Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Éjecter le tiroir SIM: étape 1, image 1 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Éjecter le tiroir SIM: étape 1, image 2 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Éjecter le tiroir SIM: étape 1, image 3 de 3
      • Insérez un outil d'éjection de carte SIM, un embout ou un trombone déplié dans le trou du tiroir SIM, situé sur la tranche supérieure du téléphone à côté de la bande d'antenne en plastique.
      • Si vous avez inséré l'outil dans l'autre trou, ne vous inquiétez pas : le microphone et le joint d'étanchéité sont montés à l'abri.
      • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Retirer le tiroir SIM: étape 2, image 1 de 2 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Retirer le tiroir SIM: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez le tiroir de la carte SIM.
      • La carte SIM tombera facilement du tiroir.
      • Lorsque vous réinsérez la carte SIM, assurez-vous qu'elle est dans le bon sens par rapport au tiroir.
      • Un fin joint en caoutchouc autour du tiroir SIM assure une protection contre l'eau et la poussière. Si ce joint est endommagé ou absent, remplacez le joint ou tout le tiroir SIM pour protéger les composants internes de votre téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Chauffer le bord inférieur: étape 3, image 1 de 1
      • Débranchez et éteignez votre téléphone avant de commencer.
      • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord inférieur: étape 4, image 1 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord inférieur: étape 4, image 2 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord inférieur: étape 4, image 3 de 3
      • Posez une ventouse au dos du téléphone, aussi près que possible du bord inférieur, au milieu.
      • Si la coque arrière du téléphone est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la remplacer par du ruban adhésif épais ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
      • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
      • Il n'y a pas beaucoup de jeu, donc il faudra peut-être recommencer plusieurs fois à chauffer avec l'iOpener et tirer avec la ventouse avant d'y arriver.
      • Si vous avez du mal à ouvrir l'espace, le mieux est de refaire chauffer le bord et de recommencer.
      • Ne forcez pas avec le médiator, vous risqueriez de fissurer la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Découper l'adhésif: étape 5, image 1 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Découper l'adhésif: étape 5, image 2 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Découper l'adhésif: étape 5, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator plusieurs fois le long du bord inférieur pour trancher l'adhésif.
      • N'essayez pas de couper l'adhésif près des bords latéraux du téléphone, là où le verre est incurvé, car vous risquez de casser le panneau en verre.
      • Laissez votre médiator dans la jointure pour empêcher l'adhésif de recoller.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Chauffer le bord gauche: étape 6, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chaud sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord gauche: étape 7, image 1 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord gauche: étape 7, image 2 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord gauche: étape 7, image 3 de 3
      • Posez une ventouse au dos du téléphone, aussi près que possible du bord gauche, au milieu.
      • Étant donné que la vitre est incurvée de ce côté, vous ne pourrez pas enfoncer profondément ce médiator. Si le bout de la pointe est sous le bord de la vitre, vous pouvez continuer.
      • Il n'y a pas beaucoup de jeu, vous devrez donc peut-être vous y prendre plusieurs fois.
      • Si vous avez du mal à créer l'espace, refaites chauffer le bord et recommencez.
      • Vous pouvez également essayer de déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) dans la jointure pour qu'il contribue à ramollir l'adhésif.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 8, image 1 de 2 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 8, image 2 de 2
      • Une fois que le médiator est enfoncé sous le bord de la vitre, faites-le pivoter vers le bas et enfoncez-le un peu plus pour détacher complètement l'adhésif de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 9, image 1 de 2 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 9, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator vers le bord inférieur du téléphone pour décoller la coque arrière.
      • Laissez votre médiator en bas du bord gauche de la vitre pour empêcher qu'elle recolle.
      Demander à FixBot
    8. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 10, image 1 de 2 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 10, image 2 de 2
      • Insérez un autre médiator sous le milieu du bord gauche de la coque arrière.
      • Faites glisser le médiator graduellement vers le haut de l'appareil pour y décoller l'adhésif.
      • Faites attention au niveau du cadre qui entoure les boutons de volume et de marche, la découpe dans la vitre la rend plus fragile.
      • Laissez votre outil sous le bord gauche supérieur de la vitre afin d'empêcher qu'elle réadhère.
      Demander à FixBot
    9. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Chauffer le bord droit: étape 11, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
      Demander à FixBot
    10. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord droit: étape 12, image 1 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord droit: étape 12, image 2 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord droit: étape 12, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse derrière le téléphone, aussi près que possible du bord droit, au milieu.
      • Comme pour le côté précédent, vous devrez faire pivoter le médiator vers le bas pour l'insérer complètement sous la coque arrière.
