Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2, Éteindre votre Apple Watch: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2, Éteindre votre Apple Watch: étape 1, image 2 de 2
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2, Faire chauffer: étape 2, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener (ou servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud) et faites chauffer l'écran pour ramollir l'adhésif qui le fixe.
    • Laissez l'iOpener agir pendant au moins une minute pour chauffer complètement l'écran et ramollir l'adhésif qui le fixe à la coque.
    • Vous devrez peut-être refaire chauffer l'iOpener ou le déplacer sur l'écran au fur et à mesure qu'il refroidit, jusqu'à ce que l'écran soit assez chaud pour que vous fassiez levier.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2, Avertissements: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2, Avertissements: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2, Avertissements: étape 3, image 3 de 3
    • L'espace entre l'écran et la boîtier de la montre est tellement étroit qu'il faut une lame aiguisée pour les séparer. Lisez les avertissements suivants avant de vous lancer.
    • Protégez vos doigts en les laissant à distance de la lame. En cas de doute, enfilez un gant épais à votre main libre. Un gant en cuir ou de jardinage peut faire l'affaire.
    • Veillez à ne pas forcer, le couteau risquerait de déraper et de vous blesser ou d'abîmer la montre.
    • Protégez vos yeux. Le couteau ou la vitre pourrait se briser et faire voler des éclats.
    • Attachez ou détachez le bracelet de montre, comme bon vous semble pour contrôler au mieux vos mouvements quand vous effectuez la réparation.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2, Faire levier sur l'écran: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2, Faire levier sur l'écran: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2, Faire levier sur l'écran: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le bord d'une lame courbée dans le fin interstice entre l'écran et le boîtier extérieur. Commencez du côté court de l'écran, le plus proche de la couronne digitale.
    • Appuyez fermement à la verticale vers le bas dans l'interstice.
    • Une fois qu'elle est dedans, faites pivoter la lame pour soulever légèrement l'écran.
    • N'insérez pas la lame de plus de 2 mm.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez ouvert un léger interstice avec la lame courbée, retirez-la et insérez le bout le plus fin d'un outil d'ouverture dans l'interstice.
    • Enfoncez l'outil dans l'interstice en prenant appui sur votre pouce pour ouvrir un peu plus l'écran.
    • N'essayez pas encore d'ouvrir et détacher complètement l'écran.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous l'écran et séparez délicatement le joint Force Touch de l'écran.
    • Les kits iFixit pour écran et batterie incluent un joint Force Touch de remplacement. Ne paniquez donc pas si le vôtre est abîmé.
    • Pour éviter sinon d'endommager le joint Force Touch, faites soigneusement levier sous le coin de l'écran. Si le joint Force Touch se déchire quand vous soulevez l'écran ou si les couches du joint se défont, vous aurez également besoin de remplacer le joint Force Touch.
    • Faites glisser le médiator le long de l'écran pour décoller l'adhésif entre le joint Force Touch et l'écran.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 2 mm.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2: étape 7, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Pour éviter de forcer sur les nappes de l'écran, n'ouvrez pas encore complètement l'écran.
    • Ouvrez l'écran d'environ 45° et prenez une pincette pour décoller l'adhésif entre l'écran et le joint Force Touch.
    • Faites passer l'adhésif autour et derrière les nappes de l'écran pour l'enlever complètement.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2, Déconnexion de la batterie: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2, Déconnexion de la batterie: étape 8, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Y000, dévissez la vis Tri-point qui maintient le cache métallique du connecteur de la batterie.
    • Ôtez le cache.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2: étape 9, image 2 de 2
    • Déconnectez la batterie en soulevant le connecteur tout droit vers le haut avec la pointe d'un outil à levier.
    • Repliez légèrement le connecteur vers le haut pour vous assurer qu'il ne fera pas accidentellement contact.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2, Joint Force Touch: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2, Joint Force Touch: étape 10, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule du côté extérieur du joint Force Touch et soulevez le joint tout droit vers le haut pour le déconnecter.
    • Ce connecteur est en fait relié à la carte mère. La prise qui se trouve en dessous est connectée au joint Force Touch lui-même.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez la partie plate du connecteur du joint Force Touch.
    • Insérez le pointe d'une spatule sous le joint pour en décoller la colle.
