Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un outil éjecteur de carte SIM ou un trombone déplié dans le petit trou du tiroir de la carte SIM. Il se trouve du côté du bouton de volume de l'iPhone.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
  2. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Ôter le tiroir de carte SIM: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Ôter le tiroir de carte SIM: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Ôter le tiroir de carte SIM: étape 2, image 3 de 3
    • Enlevez le tiroir de carte SIM de l'iPhone.
    • La carte SIM tombe facilement du tiroir.
    • Au moment de réinsérer la carte SIM, vérifiez qu'elle est correctement insérée à l'intérieur du tiroir.
    • Un petit joint en caoutchouc autour du tiroir SIM protège l’iPhone contre la poussière et l’eau. Si ce joint manque ou est endommagé, remplacez-le ou remplacez le tiroir SIM pour protéger les composants internes de votre iPhone.
  3. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Dévisser les vis Pentalobe: étape 3, image 1 de 1
    • Attention : avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée risque de prendre feu et/ou d'exploser si elle est perforée par accident.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe P2 de 6,8 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant d'aller au-delà de cette étape ou veillez à éviter de mouiller votre téléphone si vous le remontez sans remplacer les joints.
  4. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Recouvrir les fissures: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Recouvrir les fissures: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Recouvrir les fissures: étape 4, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone est fissuré, n'oubliez pas de le sécuriser de manière à éviter d'aggraver la fissure ou de vous blesser durant la réparation.
    • Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage sur l'écran iPhone en les faisant se chevaucher jusqu'à ce que la surface soit complètement recouverte.
    • Ainsi, les éclats de verre seront fixés et vous pourrez faire levier correctement et retirer l'écran d'un bloc.
    • Portez des lunettes de sécurité pour parer aux éventuels bris de verre projetés pendant la réparation.
    • Si vous avez du mal à retirer la vitre cassée avec une ventouse au cours des prochaines étapes, utilisez un morceau de bande adhésive solide (par exemple du ruban adhésif isolant) plié en deux pour fabriquer une poignée et soulever l'écran.
  5. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Recouvrir toutes les fissures: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Recouvrir toutes les fissures: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Recouvrir toutes les fissures: étape 5, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone 13 est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  6. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Instructions Anti-Clamp: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Instructions Anti-Clamp: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Instructions Anti-Clamp: étape 6, image 3 de 3
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la présentation de l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu afin de faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
    • Un tutoriel complet pour utiliser l'Anti-Clamp est disponible à cette adresse.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone – une devant, une derrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour qu'elles adhèrent à l'endroit voulu.
    • Si vous constatez que la surface de votre iPhone est trop lisse et que l'Anti-Clamp ne peut pas s'y accrocher, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  7. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  8. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13: étape 8, image 2 de 2
    • Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
    • Servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
    • Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détendre et d'ouvrir un interstice.
    • Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
    • Si l'interstice ne suffit pas, faites encore chauffer la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne tournez jamais de plus d'un quart de tour et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez les trois étapes suivantes.
  9. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Chauffer le bord inférieur: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
    • Ne pointez jamais votre sèche-cheveux au même endroit pendant un temps prolongé.
  10. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Poser une ventouse: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Poser une ventouse: étape 10, image 2 de 2
    • Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone, tout en évitant de vous approcher trop du rebord.
  11. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Soulever  légèrement l'écran: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Soulever  légèrement l'écran: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Soulever  légèrement l'écran: étape 11, image 3 de 3
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
    • L'adhésif étanche qui fixe l'écran est très tenace. Ouvrir ce petit espace nécessitera de forcer quelque peu. Si vous avez du mal, chauffez plus et faites jouer l'écran de haut en bas, pour faire céder l'adhésif jusqu'à ce qui vous puissiez insérer votre outil.
  12. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Chauffer le bord droit: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Chauffer le bord droit: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
  13. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Décoller le bord droit: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Décoller le bord droit: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Décoller le bord droit: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif.
    • Parcourez ensuite le bord droit de l'iPhone, jusqu'au coin supérieur droit.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm. Vous risqueriez d'endommager les composants internes.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
  14. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
  15. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13: étape 15, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif du haut.
    • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer les capteurs frontaux.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
  16. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Chauffer le bord gauche: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Chauffer le bord gauche: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
  17. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Informations écran iPhone 13: étape 17, image 1 de 1
    • On trouve des nappes fragiles le long du bord gauche de votre iPhone. N'y insérez pas votre médiator, car vous risquez de les endommager.
  18. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Séparer l'adhésif gauche: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Séparer l'adhésif gauche: étape 18, image 2 de 2
    • Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
    • Faites pivoter les deux médiators en même temps, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
    • Faites pivoter en augmentant graduellement la force.
    • Si vous avez de mal, refaites chauffer le bord gauche.
  19. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Ouvrir l'iPhone: étape 19, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Ouvrir l'iPhone: étape 19, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Ouvrir l'iPhone: étape 19, image 3 de 3
    • Retirez votre ventouse de l'écran si vous ne l'avez pas encore fait.
    • Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
    • Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté droit de l'écran comme on ouvre la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car il est toujours relié à la carte mère de l'iPhone par plusieurs nappes fragiles.
    • Calez l'écran contre un objet stable pendant que vous continuez à manipuler le téléphone.
    • Lors du remontage, posez l'écran à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur et commencez par insérer soigneusement ce bord supérieur avant de refermer tout l'écran. Si ce dernier ne s'emboîte pas facilement, vérifiez que les clips sur le périmètre de l'écran n'ont pas été déformés.
    • Ôtez les trois vis cruciformes de 1,3 mm de long, qui fixent le cache des connecteurs de la batterie et de l'écran.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
    • Lors du remontage, voici venu le moment de rallumer votre iPhone et de tester s'il fonctionne bien avant de sceller à nouveau l'écran. Veillez à réteindre votre iPhone avant de reprendre le remontage.
  20. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Ôter le cache des connecteurs de la batterie et de l'écran: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez le cache.
  21. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Déconnecter la batterie: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Déconnecter la batterie: étape 22, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres sur la carte mère. Ils assurent une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussière.
    • Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant votre réparation.
  22. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Débrancher la nappe de l'écran: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Débrancher la nappe de l'écran: étape 23, image 2 de 2
    • Prenez une spatule ou un ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe de l'écran.
    • Pour rattacher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  23. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Dévisser le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 24, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis qui fixent le cache du connecteur des capteurs frontaux :
    • Une vis cruciforme de 1,7 mm
    • Une vis cruciforme de 1,3 mm
    • Une vis Y000 de 1,8 mm
  24. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Ôter le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Ôter le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 25, image 2 de 2
    • Faites pivoter le côté intérieur du cache vers le haut jusqu'à ce que le petit clip se détache du rebord du téléphone.
  25. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13: étape 26, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13: étape 26, image 2 de 2
    • Enlevez le cache.
    • Lors du remontage, insérez d'abord le clip du bord gauche dans son encoche, puis remettez tout le reste du cache en place.
  26. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Déconnecter les capteurs frontaux: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Déconnecter les capteurs frontaux: étape 27, image 2 de 2
    • Avec une spatule ou un ongle, débranchez le connecteur de la nappe des capteurs frontaux.
  27. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Ôter l'écran: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Ôter l'écran: étape 28, image 2 de 2
  28. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Détacher le cache des capteurs frontaux: étape 29, image 1 de 1
    • Les étapes restantes montrent comment transférer le module capteurs frontaux sur un nouvel écran. Si votre écran de rechange dispose déjà de ce module pré-installé, sautez ces étapes.
    • Avec un tournevis tri-point Y000, retirez les trois vis de 1,4 mm de long qui maintiennent le cache des capteurs frontaux.
  29. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Retirer le cache des capteurs frontaux: étape 30, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Retirer le cache des capteurs frontaux: étape 30, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache du module capteurs frontaux.
  30. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Chauffer le module capteurs frontaux: étape 31, image 1 de 1
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais attention à ne pas surchauffer le téléphone, car l'écran est vulnérable aux chocs thermiques.