      Demander à FixBot
    11. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 13, image 1 de 2 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 13, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator vers le bord inférieur du téléphone pour trancher l'adhésif.
      • Laissez votre médiator sous le bord inférieur droit de la vitre afin qu'elle ne recolle plus.
      Demander à FixBot
    12. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 14, image 1 de 2 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 14, image 2 de 2
      • Introduisez un autre médiator au milieu du bord droit de la coque arrière.
      • Faites-le glisser petit à petit vers le haut de l'appareil pour couper l'adhésif de la coque arrière.
      • Il est possible que les trois médiators en bas de la coque tombent. Si c'est le cas, mettez-les de côté, car il est improbable que le bord inférieur réadhére.
      Demander à FixBot
    13. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Chauffer le bord supérieur: étape 15, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    14. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord supérieur: étape 16, image 1 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord supérieur: étape 16, image 2 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord supérieur: étape 16, image 3 de 3
      • Du côté des coins de la coque arrière, la vitre est incurvée et risque fort de se fissurer. Prenez vos précautions pour éviter d'endommager la coque arrière pendant cette étape.
      • Prenez le médiator à droite de l'appareil et faites-le glisser progressivement autour du coin supérieur droit.
      • Continuez le long du bord supérieur pour finir de décoller la coque arrière.
      • Si vous avez du mal à progresser à un moment ou à un autre, refaites chauffer puis recommencez.
      Demander à FixBot
    15. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Ôter la coque arrière: étape 17, image 1 de 2 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Ôter la coque arrière: étape 17, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Soulevez lentement la coque arrière. Prenez des médiators pour trancher l'adhésif qui reste.
      • Enlevez la coque arrière.
      • Lors du remontage :
      • Voici le moment d'allumer votre téléphone et de tester s'il fonctionne avant de resceller la coque arrière en place.
      • Retirez toute colle avec vos doigts ou une pincette, utilisez de la chaleur si nécessaire pour chauffer l'adhésif et vous faciliter le travail.
      • Si vous utilisez des bandes adhésives coupées sur mesure Samsung, suivez ce tutoriel.
      • Si vous utilisez des bandes adhésives double-face, suivez ce tutoriel.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 18, image 1 de 2 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 18, image 2 de 2
      • Faites levier avec une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur de la bobine.
      • Lorsque vous débranchez des connecteurs de ce type, veillez à ne pas déloger les petits composants montés en surface qui entourent la prise.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Ôter la bobine de charge: étape 19, image 1 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Ôter la bobine de charge: étape 19, image 2 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Ôter la bobine de charge: étape 19, image 3 de 3
      • Avec une pincette, décollez délicatement la bobine de charge sans fil de l'appareil.
      • Enlevez-la.
      • Lors du remontage, rebranchez d'abord le connecteur pour qu'il soit aligné correctement, puis appuyez fermement sur la bobine pour qu'elle adhère à nouveau.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Dévisser le cache de la carte mère: étape 20, image 1 de 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Prenez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les cinq vis qui fixent le cache de la carte mère.
      • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Ôter le cache de la carte mère: étape 21, image 1 de 1
      • Avec une pincette, détachez et retirez le cache de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter la batterie: étape 22, image 1 de 2 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter la batterie: étape 22, image 2 de 2
      • Faites levier avec une spatule pour débrancher le connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Dévisser le châssis central inférieur: étape 23, image 1 de 1
      • Prenez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les cinq vis d'une longueur de 3,9 mm qui fixent le haut-parleur et le châssis central inférieur.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Ôter le haut-parleur: étape 24, image 1 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Ôter le haut-parleur: étape 24, image 2 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Ôter le haut-parleur: étape 24, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'une spatule ou une pincette dans l'encoche du coin supérieur gauche du châssis central et faites levier pour détacher les clips qui le maintiennent en place.
