Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le port de chargement de votre appareil peut échouer en raison d'un impact important ou d'une fatigue générale résultant d'une utilisation répétée. Après avoir acheté un nouveau port de chargement et suivi ce guide, votre appareil sera prêt à fonctionner à nouveau pour vous.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre appareil.
Placez la petite ventouse sur un coin de l'écran et tirez légèrement pour exposer une couture entre l'écran et le boîtier.
Placez un outil d'ouverture en plastique sous l'onglet en plastique noir sur l'un des ports de câble plat.
Soulevez jusqu'à ce que la languette noire se déplace de 90 degrés et retirez délicatement le câble plat du port.
Répétez le processus précédent pour retirer l'autre câble plat.
Retirez la batterie (fixée par six vis et un connecteur de fil blanc) en suivant la partie de retrait de ce guide de remplacement de la batterie.
Avec un tournevis cruciforme n ° 00, retirez la vis de 3,8 mm de la puce. La puce LED est une petite puce verte (environ 1 centimètre carré) située au centre de l'appareil.
Retirez délicatement la puce avec une paire de pinces de précision en saisissant la puce d'un côté, en faisant attention de ne pas pincer un morceau de matériel noir sur la puce.
Avec une pince à épiler de précision, retirez la bande de ruban noir recouvrant la connexion entre l’interrupteur à clé et la carte mère.
Débranchez les fils en utilisant des pinces de précision pour pousser doucement la fiche noire hors du réceptacle blanc.
Désengagez le côté droit de la carte mère en faisant glisser doucement la prise audio hors du boîtier de l'appareil.
D'une main, tirez doucement la paroi de l'appareil vers l'extérieur. De l'autre main, tirez la carte mère et le jack audio vers l'intérieur.
Retirez la carte mère en soulevant le côté droit et en faisant glisser légèrement la carte mère vers la droite pour libérer le bord gauche.
Avec des pinces de précision, retirez la bande jaune au centre de la carte mère pour exposer le câble plat au port de chargement.
Soulevez la languette à l'arrière du port du câble plat de 90 degrés avec un outil d'ouverture en plastique étroit.
Sortez le câble ruban du port pour le libérer de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
