûr de bien enfiler la spatule dans la rainure entourée en rouge sur la photo, insérez-la du côté du bord long, parallèlement aux bords courts de l'ordi.
Insérez la pointe de votre spatule sous l'un des deux patins arrière, du côté du bord arrière.
Poussez l'outil sous le patin et faites levier pour le détacher.
Répétez pour retirer le second patin arrière.
Introduisez la pointe de votre spatule sous l'un des deux patins avant, du côté du bord avant.
Recommencez pour détacher le second patin avant.
Prenez en compte que les patins avant et arrière sont différents.
Et que les patins avant se clippent dans un sens.
Décollez un patin du support, posez-le sur la cavité et appuyez dessus pour le fixer.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les quatre vis de 3 mm dans les cavités des patins. Elles fixent le boîtier supérieur en place.
Saisissez le bord supérieur du boîtier supérieur au-dessus du clavier, puis soulevez-le tout droit vers le haut pour le détacher.
Soulevez le bord avant du boîtier supérieur vers le haut, en faisant attention de ne pas tirer sur la nappe du clavier et du pavé tactile, qui se trouve juste en dessous.
Insérez le bout plat d'une spatule sous un bord du connecteur de la nappe et faites levier pour le détacher.
Ôtez la nappe de la carte mère.
Enlevez le boîtier supérieur.
Posez-le sur une surface propre, clavier vers le bas.
Avec un tournevis Torx T5, dévissez la vis de 2,7 mm qui fixe le SSD.
Saisissez le bout du SSD et éloignez-le du connecteur de la carte pour le retirer.
Prenez une pincette pour détacher les deux morceaux de bande adhésive noire, qui recouvrent les bords inférieurs gauche et droit de la carte mère.
Avec un outil pour ouvrir, faites levier sur le bord avant de la plaque métallique qui recouvre le dissipateur thermique.
Prenez la pointe d'une spatule pour retourner le clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du ventilateur.
Avec une pincette, tirez la nappe tout droit hors du connecteur.
Prenez un tournevis Torx T3 pour détacher les dix vis qui fixent le dissipateur thermique :
Deux vis de 2,5 mm
Trois vis de 2,0 mm
Une vis de 3,0 mm
Deux vis de 4,1 mm
Deux vis de 3,4 mm
Alignez le dissipateur avec la cheville au centre de la carte mère.
Vissez les quatre vis de tension du processeur en faisant un "X".
Du bout des doigts, soulevez le bord droit du dissipateur thermique vers le haut et décrochez-le de la cheville d'alignement fixée au boîtier inférieur, à droite du ventilateur.
Une fois que le dissipateur thermique est détaché de la cheville, tirez légèrement le bord droit vers l'avant de l'appareil.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
95%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Bonjour, merci pour ce tutoriel.
par contre à l'étape 10, lorsque je voulais retirer le connecteur aimenté , c'est l'embout connecteur qui est relié directement au boitier du clavier qui s est enlevé. que faire et comment le replacer ? ça ne tient plus et ne fonctionne plus ...