      • Enlevez le haut-parleur et le châssis central inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter la carte fille: étape 25, image 1 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter la carte fille: étape 25, image 2 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter la carte fille: étape 25, image 3 de 3
      • Faites levier sur les nappes principale et auxiliaire avec une spatule pour les débrancher de leurs prises sur la carte fille, en bas de l'appareil.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Débrancher les nappes: étape 26, image 1 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Débrancher les nappes: étape 26, image 2 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Débrancher les nappes: étape 26, image 3 de 3
      • Toujours avec la spatule, faites levier sur les nappes principale et auxiliaire et déconnectez-les de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Enlever les nappes: étape 27, image 1 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Enlever les nappes: étape 27, image 2 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Enlever les nappes: étape 27, image 3 de 3
      • Décollez et retirez délicatement les nappes principale et auxiliaire.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter l'antenne 5G gauche: étape 28, image 1 de 2 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter l'antenne 5G gauche: étape 28, image 2 de 2
      • Faites levier sur la nappe d'antenne 5G gauche et débranchez-la de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Débrancher la nappe d'écran principale: étape 29, image 1 de 2 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Débrancher la nappe d'écran principale: étape 29, image 2 de 2
      • Soulevez et déconnectez la nappe d'écran principale de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Déplacer les nappes d'écran et 5G: étape 30, image 1 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Déplacer les nappes d'écran et 5G: étape 30, image 2 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Déplacer les nappes d'écran et 5G: étape 30, image 3 de 3
      • Décollez et repliez délicatement les nappes d'écran et d'antenne 5G gauche de côté pour dégager la carte mère et la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Débloquer le châssis central: étape 31, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les quatre vis de 3,9 mm de long qui fixent le châssis central.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Retirer le châssis central supérieur: étape 32, image 1 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Retirer le châssis central supérieur: étape 32, image 2 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Retirer le châssis central supérieur: étape 32, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'encoche située sur le côté droit du châssis central supérieur et faites levier pour détacher les clips qui le maintiennent en place.
      • Retirez le châssis central supérieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter l'antenne 5G droite: étape 33, image 1 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter l'antenne 5G droite: étape 33, image 2 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter l'antenne 5G droite: étape 33, image 3 de 3
      • Faites levier pour déconnecter la nappe de l'antenne 5G droite de la carte mère.
      • Utilisez une pincette pour écarter la nappe de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter la nappe du bouton latéral: étape 34, image 1 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter la nappe du bouton latéral: étape 34, image 2 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter la nappe du bouton latéral: étape 34, image 3 de 3
      • Faites levier et déconnectez la nappe du bouton latéral de la carte mère.
      • Écartez la nappe pour ne pas qu'elle gêne l'accès à la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter la caméra frontale: étape 35, image 1 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter la caméra frontale: étape 35, image 2 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter la caméra frontale: étape 35, image 3 de 3
      • Faites levier et déconnectez la nappe de la caméra frontale de la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter l'antenne 5G supérieure: étape 36, image 1 de 2 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter l'antenne 5G supérieure: étape 36, image 2 de 2
      • Faites levier pour déconnecter la nappe de l'antenne 5G supérieure de la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Retirer l’antenne 5G supérieure: étape 37, image 1 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Retirer l’antenne 5G supérieure: étape 37, image 2 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Retirer l’antenne 5G supérieure: étape 37, image 3 de 3
      • Avec l’extrémité plate d’une spatule, faites levier sur le coin du module d’antenne 5G à ondes millimétriques.
      • Le module est fixé avec un peu d’adhésif, mais il devrait se détacher facilement.
      • Retirez le module d’antenne 5G.
      • Lors du remontage, reconnectez d’abord le connecteur de l’antenne 5G pour bien l’aligner, puis appuyez fermement sur le reste du module d’antenne pour le coller.
      Demander à FixBot
    8. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter l'ensemble carte mère: étape 38, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les deux vis de 3,9 mm de long qui fixent la carte mère et l'ensemble appareil photo.
      Demander à FixBot
    9. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Retirer l'ensemble carte mère: étape 39, image 1 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Retirer l'ensemble carte mère: étape 39, image 2 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Retirer l'ensemble carte mère: étape 39, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans le coin inférieur gauche de l'ensemble carte mère et faites levier pour le détacher du corps du téléphone.
      • Retirez l'ensemble carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter le module caméra: étape 40, image 1 de 2 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Déconnecter le module caméra: étape 40, image 2 de 2
      • Faites levier et déconnectez le connecteur de la caméra ultra grand-angle de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 41, image 1 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 41, image 2 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 41, image 3 de 3
      • Faites levier pour déconnecter les connecteurs de la caméra téléobjectif et grand-angle de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 42, image 1 de 2 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 42, image 2 de 2
      • Retournez l'ensemble carte mère. Ensuite, faites levier et déconnectez le connecteur du capteur de profondeur de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S20 Ultra, Retirer le module caméra arrière: étape 43, image 1 de 1
      • Retirez le module caméra arrière.
      • Si vous changez des caméras individuelles, vous devrez peut-être séparer et transférer certaines des caméras existantes sur votre nouveau module.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Une fois la réparation terminée, suivez ce tutoriel pour tester votre réparation.
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide en cas de problème.
3 autres ont terminé cette réparation.
Tarun Thiruma
Membre depuis le 11/20/19
40 537 Réputation
134 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
i would like to trade my s20 ultra
Shephard Revayi - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 170
Total : 29,666