  31. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Déconnecter le capteur de luminosité ambiante: étape 32, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Déconnecter le capteur de luminosité ambiante: étape 32, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'un médiator entre le capteur de luminosité ambiante et son renfoncement dans l'écran.
    • Soulevez avec le médiator pour séparer le capteur de l'écran.
  32. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Déconnecter le capteur de proximité: étape 33, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Déconnecter le capteur de proximité: étape 33, image 2 de 2
    • Insérez un médiator entre le capteur de proximité et son renfoncement dans l'écran.
    • Soulevez le médiator pour séparer le capteur de l'écran.
  33. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Replier le capteur de proximité: étape 34, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Replier le capteur de proximité: étape 34, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour éloigner la nappe du capteur de proximité de l'écran.
  34. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Déconnecter le microphone: étape 35, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Déconnecter le microphone: étape 35, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Déconnecter le microphone: étape 35, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un médiator sous la nappe du microphone, près du microphone (le rectangle en métal).
    • Faites glisser le médiator autour du microphone pour couper la colle.
  35. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Retirer le module capteurs frontaux: étape 36, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Retirer le module capteurs frontaux: étape 36, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Retirer le module capteurs frontaux: étape 36, image 3 de 3
    • À ce stade, la colle a peut-être refroidi. Si c'est le cas, appliquez un iOpener chauffé sur le module pendant une minute avant de continuer.
    • Insérez un médiator sous le côté gauche du module capteurs frontaux.
    • Faites glisser le médiator sous le module pour le séparer du châssis.
    • Retirez le module capteurs frontaux.
    • Quand vous installerez ce module sur un nouvel écran, suivez ces instructions :
    • Connectez les capteurs à leur emplacement dans le châssis pour bien aligner la partie principale du module.
    • Utilisez de l'adhésif double-face Tesa pour recoller les parties du module qui ne collent plus.
  36. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Débrancher le lecteur de carte SIM: étape 38, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Débrancher le lecteur de carte SIM: étape 38, image 2 de 2
    • Faites levier avec la pointe de votre spatule sur le connecteur de la nappe du lecteur de carte SIM pour le soulever à la verticale et le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Le connecteur de la nappe du lecteur de carte SIM se trouve à côté du connecteur de la nappe de la batterie.
    • Retirez les trois vis qui fixent le lecteur de carte SIM :
    • Une vis cruciforme de 1,2 mm
    • Deux vis d'entretoise de 3,2 mm
    • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un tournevis pour vis d'entretoise ou d'un embout pour vis d'entretoise.
    • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
  37. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Déplacer le mécanisme d'éjection: étape 40, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Déplacer le mécanisme d'éjection: étape 40, image 2 de 2
    • Le mécanisme d'éjection de la carte SIM empêche de retirer le lecteur de carte SIM s'il est déployé dans le téléphone.
    • Prenez la pointe d'une spatule pour éloigner le mécanisme d'éjection du lecteur de carte SIM et l'enfoncer dans le coin du téléphone.
  38. Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Enlever le lecteur de carte SIM: étape 41, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SIM de l'iPhone 13, Enlever le lecteur de carte SIM: étape 41, image 2 de 2
    • Ôtez le lecteur de carte SIM de l'iPhone.
    • Lors du remontage, veillez à enfoncer d'abord le mécanisme d'éjection dans le coin du téléphone.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 13 de notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Smith
Membre depuis le 02/01/21
36 611 Réputation
123 tutoriels rédigés
5 commentaires
Manca tutta la parte di rimozione del Taptic Engine, altrimenti non si arriva alle viti a distanziale del punto 27.
Nick - Réponse
Hi Nick, thank you for commenting about the missing steps! I have now added the Taptic Engine removal to this guide.
Kyle Smith -
From iPhone 12 you can easily swap the reader with a dual sim reader to have dual physical sim instead of esim on board. I did personally the change and iOS recognised immediately the reader without any issue on my iPhone 13
Evic Zega - Réponse
Done, works great with dual physical sim, ios system recognizes the new reader and gives you the menu options to manage the two sim cards
tomas Freebird - Réponse
The SIM card reader is the same of iphone 13?
Mateus - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 87
30 derniers jours : 406
Total : 5,748