    • Faites céder la colle sur tout le long du périmètre de la montre sauf du côté des nappes de l'écran pour éviter de les déchirer accidentellement.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2: étape 12, image 3 de 3
    • Décollez soigneusement le joint Force Touch autour de l'écran.
    • Refermez presque complètement l'écran de façon à pouvoir décoller le joint du dernier bord sans danger.
    • Ôtez le joint Force Touch.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2, Nettoyer le fond: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2, Nettoyer le fond: étape 13, image 2 de 2
    • Imbibez un coton-tige d'un peu d'alcool isopropylique (>90 %) ou servez-vous d'une lingette nettoyante pour enlever délicatement les résidus d'adhésif sur l'ancien joint Force Touch.
    • Pour nettoyer aussi le côté où les nappes de l'écran passent, fermez presque complètement l'écran et écartez-le délicatement du bord pendant que vous nettoyez.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2, Nettoyer l'écran: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2, Nettoyer l'écran: étape 14, image 2 de 2
    • Retournez l'Apple Watch de sorte que les nappes de l'écran sont à plat et le fond légèrement incliné.
    • Enlevez soigneusement tout résidu d'adhésif au dos de l'écran.
    Demander à FixBot
  15. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2, Poser le nouveau joint: étape 15, image 1 de 1
    • Prenez une pincette pour retirer délicatement le film de protection en dessous de votre nouveau joint Force Touch.
    Demander à FixBot
  16. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2: étape 16, image 3 de 3
    • Tenez le joint Force Touch de travers pour le faire passer par-dessus l'écran.
    • Faites délicatement pivoter l'écran vers l'avant de façon à aligner le joint Force Touch avec le châssis.
    • En commençant du coin opposé du connecteur du joint Force Touch, posez le joint sur le châssis et appuyez dessus.
    Demander à FixBot
  17. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2: étape 17, image 2 de 2
    • Prenez une spatule pour replier le connecteur du joint Force Touch et l'insérer dans sa prise.
    • Rebranchez la nappe en appuyant dessus avec la spatule.
    Demander à FixBot
  18. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2: étape 18, image 2 de 2
    • Repliez le connecteur de la batterie dans sa position d'origine à l'aide de la pointe de la spatule.
    • Appuyez délicatement pour reconnecter la nappe de la batterie.
    Demander à FixBot
  19. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2: étape 19, image 2 de 2
    • Servez-vous d'une pincette pour remettre en place la plaque métallique qui recouvre le connecteur de la batterie.
    • Remettez la vis Tri-point #000.
    • À ce moment, il est utile d'allumer la montre pour vérifier que tout fonctionne correctement avant de la refermer.
    Demander à FixBot
  20. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2: étape 20, image 1 de 1
    • Avec une pincette, retirez délicatement le film de protection du joint Force Touch.
    Demander à FixBot
  21. Remplacement du joint Force Touch de l'Apple Watch Series 2: étape 21, image 1 de 1
    • Alignez l'écran et appuyez fermement dessus pour faire tenir l'adhésif.
    • Pour une meilleure adhérence, faites chauffer l'écran avec un iOpener. Puis pressez sur l'écran pendant quelques heures (en le posant sous un ou deux livres pendant une nuit par exemple).
    Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
52 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
57%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
134 237 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 161 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
Hola, Me presento como nuevo y NOVATO. Me llamo Jaime, y Yo creo que os mereceis un 10. La caña de España.
Jaime Villa - Réponse Partager
Hola Jaime! Bienvenido! Muchas gracias por tu comentario. Nos alegra que te guste nuestro sitio. Cualquier duda que tengas, no dudes en consultarme. Soy la moderadora y líder de la comunidad hispanohablante.
Mariana Roca - Réponse Partager
The gasket comes with all the necessary adhesive or you need to put he the sealing adhesive separately? I need to replace my screen and I got the gasket and screen but don’t know if I need glue to waterproof it?
Jose F - Réponse Partager
I bought iFixit’s battery replacement kit and the gasket which I received had adhesive on both sides, just like in this guide.
The repair kit does comes with extra gasket adhesive, which confused me at first. The extra adhesive is included in case you manage to open the watch without damaging the original gasket.
dalexgray - Réponse Partager
I have no idea why they include the extra adhesives. When I tried to use one the screen sat too high and it looked bad.
Donald Fournier - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 127
Total : 30,726
